[Python3 网络爬虫开发实战] 4.2 - 使用 Beautiful Soup
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:16:47 2021/05/22
【摘要】 前面介绍了正则表达式的相关用法,但是一旦正则表达式写的有问题,得到的可能就不是我们想要的结果了。而且对于一个网页来说,都有一定的特殊结构和层级关系,而且很多节点都有 id 或 class 来作区分,所以借助它们的结构和属性来提取不也可以吗? 这一节中,我们就来介绍一个强大的解析工具 Beautiful Soup,它借助网页的结构和属性等特性来解析网页。有了它,我们不用再去写...
这一节中,我们就来介绍一个强大的解析工具 Beautiful Soup,它借助网页的结构和属性等特性来解析网页。有了它,我们不用再去写一些复杂的正则表达式,只需要简单的几条语句,就可以完成网页中某个元素的提取。
废话不多说,接下来就来感受一下 Beautiful Soup 的强大之处吧。
1. 简介
简单来说,Beautiful Soup 就是 Python 的一个 HTML 或 XML 的解析库,可以用它来方便地从网页中提取数据。官方解释如下:
Beautiful Soup 提供一些简单的、Python 式的函数来处理导航、搜索、修改分析树等功能。它是一个工具箱,通过解析文档为用户提供需要抓取的数据,因为简单,所以不需要多少代码就可以写出一个完整的应用程序。
Beautiful Soup 自动将输入文档转换为 Unicode 编码,输出文档转换为 UTF-8 编码。你不需要考虑编码方式,除非文档没有指定一个编码方式,这时你仅仅需要说明一下原始编码方式就可以了。
Beautiful Soup 已成为和 lxml、html6lib 一样出色的 Python 解释器,为用户灵活地提供不同的解析策略或强劲的速度。
所以说,利用它可以省去很多烦琐的提取工作,提高了解析效率。
2. 准备工作
在开始之前,请确保已经正确安装好了 Beautiful Soup 和 lxml,如果没有安装,可以参考第 1 章的内容。
3. 解析器
Beautiful Soup 在解析时实际上依赖解析器,它除了支持 Python 标准库中的 HTML 解析器外,还支持一些第三方解析器(比如 lxml)。表 4-3 列出了 Beautiful Soup 支持的解析器。
表 4-3 Beautiful Soup 支持的解析器
解析器
使用方法
优势
劣势
Python 标准库
BeautifulSoup(markup, "html.parser")
Python 的内置标准库、执行速度适中、文档容错能力强
Python 2.7.3 及 Python 3.2.2 之前的版本文档容错能力差
lxml HTML 解析器
BeautifulSoup(markup, "lxml")
速度快、文档容错能力强
需要安装 C 语言库
lxml XML 解析器
BeautifulSoup(markup, "xml")
速度快、唯一支持 XML 的解析器
需要安装 C 语言库
html5lib
BeautifulSoup(markup, "html5lib")
最好的容错性、以浏览器的方式解析文档、生成 HTML5 格式的文档
速度慢、不依赖外部扩展
通过以上对比可以看出,lxml 解析器有解析 HTML 和 XML 的功能,而且速度快,容错能力强,所以推荐使用它。
如果使用 lxml,那么在初始化 Beautiful Soup 时,可以把第二个参数改为 lxml 即可:
1
2
3
from bs4 import BeautifulSoup
soup = BeautifulSoup('<p>Hello</p>', 'lxml')
print(soup.p.string)
在后面,Beautiful Soup 的用法实例也统一用这个解析器来演示。
4. 基本用法
下面首先用实例来看看 Beautiful Soup 的基本用法:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
html = """
<html><head><title>The Dormouse's story</title></head>
<body>
<p class="title" name="dromouse"><b>The Dormouse's story</b></p>
<p class="story">Once upon a time there were three little sisters; and their names were
<a href="http://example.com/elsie" class="sister" id="link1"><!-- Elsie --></a>,
<a href="http://example.com/lacie" class="sister" id="link2">Lacie</a> and
<a href="http://example.com/tillie" class="sister" id="link3">Tillie</a>;
and they lived at the bottom of a well.</p>
<p class="story">...</p>
soup = BeautifulSoup(html, 'lxml')
print(soup.prettify())
print(soup.title.string)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<html>
<head>
<title>
</title>
</head>
<body>
<b>
</b>
</p>
<p class="story">
<a class="sister" href="http://example.com/elsie" id="link1">
<!-- Elsie -->
</a>
<a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">
