对比mysql学习oracle函数(二):oracle单行函数—数字函数
yd_226342373 发表于 2021/05/21 00:45:18 2021/05/21
【摘要】 1、单行函数分类:一行记录,返回一行结果; 1)数字函数 ① round(x,[保留的位数]):四舍五入。 当对正数进行四舍五入:按照正常的计算方式,四舍五入即可。当对负数进行四舍五入:先把符号丢到一边,对去掉负号后的正数进行四舍五入,完成以后,再把这个负号,补上即可。 SQL> select round(1.5) from dual; ROUND(1...
1)数字函数
  • 当对正数进行四舍五入:按照正常的计算方式,四舍五入即可。
  • 当对负数进行四舍五入:先把符号丢到一边,对去掉负号后的正数进行四舍五入,完成以后,再把这个负号,补上即可。
ROUND(1.5)
---------- 2
SQL> select round(-1.5) from dual;
ROUND(-1.5)
----------- -2
SQL> select round(1.47,1) from dual;
ROUND(1.47,1)
------------- 1.5
SQL> select round(-1.47,1) from dual;
ROUND(-1.47,1)
-------------- -1.5
② ceil(x):向上取整,返回>=该参数的最小整数。(天花板函数)
SQL> select ceil(1.5) from dual; CEIL(1.5)
---------- 2
SQL> select ceil(-1.5) from dual;
CEIL(-1.5)
---------- -1
SQL> select ceil(2) from dual; CEIL(2)
---------- 2
SQL> select ceil(-2) from dual; CEIL(-2)
---------- -2
③ floor(x):向下取整,返回<=该参数的最大整数。(地板函数)
SQL> select floor(1.52) from dual;
FLOOR(1.52)
----------- 1
SQL> select floor(-1.52) from dual;
FLOOR(-1.52)
------------ -2
SQL> select floor(2) from dual; FLOOR(2)
---------- 2
SQL> select floor(-2) from dual; FLOOR(-2)
---------- -2
④ trunc(x,D):截断。
  • 与mysql中函数的写法不太一样,mysql中写法是truncate,但是用法一摸一样。
    演示代码如图:
    示例图如下:
    下面是mysql中truncate()函数的用法:
    ⑤ mod(被除数,除数):取余。
  • 当被除数为正数,结果就是正数;
  • 当被除数为负数,结果就是负数;
SQL> select mod(10,3) from dual; MOD(10,3)
---------- 1
SQL> select mod(10,-3) from dual;
MOD(10,-3)
---------- 1
SQL> select mod(-10,3) from dual;
MOD(-10,3)
---------- -1
SQL> select mod(-10,-3) from dual;
MOD(-10,-3)
----------- -1
⑥ abs(x):求绝对值。
SQL> select abs(3) from dual; ABS(3)
---------- 3
SQL> select abs(0) from dual; ABS(0)
---------- 0
SQL> select abs(-3) from dual; ABS(-3)
---------- 3
文章来源: blog.csdn.net,作者:数据分析与统计学之美,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_41261833/article/details/103557546
