五分钟教学妹学会redis实战-这篇文章让我轻松拿下阿里offer,建议收藏
互联网老辛 发表于 2021/05/20 08:46:21 2021/05/20
【摘要】 学习redis,这一篇文章就够了
作者简介
作者名: 互联网老辛
简介: CSDN博客专家,一线互联网从业人员,架构师,云计算运维讲师,互联网连续创业者,从16年开始做直播教学,几年来,陆续帮助近3000+小伙伴高薪就业。欢迎各位小伙伴加我咨询相关问题,带你走出迷茫;
座右铭: 我不认为自己是最优秀的,但我可以是最努力的
正文
redis概述和安装Redis
1. redis的介绍
Redis 是完全开源的,遵守 BSD 协议,是一个高性能的 key-value 数据库。
Redis 与其他 key - value 缓存产品有以下三个特点:
  • Redis支持数据的持久化,可以将内存中的数据保存在磁盘中,重启的时候可以再次加载进行使用。
  • Redis不仅仅支持简单的key-value类型的数据,同时还提供list,set,zset,hash等数据结构的存储。
  • Redis支持数据的备份,即master-slave模式的数据备份。
目前官网上推荐下载的版本是:6.2.3
2 .redis 能够支持的数据类型
支持存储的数据类型有:
String(字符串,包含整数),
List(列表),
Hash(关联数组),
Sets(集合),
Sorted Sets(有序集合)
Bitmaps(位图), HyperLoglog。
3. redis性能评估
  • 100万较小的键存储字符串,大概消耗100M内存
  • 由于Redis是单线程,如果服务器主机上有多个CPU,只有一个能够使用,但并不意味着CPU会成为瓶颈,因为Redis是一个比较简单的K-V数据存储,CPU通常不会成为瓶颈的
  • 在常见的linux服务器上,500K(50万)的并发,只需要一秒钟处理,如果主机硬件较好的情况下,每秒钟可以达到上百万的并发
面试题: redis和memcache的区别
关于reids和memcache的区别,我在专栏《运维面试宝典》里有些可以跳转阅读。
这里可以列举两条:
  • (1)【持久化能力】Redis支持持久化,memcache也支持但一般不做持久化(重启丢失数据)
  • (2)【数据类型支持】Redis类型较多(5种数据类型,string、list、hash、set、sorted set),memcache只能是字符串
4. 安装redis
  1. 在安装Remi repository源时,需要依赖epel源,因此先安装epel源
[root@itlaoxin17 ~]# yum -y install epel-release
  1. 安装remi repository源
[root@itlaoxin~]# yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
  1. 使用remi repository源安装Redis
[root@itlaoxin ~]# yum --enablerepo=remi install -y redis		#选用remi源进行安装redis
  1. 启动Redis
[root@itlaoxin ~]# systemctl start redis
[root@itlaoxin-17 ~]# netstat  -antup | grep redis
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      68199/redis-server
tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      68199/redis-server
注:redis默认监听6379端口
redis基本操作
基本操作
[root@itlaoxin ~]# redis-cli
	选项:
	-h <hostname> 	指定主机IP
	-p <port>		指定端口socket文件进行通信。
	[root@itlaoxin ~]# redis-cli -h 127.0.0.1		#连接redis,默认不启用密码认证。
	127.0.0.1:6379> exit 	#退出连接。
或:
	[root@itlaoxin ~]# redis-cli 	#使用redis-cli直接连接,默认连接是127.0.0.1 IP。
举例1:设置键system的值为centos
127.0.0.1:6379> set system centos   #set用于创建键值
OK
127.0.0.1:6379> get system   #get 后加键,可以查看键中的值
"centos"
举例2: 定义一个键name值为zhangsan,并设置过期时间为60秒。
127.0.0.1:6379> set name itlaoxin EX 60
OK
127.0.0.1:6379> get name
"itlaoxin"
举例3,开启redis用户认证服务
[root@itlaoxin ~]# vim /etc/redis.conf
	改:901  # requirepass foobared		#启用此项,并指定密码即可。
为:901	requirepass jfvip123			#指定密码为jfvip123
[root@itlaoxin ~]# systemctl restart redis  #重启服务
[root@itlaoxin ~]# iptables -F   #关闭防火墙
测试用户认证功能:
[root@itlaoxin ~]# redis-cli    #登陆测试
(error) NOAUTH Authentication required.    #发现报错, 需要用户密码认证
127.0.0.1:6379> auth jfvip123 #输入密码
OK
