[Python3 网络爬虫开发实战] 4.3 - 使用 pyquery
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:18:08 2021/05/22
【摘要】 在上一节中,我们介绍了 Beautiful Soup 的用法,它是一个非常强大的网页解析库,你是否觉得它的一些方法用起来有点不适应?有没有觉得它的 CSS 选择器的功能没有那么强大? 如果你对 Web 有所涉及,如果你比较喜欢用 CSS 选择器,如果你对 jQuery 有所了解,那么这里有一个更适合你的解析库 ——pyquery。 接下来,我们就来感受一下 pyquery ...
接下来,我们就来感受一下 pyquery 的强大之处。
1. 准备工作
在开始之前,请确保已经正确安装好了 pyquery。若没有安装,可以参考第 1 章的安装过程。
2. 初始化
像 Beautiful Soup 一样,初始化 pyquery 的时候,也需要传入 HTML 文本来初始化一个 PyQuery 对象。它的初始化方式有多种,比如直接传入字符串,传入 URL,传入文件名,等等。下面我们来详细介绍一下。
字符串初始化
首先,我们用一个实例来感受一下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
html = '''
<div>
<ul>
<li class="item-0">first item</li>
<li class="item-1"><a href="link2.html">second item</a></li>
<li class="item-0 active"><a href="link3.html"><span class="bold">third item</span></a></li>
<li class="item-1 active"><a href="link4.html">fourth item</a></li>
<li class="item-0"><a href="link5.html">fifth item</a></li>
</ul>
</div>
from pyquery import PyQuery as pq
doc = pq(html)
print(doc('li'))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
这里首先引入 PyQuery 这个对象,取别名为 pq。然后声明了一个长 HTML 字符串,并将其当作参数传递给 PyQuery 类,这样就成功完成了初始化。接下来,将初始化的对象传入 CSS 选择器。在这个实例中,我们传入 li 节点,这样就可以选择所有的 li 节点。
URL 初始化
初始化的参数不仅可以以字符串的形式传递,还可以传入网页的 URL,此时只需要指定参数为 url 即可:
1
2
3
doc = pq(url='http://cuiqingcai.com')
print(doc('title'))
运行结果如下:
1
<title>静觅丨崔庆才的个人博客</title>
这样的话,PyQuery 对象会首先请求这个 URL,然后用得到的 HTML 内容完成初始化,这其实就相当于用网页的源代码以字符串的形式传递给 PyQuery 类来初始化。
它与下面的功能是相同的:
1
2
3
4
import requests
doc = pq(requests.get('http://cuiqingcai.com').text)
print(doc('title'))
文件初始化
当然,除了传递 URL,还可以传递本地的文件名,此时将参数指定为 filename 即可:
1
2
3
doc = pq(filename='demo.html')
print(doc('li'))
当然,这里需要有一个本地 HTML 文件 demo.html,其内容是待解析的 HTML 字符串。这样它会首先读取本地的文件内容,然后用文件内容以字符串的形式传递给 PyQuery 类来初始化。
以上 3 种初始化方式均可,当然最常用的初始化方式还是以字符串形式传递。
3. 基本 CSS 选择器
首先,用一个实例来感受 pyquery 的 CSS 选择器的用法:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
html = '''
<div id="container">
<ul class="list">
</ul>
</div>
doc = pq(html)
print(doc('#container .list li'))
print(type(doc('#container .list li')))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
<class 'pyquery.pyquery.PyQuery'>
这里我们初始化 PyQuery 对象之后,传入了一个 CSS 选择器#container .list li,它的意思是先选取 id 为 container 的节点,然后再选取其内部的 class 为 list 的节点内部的所有 li 节点。然后,打印输出。可以看到,我们成功获取到了符合条件的节点。
最后,将它的类型打印输出。可以看到,它的类型依然是 PyQuery 类型。
4. 查找节点
下面我们介绍一些常用的查询函数,这些函数和 jQuery 中函数的用法完全相同。
子节点
查找子节点时,需要用到 find() 方法,此时传入的参数是 CSS 选择器。这里还是以前面的 HTML 为例:
1
2
3
4
5
6
7
8
doc = pq(html)
items = doc('.list')
print(type(items))
print(items)
lis = items.find('li')
print(type(lis))
print(lis)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<ul class="list">
</ul>