Lacie
</a>
and
<a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link3">
Tillie
</a>
</p>
<p class="story">
</p>
</body>
</html>
这里首先声明变量 html,它是一个 HTML 字符串。但是需要注意的是,它并不是一个完整的 HTML 字符串,因为 body 和 html 节点都没有闭合。接着,我们将它当作第一个参数传给 BeautifulSoup 对象,该对象的第二个参数为解析器的类型(这里使用 lxml),此时就完成了 BeaufulSoup 对象的初始化。然后,将这个对象赋值给 soup 变量。
接下来,就可以调用 soup 的各个方法和属性解析这串 HTML 代码了。
首先,调用 prettify() 方法。这个方法可以把要解析的字符串以标准的缩进格式输出。这里需要注意的是,输出结果里面包含 body 和 html 节点,也就是说对于不标准的 HTML 字符串 BeautifulSoup,可以自动更正格式。这一步不是由 prettify() 方法做的,而是在初始化 BeautifulSoup 时就完成了。
然后调用 soup.title.string,这实际上是输出 HTML 中 title 节点的文本内容。所以,soup.title 可以选出 HTML 中的 title 节点,再调用 string 属性就可以得到里面的文本了,所以我们可以通过简单调用几个属性完成文本提取,这是不是非常方便?
5. 节点选择器
直接调用节点的名称就可以选择节点元素,再调用 string 属性就可以得到节点内的文本了,这种选择方式速度非常快。如果单个节点结构层次非常清晰,可以选用这种方式来解析。
选择元素
下面再用一个例子详细说明选择元素的方法:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
html = """
<body>
print(soup.title)
print(type(soup.title))
print(soup.head)
print(soup.p)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
<class 'bs4.element.Tag'>
这里依然选用刚才的 HTML 代码,首先打印输出 title 节点的选择结果,输出结果正是 title 节点加里面的文字内容。接下来,输出它的类型,是 bs4.element.Tag 类型,这是 Beautiful Soup 中一个重要的数据结构。经过选择器选择后,选择结果都是这种 Tag 类型。Tag 具有一些属性,比如 string 属性,调用该属性,可以得到节点的文本内容,所以接下来的输出结果正是节点的文本内容。
接下来,我们又尝试选择了 head 节点,结果也是节点加其内部的所有内容。最后,选择了 p 节点。不过这次情况比较特殊,我们发现结果是第一个 p 节点的内容,后面的几个 p 节点并没有选到。也就是说,当有多个节点时,这种选择方式只会选择到第一个匹配的节点,其他的后面节点都会忽略。
提取信息
上面演示了调用 string 属性来获取文本的值,那么如何获取节点属性的值呢?如何获取节点名呢?下面我们来统一梳理一下信息的提取方式。
(1) 获取名称
可以利用 name 属性获取节点的名称。这里还是以上面的文本为例,选取 title 节点,然后调用 name 属性就可以得到节点名称:
1
print(soup.title.name)
运行结果如下:
1
title
(2) 获取属性
每个节点可能有多个属性,比如 id 和 class 等,选择这个节点元素后,可以调用 attrs 获取所有属性:
1
2
print(soup.p.attrs)
print(soup.p.attrs['name'])
运行结果如下:
1
2
{'class': ['title'], 'name': 'dromouse'}
dromouse
可以看到,attrs 的返回结果是字典形式,它把选择的节点的所有属性和属性值组合成一个字典。接下来,如果要获取 name 属性,就相当于从字典中获取某个键值,只需要用中括号加属性名就可以了。比如,要获取 name 属性,就可以通过 attrs['name'] 来得到。
其实这样有点烦琐,还有一种更简单的获取方式:可以不用写 attrs,直接在节点元素后面加中括号,传入属性名就可以获取属性值了。样例如下:
1
2
print(soup.p['name'])
print(soup.p['class'])
运行结果如下:
1
2
dromouse
['title']
这里需要注意的是,有的返回结果是字符串,有的返回结果是字符串组成的列表。比如,name 属性的值是唯一的,返回的结果就是单个字符串。而对于 class,一个节点元素可能有多个 class,所以返回的是列表。在实际处理过程中,我们要注意判断类型。
(3) 获取内容
可以利用 string 属性获取节点元素包含的文本内容,比如要获取第一个 p 节点的文本:
1
运行结果如下:
1
再次注意一下,这里选择到的 p 节点是第一个 p 节点,获取的文本也是第一个 p 节点里面的文本。
嵌套选择
在上面的例子中,我们知道每一个返回结果都是 bs4.element.Tag 类型,它同样可以继续调用节点进行下一步的选择。比如,我们获取了 head 节点元素,我们可以继续调用 head 来选取其内部的 head 节点元素:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
html = """
<body>
print(soup.head.title)
print(type(soup.head.title))
print(soup.head.title.string)
运行结果如下:
1
2
3