"centos"
配置reids持久化
1. redis持久化介绍
redis持久化概述
redis持久化主要有两种 ROD和AOF,也可以把两种混合起来,从reids4.0后引入的方式。
RDB实现原理:
RDB类似于快照,在某个时间点,将 Redis 在内存中的数据库状态(数据库的键值对等信息)保存到磁盘里面。RDB 持久化功能生成的 RDB 文件是经过压缩的二进制文件。
AOF:
保存 Redis 服务器所执行的所有写操作命令来记录数据库状态,并在服务器启动时,通过重新执行这些命令来还原数据集。
AOF默认是关闭的,可以通过appendonley yes 开启
AOF 持久化功能的实现可以分为三个步骤:命令追加、文件写入、文件同步。
2. 配置文件中配置与RDB相关的参数
[root@itlaoxin ~]# vim /etc/redis.conf     #默认参数就够用了
235  stop-writes-on-bgsave-error yes	#在进行快照备份时,一旦发生错误的话是否停止。
241  rdbcompression yes	  	   #RDB文件是否使用压缩,压缩会消耗CPU。
250  rdbchecksum yes		#是否对RDB文件做校验码检测,此项定义在redis启动时加载RDB文件是否对文件检查校验码,在redis生成RDB文件是会生成校验信息,在redis再次启动或装载RDB文件时,是否检测校验信息。
253  dbfilename dump.rdb 	#定义RDB文件的名称。
263  dir /var/lib/redis 		#定义RDB文件存放的目录路径。
实战 搭建redis主从架构
  1. 原理:
    Redis的主从复制是自动进行的,并不需要用户的介入,slave端会自动连接master并进行数据同步。如果同步连接时slave端短暂的与master端断开了连接,那连接恢复后slave端会与master端进行一次同步。从而保证数据一致。
  2. 拓扑图:
配置itlaoxin17为redis主
1. 在itlaoxin17主机上安装Redis
[root@itlaoxin-17 ~]# rm -rf  /var/run/yum.pid
[root@itlaoxin ~]# yum -y install epel-release		#安装epel源。
[root@itlaoxin ~]# yum -y install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm		#安装remi源。
[root@itlaoxin ~]# yum --enablerepo=remi install -y redis		#安装Redis。
2、修改itlaoxin17主机上的Redis配置文件
[root@itlaoxin-17 ~]# vim /etc/redis.conf:
改:75 bind 127.0.0.1
为:75 bind 0.0.0.0	#redis监听的地址,默认监听在127.0.0.1地址上,改为0.0.0.0地址或192.168.1.17
改:507  # requirepass foobared		#启用此项,并指定密码即可。
为:507	requirepass jfxinvip123			#指定密码为jfxinvip123
重启服务
3、配置itlaoxin18为redis从, 在itlaoxin18主机上安装Redis
4、修改itlaoxin18主机上的Redis配置文件
[root@itlaoxin ~]# vim /etc/redis.conf			#修改第286行。
改: 478# replicaof <masterip> <masterport>			#修改此项如下。
为:	478  replicaof 192.168.1.17 6379
改:486 # masterauth <master-password>
为:486  masterauth jfxinvip123   #写上redis主的密码。如果redis主没有密码,这里可不写
[root@itlaoxin ~]# systemctl start redis		#启动redis。
5、登录itlaoxin18主机上查看主从复制状态
[root@itlaoxin ~]# redis-cli		#登录redis。
127.0.0.1:6379> info replication
# Replication
role:slave       #角色: slave
master_host:192.168.1.17  #主服务器IP。
master_port:6379   #主服务器端口
master_link_status:up    ##主服务器连接状态为up,说明已经主从同步上了
master_last_io_seconds_ago:8
master_sync_in_progress:0
slave_repl_offset:112
slave_priority:100
slave_read_only:1          #成为从服务以后,1表示该服务器为只读。
6、登录itlaoxin17主机上查看主从复制信息
root@itlaoxin ~]# redis-cli		#登录Redis。
127.0.0.1:6379>AUTH jfxinvip123
</pre>OK
# Replication
role:master				#角色:master。
connected_slaves:1		#从服务器数量。
slave0:ip=192.168.1.18,port=6379,state=online,offset=476,lag=0	   #从服务器信息。
7、在itlaoxin17上验证主从复制:
登录Redis主服务,并创建一个user键。
[root@itlaoxin-17 ~]# redis-cli
127.0.0.1:6379> AUTH jfxinvip123