首先,我们选取 class 为 list 的节点,然后调用了 find() 方法,传入 CSS 选择器,选取其内部的 li 节点,最后打印输出。可以发现,find() 方法会将符合条件的所有节点选择出来,结果的类型是 PyQuery 类型。
其实 find() 的查找范围是节点的所有子孙节点,而如果我们只想查找子节点,那么可以用 children() 方法:
1
2
3
lis = items.children()
print(type(lis))
print(lis)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
如果要筛选所有子节点中符合条件的节点,比如想筛选出子节点中 class 为 active 的节点,可以向 children() 方法传入 CSS 选择器.active:
1
2
lis = items.children('.active')
print(lis)
运行结果如下:
1
2
可以看到,输出结果已经做了筛选,留下了 class 为 active 的节点。
父节点
我们可以用 parent() 方法来获取某个节点的父节点,示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
html = '''
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
doc = pq(html)
container = items.parent()
print(type(container))
print(container)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<ul class="list">
</ul>
</div>
这里我们首先用.list 选取 class 为 list 的节点,然后调用 parent() 方法得到其父节点,其类型依然是 PyQuery 类型。
这里的父节点是该节点的直接父节点,也就是说,它不会再去查找父节点的父节点,即祖先节点。
但是如果想获取某个祖先节点,该怎么办呢?这时可以用 parents() 方法:
1
2
3
4
5
6
doc = pq(html)
parents = items.parents()
print(type(parents))
print(parents)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
<ul class="list">
</ul>
</div>
可以看到,输出结果有两个:一个是 class 为 wrap 的节点,一个是 id 为 container 的节点。也就是说,parents() 方法会返回所有的祖先节点。
如果想要筛选某个祖先节点的话,可以向 parents() 方法传入 CSS 选择器,这样就会返回祖先节点中符合 CSS 选择器的节点:
1
2
parent = items.parents('.wrap')
print(parent)
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
可以看到,输出结果少了一个节点,只保留了 class 为 wrap 的节点。
兄弟节点
前面我们说明了子节点和父节点的用法,还有一种节点,那就是兄弟节点。如果要获取兄弟节点,可以使用 siblings() 方法。这里还是以上面的 HTML 代码为例:
1
2
3
4
doc = pq(html)
li = doc('.list .item-0.active')
print(li.siblings())
这里首先选择 class 为 list 的节点内部 class 为 item-0 和 active 的节点,也就是第三个 li 节点。那么,很明显,它的兄弟节点有 4 个,那就是第一、二、四、五个 li 节点。
运行结果如下:
1
2
3
4
可以看到,这正是我们刚才所说的 4 个兄弟节点。
如果要筛选某个兄弟节点,我们依然可以向 siblings 方法传入 CSS 选择器,这样就会从所有兄弟节点中挑选出符合条件的节点了:
1
2
3
4
doc = pq(html)
print(li.siblings('.active'))
这里我们筛选了 class 为 active 的节点,通过刚才的结果可以观察到,class 为 active 的兄弟节点只有第四个 li 节点,所以结果应该是一个。
我们再看一下运行结果:
1
5. 遍历
刚才可以观察到,pyquery 的选择结果可能是多个节点,也可能是单个节点,类型都是 PyQuery 类型,并没有返回像 Beautiful Soup 那样的列表。
对于单个节点来说,可以直接打印输出,也可以直接转成字符串:
1
2
3
4
5
doc = pq(html)
li = doc('.item-0.active')
print(li)
print(str(li))
运行结果如下:
1
2
对于多个节点的结果,我们就需要遍历来获取了。例如,这里把每一个 li 节点进行遍历,需要调用 items() 方法:
1
2
3
4
5
6
doc = pq(html)
lis = doc('li').items()
print(type(lis))
for li in lis:
print(li, type(li))
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<class 'generator'>
可以发现,调用 items() 方法后,会得到一个生成器,遍历一下,就可以逐个得到 li 节点对象了,它的类型也是 PyQuery 类型。每个 li 节点还可以调用前面所说的方法进行选择,比如继续查询子节点,寻找某个祖先节点等,非常灵活。
6. 获取信息
提取到节点之后,我们的最终目的当然是提取节点所包含的信息了。比较重要的信息有两类,一是获取属性,二是获取文本,下面分别进行说明。
获取属性
提取到某个 PyQuery 类型的节点后,就可以调用 attr() 方法来获取属性:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
html = '''
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
