[Python3 网络爬虫开发实战] 1.4.3-Redis 的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 02:23:10 2021/05/22
【摘要】 Redis 是一个基于内存的高效的非关系型数据库,本节中我们来了解一下它在各个平台的安装过程。 1. 相关链接 官方网站:https://redis.io 官方文档:https://redis.io/documentation 中文官网:http://www.redis.cn GitHub:https://github.com/antirez/redis 中文教程:...
1. 相关链接
2. Windows 下的安装
在 Windows 下,Redis 可以直接到 GitHub 的发行版本里面下载,具体下载地址是 https://github.com/MSOpenTech/redis/releases。
打开下载页面后,会发现有许多发行版本及其安装包,如图 1-39 所示。
图 1-39 下载页面
可以下载 Redis-x64-3.2.100.msi 安装即可。
安装过程比较简单,直接点击 Next 按钮安装即可。安装完成后,Redis 便会启动。
在系统服务页面里,可以观察到多了一个正在运行到 Redis 服务,如图 1-40 所示。
图 1-40 系统服务页面
另外,推荐下载 Redis Desktop Manager 可视化管理工具,来管理 Redis。这既可以到官方网站(链接为:https://redisdesktop.com/download)下载,也可以到 GitHub(链接为:https://github.com/uglide/RedisDesktopManager/releases)下载最新发行版本。
安装后,直接连接本地 Redis 即可。
3. Linux 下的安装
这里依然分为两类平台来介绍。
Ubuntu、Debian 和 Deepin
在 Ubuntu、Debian 和 Deepin 系统下,使用 apt-get 命令安装 Redis:
1
sudo apt-get -y install redis-server
然后输入 redis-cli 进入 Redis 命令行模式:
1
2
3
4
5
$ redis-cli
127.0.0.1:6379> set 'name' 'Germey'
OK
127.0.0.1:6379> get 'name'
"Germey"
这样就证明 Redis 成功安装了,但是现在 Redis 还是无法远程连接的,依然需要修改配置文件,配置文件的路径为 /etc/redis/redis.conf。
首先,注释这一行:
1
bind 127.0.0.1
另外,推荐给 Redis 设置密码,取消注释这一行:
1
requirepass foobared
foobared 即当前密码,可以自行修改。
然后重启 Redis 服务,使用的命令如下:
1
sudo /etc/init.d/redis-server restart
现在就可以使用密码远程连接 Redis 了。
另外,停止和启动 Redis 服务的命令分别如下:
1
2
sudo /etc/init.d/redis-server stop
sudo /etc/init.d/redis-server start
CentOS 和 Red Hat
在 CentOS 和 Red Hat 系统中,首先添加 EPEL 仓库,然后更新 yum 源:
1
2
sudo yum install epel-release
sudo yum update
然后安装 Redis 数据库:
1
sudo yum -y install redis
安装好后启动 Redis 服务即可:
1
sudo systemctl start redis
这里同样可以使用 redis-cli 进入 Redis 命令行模式操作。
另外,为了可以使 Redis 能被远程连接,需要修改配置文件,路径为 /etc/redis.conf。
参见上文来修改配置文件实现远程连接和密码配置。
修改完成之后保存。
然后重启 Redis 服务即可,命令如下:
1
sudo systemctl restart redis
4. Mac 下的安装
这里推荐使用 Homebrew 安装,直接执行如下命令即可:
1
brew install redis
启动 Redis 服务的命令如下:
1
2
brew services start redis
redis-server /usr/local/etc/redis.conf
这里同样可以使用 redis-cli 进入 Redis 命令行模式。
在 Mac 下 Redis 的配置文件路径是 /usr/local/etc/redis.conf,可以通过修改它来配置访问密码。
修改配置文件后,需要重启 Redis 服务。停止和重启 Redis 服务的命令分别如下:
1
2
brew services stop redis
brew services restart redis
另外,在 Mac 下也可以安装 Redis Desktop Manager 可视化管理工具来管理 Redis。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5219.html
