uni-app的多环境部署配置
薛定喵君 发表于 2021/05/21 22:28:29 2021/05/21
【摘要】 记录下如何对uni-app项目进行多环境打包部署改造 环境区分官方文档说明:开发环境和生产环境uni-app 可通过 process.env.NODE_ENV 判断当前环境是开发环境还是生产环境。一般用于连接测试服务器或生产服务器的动态切换。在HBuilderX 中,点击“运行”编译出来的代码是开发环境,点击“发行”编译出来的代码是生产环境 解决方案使用基于vue-cli命令行方式创建项目(...
环境区分
官方文档说明:
开发环境和生产环境
解决方案
  1. 使用基于vue-cli命令行方式创建项目(可选择将旧项目改造为支持命令行的方式)
  2. 添加必要的环境变量, VUE_APP_ 起始,例如 VUE_APP_BASE_API
    即在项目根目录新建不同环境的变量配置文件,并分别写入环境所需配置
    • .env.development
    • .env.test
    • .env.production
  3. 然后可以通过 VUE_APP_BASE_API 访问
    例如:在项目内请求接口的地方设置 baseurl 为 process.env.VUE_APP_BASE_API
  4. 修改 package.json
    增加以下脚本,在启动或者打包时以切换不同服务器(不一定完全按照下方设置)。
    这里的需求是在开发模式启动时方便切换开发、测试、生产环境的数据库方便验证问题,以及发行至各环境
"build:h5": "cross-env NODE_ENV=production UNI_PLATFORM=h5 vue-cli-service uni-build",
"build:h5-test": "cross-env NODE_ENV=test UNI_PLATFORM=h5 vue-cli-service uni-build",
"build:h5-dev": "cross-env NODE_ENV=development UNI_PLATFORM=h5 vue-cli-service uni-build",
"dev:h5": "cross-env NODE_ENV=production UNI_PLATFORM=h5 vue-cli-service uni-serve --watch",
"dev:h5-test": "cross-env NODE_ENV=test UNI_PLATFORM=h5 vue-cli-service uni-serve --watch",
"dev:h5-dev": "cross-env NODE_ENV=development UNI_PLATFORM=h5 vue-cli-service uni-serve --watch",
  1. 最后像普通vue项目一样使用就行了
npm run dev:h5-test
参考资料