doc = pq(html)
a = doc('.item-0.active a')
print(a, type(a))
print(a.attr('href'))
运行结果如下:
1
2
<a href="link3.html"><span class="bold">third item</span></a> <class 'pyquery.pyquery.PyQuery'>
link3.html
这里首先选中 class 为 item-0 和 active 的 li 节点内的 a 节点,它的类型是 PyQuery 类型。
然后调用 attr() 方法。在这个方法中传入属性的名称,就可以得到这个属性值了。
此外,也可以通过调用 attr 属性来获取属性,用法如下:
1
print(a.attr.href)
结果如下:
1
link3.html
这两种方法的结果完全一样。
如果选中的是多个元素,然后调用 attr() 方法,会出现怎样的结果呢?我们用实例来测试一下:
1
2
3
4
a = doc('a')
print(a, type(a))
print(a.attr.href)
运行结果如下:
1
2
3
<a href="link2.html">second item</a><a href="link3.html"><span class="bold">third item</span></a><a href="link4.html">fourth item</a><a href="link5.html">fifth item</a> <class 'pyquery.pyquery.PyQuery'>
link2.html
link2.html
照理来说,我们选中的 a 节点应该有 4 个,而且打印结果也应该是 4 个,但是当我们调用 attr() 方法时,返回结果却只是第一个。这是因为,当返回结果包含多个节点时,调用 attr() 方法,只会得到第一个节点的属性。
那么,遇到这种情况时,如果想获取所有的 a 节点的属性,就要用到前面所说的遍历了:
1
2
3
4
5
doc = pq(html)
a = doc('a')
for item in a.items():
print(item.attr('href'))
此时的运行结果如下:
1
2
3
4
link2.html
link3.html
link4.html
link5.html
因此,在进行属性获取时,可以观察返回节点是一个还是多个,如果是多个,则需要遍历才能依次获取每个节点的属性。
获取文本
获取节点之后的另一个主要操作就是获取其内部的文本了,此时可以调用 text() 方法来实现:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
html = '''
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
doc = pq(html)
print(a)
print(a.text())
运行结果如下:
1
2
third item
这里首先选中一个 a 节点,然后调用 text() 方法,就可以获取其内部的文本信息。此时它会忽略掉节点内部包含的所有 HTML,只返回纯文字内容。
但如果想要获取这个节点内部的 HTML 文本,就要用 html() 方法了:
1
2
3
4
5
doc = pq(html)
print(li)
print(li.html())
这里我们选中了第三个 li 节点,然后调用了 html() 方法,它返回的结果应该是 li 节点内的所有 HTML 文本。
运行结果如下:
1
这里同样有一个问题,如果我们选中的结果是多个节点,text() 或 html() 会返回什么内容?我们用实例来看一下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
html = '''
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
doc = pq(html)
li = doc('li')
print(li.html())
print(li.text())
print(type(li.text())
运行结果如下:
1
2
3
second item third item fourth item fifth item
<class 'str'>
结果可能比较出乎意料,html() 方法返回的是第一个 li 节点的内部 HTML 文本,而 text() 则返回了所有的 li 节点内部的纯文本,中间用一个空格分割开,即返回结果是一个字符串。
所以这个地方值得注意,如果得到的结果是多个节点,并且想要获取每个节点的内部 HTML 文本,则需要遍历每个节点。而 text() 方法不需要遍历就可以获取,它将所有节点取文本之后合并成一个字符串。
7. 节点操作
pyquery 提供了一系列方法来对节点进行动态修改,比如为某个节点添加一个 class,移除某个节点等,这些操作有时候会为提取信息带来极大的便利。
由于节点操作的方法太多,下面举几个典型的例子来说明它的用法。
addClass 和 removeClass
我们先用实例来感受一下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
html = '''
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
doc = pq(html)
print(li)
li.removeClass('active')
print(li)
li.addClass('active')
print(li)
首先选中了第三个 li 节点,然后调用 removeClass() 方法,将 li 节点的 active 这个 class 移除,后来又调用 addClass() 方法,将 class 添加回来。每执行一次操作,就打印输出当前 li 节点的内容。
运行结果如下:
1
2
3
<li class="item-0"><a href="link3.html"><span class="bold">third item</span></a></li>