第一行结果是调用 head 之后再次调用 title 而选择的 title 节点元素。然后打印输出了它的类型,可以看到,它仍然是 bs4.element.Tag 类型。也就是说,我们在 Tag 类型的基础上再次选择得到的依然还是 Tag 类型,每次返回的结果都相同,所以这样就可以做嵌套选择了。
最后,输出它的 string 属性,也就是节点里的文本内容。
关联选择
在做选择的时候,有时候不能做到一步就选到想要的节点元素,需要先选中某一个节点元素,然后以它为基准再选择它的子节点、父节点、兄弟节点等,这里就来介绍如何选择这些节点元素。
(1) 子节点和子孙节点
选取节点元素之后,如果想要获取它的直接子节点,可以调用 contents 属性,示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
html = """
<html>
<head>
</head>
<body>
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
and
</p>
运行结果如下:
1
2
3
['\n Once upon a time there were three little sisters; and their names were\n ', <a class="sister" href="http://example.com/elsie" id="link1">
<span>Elsie</span>
</a>, '\n', <a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">Lacie</a>, ' \n and\n ', <a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>, '\n and they lived at the bottom of a well.\n ']
可以看到,返回结果是列表形式。p 节点里既包含文本,又包含节点,最后会将它们以列表形式统一返回。
需要注意的是,列表中的每个元素都是 p 节点的直接子节点。比如第一个 a 节点里面包含一层 span 节点,这相当于孙子节点了,但是返回结果并没有单独把 span 节点选出来。所以说,contents 属性得到的结果是直接子节点的列表。
同样,我们可以调用 children 属性得到相应的结果:
1
2
3
4
5
print(soup.p.children)
for i, child in enumerate(soup.p.children):
print(i, child)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<list_iterator object at 0x1064f7dd8>
0
1 <a class="sister" href="http://example.com/elsie" id="link1">
<span>Elsie</span>
</a>
2
3 <a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">Lacie</a>
4
and
5 <a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>
6
还是同样的 HTML 文本,这里调用了 children 属性来选择,返回结果是生成器类型。接下来,我们用 for 循环输出相应的内容。
如果要得到所有的子孙节点的话,可以调用 descendants 属性:
1
2
3
4
5
print(soup.p.descendants)
for i, child in enumerate(soup.p.descendants):
print(i, child)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<generator object descendants at 0x10650e678>
0
<span>Elsie</span>
</a>
2
3 <span>Elsie</span>
4 Elsie
5
6
7 <a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">Lacie</a>
8 Lacie
9
and
10 <a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>
11 Tillie
12
此时返回结果还是生成器。遍历输出一下可以看到,这次的输出结果就包含了 span 节点。descendants 会递归查询所有子节点,得到所有的子孙节点。
(2) 父节点和祖先节点
如果要获取某个节点元素的父节点,可以调用 parent 属性:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
html = """
<html>
<head>
</head>
<body>
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
</p>
print(soup.a.parent)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
</p>
这里我们选择的是第一个 a 节点的父节点元素。很明显,它的父节点是 p 节点,输出结果便是 p 节点及其内部的内容。
需要注意的是,这里输出的仅仅是 a 节点的直接父节点,而没有再向外寻找父节点的祖先节点。如果想获取所有的祖先节点,可以调用 parents 属性:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
html = """
<html>
<body>
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
</p>
print(type(soup.a.parents))
print(list(enumerate(soup.a.parents)))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<class 'generator'>
[(0, <p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
</p>), (1, <body>
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
</p>
</body>), (2, <html>
<body>
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
</p>
</body></html>), (3, <html>
<body>
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
</p>
</body></html>)]
可以发现,返回结果是生成器类型。这里用列表输出了它的索引和内容,而列表中的元素就是 a 节点的祖先节点。
(3) 兄弟节点
上面说明了子节点和父节点的获取方式,如果要获取同级的节点(也就是兄弟节点),应该怎么办呢?示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
html = """
<html>
<body>
<p class="story">
<span>Elsie</span>
</a>
Hello
and
</p>
print('Next Sibling', soup.a.next_sibling)
print('Prev Sibling', soup.a.previous_sibling)
print('Next Siblings', list(enumerate(soup.a.next_siblings)))
print('Prev Siblings', list(enumerate(soup.a.previous_siblings)))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
Next Sibling
Hello
Prev Sibling
Next Siblings [(0, '\n Hello\n '), (1, <a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">Lacie</a>), (2, ' \n and\n '), (3, <a class="sister" href="http://example.com/tillie" id="link3">Tillie</a>), (4, '\n and they lived at the bottom of a well.\n ')]
Prev Siblings [(0, '\n Once upon a time there were three little sisters; and their names were\n ')]
可以看到,这里调用了 4 个属性,其中 next_sibling 和 previous_sibling 分别获取节点的下一个和上一个兄弟元素,next_siblings 和 previous_siblings 则分别返回所有前面和后面的兄弟节点的生成器。
(4) 提取信息
前面讲解了关联元素节点的选择方法,如果想要获取它们的一些信息,比如文本、属性等,也用同样的方法,示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
html = """
<html>
<body>
<p class="story">
<a href="http://example.com/elsie" class="sister" id="link1">Bob</a><a href="http://example.com/lacie" class="sister" id="link2">Lacie</a>
</p>
print('Next Sibling:')
print(type(soup.a.next_sibling))
print(soup.a.next_sibling)
print(soup.a.next_sibling.string)
print('Parent:')
print(list(soup.a.parents)[0])
print(list(soup.a.parents)[0].attrs['class'])
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next Sibling:
Lacie
Parent:
<class 'generator'>
<p class="story">
<a class="sister" href="http://example.com/elsie" id="link1">Bob</a><a class="sister" href="http://example.com/lacie" id="link2">Lacie</a>
</p>
['story']
如果返回结果是单个节点,那么可以直接调用 string、attrs 等属性获得其文本和属性;如果返回结果是多个节点的生成器,则可以转为列表后取出某个元素,然后再调用 string、attrs 等属性获取其对应节点的文本和属性。
6. 方法选择器
前面所讲的选择方法都是通过属性来选择的,这种方法非常快,但是如果进行比较复杂的选择的话,它就比较烦琐,不够灵活了。幸好,Beautiful Soup 还为我们提供了一些查询方法,比如 find_all() 和 find() 等,调用它们,然后传入相应的参数,就可以灵活查询了。
find_all()
find_all,顾名思义,就是查询所有符合条件的元素。给它传入一些属性或文本,就可以得到符合条件的元素,它的功能十分强大。
它的 API 如下:
1
find_all(name , attrs , recursive , text , **kwargs)
(1)name