可以看到,一共输出了 3 次。第二次输出时,li 节点的 active 这个 class 被移除了,第三次 class 又添加回来了。
所以说,addClass() 和 removeClass() 这些方法可以动态改变节点的 class 属性。
attr、text 和 html
当然,除了操作 class 这个属性外,也可以用 attr() 方法对属性进行操作。此外,还可以用 text() 和 html() 方法来改变节点内部的内容。示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
html = '''
<ul class="list">
</ul>
doc = pq(html)
print(li)
li.attr('name', 'link')
print(li)
li.text('changed item')
print(li)
li.html('<span>changed item</span>')
print(li)
这里我们首先选中 li 节点,然后调用 attr() 方法来修改属性,其中该方法的第一个参数为属性名,第二个参数为属性值。接着,调用 text() 和 html() 方法来改变节点内部的内容。三次操作后,分别打印输出当前的 li 节点。
运行结果如下:
1
2
3
4
<li class="item-0 active" name="link"><a href="link3.html"><span class="bold">third item</span></a></li>
<li class="item-0 active" name="link">changed item</li>
<li class="item-0 active" name="link"><span>changed item</span></li>
可以发现,调用 attr() 方法后,li 节点多了一个原本不存在的属性 name,其值为 link。接着调用 text() 方法,传入文本之后,li 节点内部的文本全被改为传入的字符串文本了。最后,调用 html() 方法传入 HTML 文本后,li 节点内部又变为传入的 HTML 文本了。
所以说,如果 attr() 方法只传入第一个参数的属性名,则是获取这个属性值;如果传入第二个参数,可以用来修改属性值。text() 和 html() 方法如果不传参数,则是获取节点内纯文本和 HTML 文本;如果传入参数,则进行赋值。
remove()
顾名思义,remove() 方法就是移除,它有时会为信息的提取带来非常大的便利。下面有一段 HTML 文本:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
html = '''
<div class="wrap">
Hello, World
<p>This is a paragraph.</p>
</div>
doc = pq(html)
wrap = doc('.wrap')
print(wrap.text())
现在想提取 Hello, World 这个字符串,而不要 p 节点内部的字符串,需要怎样操作呢?
这里直接先尝试提取 class 为 wrap 的节点的内容,看看是不是我们想要的。运行结果如下:
1
Hello, World This is a paragraph.
这个结果还包含了内部的 p 节点的内容,也就是说 text() 把所有的纯文本全提取出来了。如果我们想去掉 p 节点内部的文本,可以选择再把 p 节点内的文本提取一遍,然后从整个结果中移除这个子串,但这个做法明显比较烦琐。
这时 remove() 方法就可以派上用场了,我们可以接着这么做:
1
2
wrap.find('p').remove()
print(wrap.text())
首先选中 p 节点,然后调用了 remove() 方法将其移除,然后这时 wrap 内部就只剩下 Hello, World 这句话了,然后再利用 text() 方法提取即可。
另外,其实还有很多节点操作的方法,比如 append()、empty() 和 prepend() 等方法,它们和 jQuery 的用法完全一致,详细的用法可以参考官方文档:http://pyquery.readthedocs.io/en/latest/api.html。
8. 伪类选择器
CSS 选择器之所以强大,还有一个很重要的原因,那就是它支持多种多样的伪类选择器,例如选择第一个节点、最后一个节点、奇偶数节点、包含某一文本的节点等。示例如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
html = '''
<div class="wrap">
<ul class="list">
</ul>
</div>
</div>
doc = pq(html)
li = doc('li:first-child')
print(li)
li = doc('li:last-child')
print(li)
li = doc('li:nth-child(2)')
print(li)
li = doc('li:gt(2)')
print(li)
li = doc('li:nth-child(2n)')
print(li) `li \= doc('li:contains(second)')
print(li)`
这里我们使用了 CSS3 的伪类选择器,依次选择了第一个 li 节点、最后一个 li 节点、第二个 li 节点、第三个 li 之后的 li 节点、偶数位置的 li 节点、包含 second 文本的 li 节点。
关于 CSS 选择器的更多用法,可以参考 http://www.w3school.com.cn/css/index.asp。
到此为止,pyquery 的常用用法就介绍完了。如果想查看更多的内容,可以参考 pyquery 的官方文档:http://pyquery.readthedocs.io。我们相信有了它,解析网页不再是难事。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5551.html