我们可以根据节点名来查询元素,示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
html='''
<div class="panel">
<div class="panel-heading">
<h4>Hello</h4>
</div>
<div class="panel-body">
<ul class="list" id="list-1">
<li class="element">Foo</li>
<li class="element">Bar</li>
<li class="element">Jay</li>
</ul>
<ul class="list list-small" id="list-2">
</ul>
</div>
</div>
print(soup.find_all(name='ul'))
print(type(soup.find_all(name='ul')[0]))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[<ul class="list" id="list-1">
</ul>, <ul class="list list-small" id="list-2">
</ul>]
这里我们调用了 find_all() 方法,传入 name 参数,其参数值为 ul。也就是说,我们想要查询所有 ul 节点,返回结果是列表类型,长度为 2,每个元素依然都是 bs4.element.Tag 类型。
因为都是 Tag 类型,所以依然可以进行嵌套查询。还是同样的文本,这里查询出所有 ul 节点后,再继续查询其内部的 li 节点:
1
2
for ul in soup.find_all(name='ul'):
print(ul.find_all(name='li'))
运行结果如下:
1
2
[<li class="element">Foo</li>, <li class="element">Bar</li>, <li class="element">Jay</li>]
[<li class="element">Foo</li>, <li class="element">Bar</li>]
返回结果是列表类型,列表中的每个元素依然还是 Tag 类型。
接下来,就可以遍历每个 li,获取它的文本了:
1
2
3
4
for li in ul.find_all(name='li'):
print(li.string)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
Foo
Bar
Jay
Foo
Bar
(2)attrs
除了根据节点名查询,我们也可以传入一些属性来查询,示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
html='''
<div class="panel">
<h4>Hello</h4>
</div>
<ul class="list" id="list-1" name="elements">
</ul>
</ul>
</div>
</div>
print(soup.find_all(attrs={'id': 'list-1'}))
print(soup.find_all(attrs={'name': 'elements'}))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[<ul class="list" id="list-1" name="elements">
</ul>]
</ul>]
这里查询的时候传入的是 attrs 参数,参数的类型是字典类型。比如,要查询 id 为 list-1 的节点,可以传入 attrs={'id': 'list-1'} 的查询条件,得到的结果是列表形式,包含的内容就是符合 id 为 list-1 的所有节点。在上面的例子中,符合条件的元素个数是 1,所以结果是长度为 1 的列表。
对于一些常用的属性,比如 id 和 class 等,我们可以不用 attrs 来传递。比如,要查询 id 为 list-1 的节点,可以直接传入 id 这个参数。还是上面的文本,我们换一种方式来查询:
1
2
3
4
print(soup.find_all(id='list-1'))
print(soup.find_all(class_='element'))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
</ul>]
[<li class="element">Foo</li>, <li class="element">Bar</li>, <li class="element">Jay</li>, <li class="element">Foo</li>, <li class="element">Bar</li>]
这里直接传入 id='list-1',就可以查询 id 为 list-1 的节点元素了。而对于 class 来说,由于 class 在 Python 里是一个关键字,所以后面需要加一个下划线,即 class_='element',返回的结果依然还是 Tag 组成的列表。
(3)text
text 参数可用来匹配节点的文本,传入的形式可以是字符串,可以是正则表达式对象,示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
import re
html='''
<div class="panel">
<a>Hello, this is a link</a>
<a>Hello, this is a link, too</a>
</div>
</div>
print(soup.find_all(text=re.compile('link')))
运行结果如下:
1
['Hello, this is a link', 'Hello, this is a link, too']
这里有两个 a 节点,其内部包含文本信息。这里在 find_all() 方法中传入 text 参数,该参数为正则表达式对象,结果返回所有匹配正则表达式的节点文本组成的列表。
find()
除了 find_all() 方法,还有 find() 方法,只不过后者返回的是单个元素,也就是第一个匹配的元素,而前者返回的是所有匹配的元素组成的列表。示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
html='''
<div class="panel">
<h4>Hello</h4>
</div>
</ul>
</ul>
</div>
</div>
print(soup.find(name='ul'))
print(type(soup.find(name='ul')))
print(soup.find(class_='list'))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
</ul>
</ul>
这里的返回结果不再是列表形式,而是第一个匹配的节点元素,类型依然是 Tag 类型。
另外,还有许多查询方法,其用法与前面介绍的 find_all()、find() 方法完全相同,只不过查询范围不同,这里简单说明一下。
  • find_parents() 和 find_parent():前者返回所有祖先节点,后者返回直接父节点。
  • find_next_siblings() 和 find_next_sibling():前者返回后面所有的兄弟节点,后者返回后面第一个兄弟节点。
  • find_previous_siblings() 和 find_previous_sibling():前者返回前面所有的兄弟节点,后者返回前面第一个兄弟节点。
  • find_all_next() 和 find_next():前者返回节点后所有符合条件的节点,后者返回第一个符合条件的节点。
  • find_all_previous() 和 find_previous():前者返回节点后所有符合条件的节点,后者返回第一个符合条件的节点。
7. CSS 选择器
Beautiful Soup 还提供了另外一种选择器,那就是 CSS 选择器。如果对 Web 开发熟悉的话,那么对 CSS 选择器肯定也不陌生。如果不熟悉的话,可以参考 http://www.w3school.com.cn/cssref/css_selectors.asp 了解。
使用 CSS 选择器时,只需要调用 select() 方法,传入相应的 CSS 选择器即可,示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
html='''
<div class="panel">
<h4>Hello</h4>
</div>
</ul>
</ul>
</div>
</div>
print(soup.select('.panel .panel-heading'))
print(soup.select('ul li'))
print(soup.select('#list-2 .element'))
print(type(soup.select('ul')[0]))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
[<div class="panel-heading">
<h4>Hello</h4>
</div>]
这里我们用了 3 次 CSS 选择器,返回的结果均是符合 CSS 选择器的节点组成的列表。例如,select('ul li') 则是选择所有 ul 节点下面的所有 li 节点,结果便是所有的 li 节点组成的列表。
最后一句打印输出了列表中元素的类型。可以看到,类型依然是 Tag 类型。
嵌套选择
select() 方法同样支持嵌套选择。例如,先选择所有 ul 节点,再遍历每个 ul 节点,选择其 li 节点,样例如下:
1
2
3
4
for ul in soup.select('ul'):
print(ul.select('li'))
运行结果如下:
1
2
可以看到,这里正常输出了所有 ul 节点下所有 li 节点组成的列表。
获取属性
我们知道节点类型是 Tag 类型,所以获取属性还可以用原来的方法。仍然是上面的 HTML 文本,这里尝试获取每个 ul 节点的 id 属性:
1
2
3
4
5
print(ul['id'])
print(ul.attrs['id'])
运行结果如下:
1
2
3
4
list-1
list-1
list-2
list-2
可以看到,直接传入中括号和属性名,以及通过 attrs 属性获取属性值,都可以成功。
获取文本
要获取文本,当然也可以用前面所讲的 string 属性。此外,还有一个方法,那就是 get_text(),示例如下:
1
2
3
4
5
for li in soup.select('li'):
print('Get Text:', li.get_text())
print('String:', li.string)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Get Text: Foo
String: Foo
Get Text: Bar
String: Bar
Get Text: Jay
String: Jay
Get Text: Foo
String: Foo
Get Text: Bar
String: Bar
可以看到,二者的效果完全一致。
到此,Beautiful Soup 的用法基本就介绍完了,最后做一下简单的总结。
  • 推荐使用 lxml 解析库,必要时使用 html.parser。
  • 节点选择筛选功能弱但是速度快。
  • 建议使用 find() 或者 find_all() 查询匹配单个结果或者多个结果。
  • 如果对 CSS 选择器熟悉的话,可以使用 select() 方法选择。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5548.html