OK
127.0.0.1:6379> set user itlaoxin
OK
8、登录Redis从服务,获取在主服务上创建的user键。
127.0.0.1:6379> get user      #可以查看到键值,说明主从数据同步成功。
"itlaoxin"
实战二: 使用sentinel实现redis集群高可用
实验拓扑:
重新开启3台全新服务器,一定是全新的3台服务器,如果之前的实验环境上做,会出现配置混乱。每台服务器上分别配置redis和sentinel。其中1个master和2个slave。如下图所示:
1、在三台机器上安装redis
[root@itlaoxin17 ~]# vim /etc/redis.conf
改:675 bind 127.0.0.1
为:75  bind 0.0.0.0	#redis监听的地址,改为0.0.0.0表示在所有网卡接口上进行监听
改:94 protected-mode yes
为:94 protected-mode no   #关闭允protected-mode,许外网访问redis服务器
[root@itlaoxin17 ~]# systemctl restart redis  #重启服务
[root@itlaoxin17 ~]# iptables -F
3、配置itlaoxin18/19主机为redis从服务器
[root@itlaoxin18 ~]# vim /etc/redis.conf			#修改第286行。
改:75 bind 127.0.0.1
为: 94 protected-mode no
改: 477 # replicaof <masterip> <masterport>
[root@itlaoxin18 ~]# systemctl start redis		#启动redis。
[root@itlaoxin18 ~]# iptables -F
4、登录itlaoxin19主机上查看主从复制状态
[root@itlaoxin19 ~]# redis-cli		#登录redis。
# Replication
role:slave	               	#角色:slave。
master_port:6379			#主服务端口。
master_link_status:up		#主服务器连接状态为up,说明已经主从同步上了
到此,1主2从的redis主从复制架构已经搭建成功,下面开始配置sentinel架构构。
5、在itlaoxin17上配置sentinel1
[root@itlaoxin17 ~]#  vim /etc/redis-sentinel.conf
改:17 # protected-mode no
为:17 protected-mode no
改:26 daemonize no
:26 daemonize yes
改:84 sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2
为:84 sentinel monitor mymaster 192.168.1.17 6379 2
改:113 sentinel down-after-milliseconds mymaster 30000 #默认单位是毫秒,配成10秒
为:113 sentinel down-after-milliseconds mymaster 10000
改:146 sentinel failover-timeout mymaster 180000
为:146 sentinel failover-timeout mymaster 60000
如果在该时间(ms)内未能完成failover操作,则认为该failover失败
6、把redis-sentinel.conf发给itlaoxin18和itlaoxin19
[root@itlaoxin17 ~]# scp  /etc/redis-sentinel.conf  192.168.1.18:/etc/redis-sentinel.conf
[root@itlaoxin17 ~]# scp  /etc/redis-sentinel.conf  192.168.1.19:/etc/redis-sentinel.conf
11111111111111111111111111111
7、启动Redis 和sentinel服务器
[root@itlaoxin17 ~]#  systemctl start redis && systemctl start redis-sentinel
[root@itlaoxin18 ~]#  systemctl start redis && systemctl start redis-sentinel
[root@itlaoxin19 ~]#  systemctl start redis && systemctl start redis-sentinel
一定要关闭selinux
8. 模拟故障
查看当前主从状态
[root@itlaoxin17 ~]# redis-cli -h 192.168.1.18
192.168.1.18:6379> info replication
# Replication
role:slave
master_port:6379
[root@itlaoxin17 ~]# systemctl stop redis    #在itlaoxin17上关闭master
[root@itlaoxin-17 ~]# redis-cli -h 192.168.1.19
192.168.1.19:6379>info replication
# Replication
role:slave
master_host:192.168.1.8   #master已经转移到itlaoxin18上了
master_port:6379
9. 恢复itlaoxin17
[root@itlaoxin17 ~]# redis-cli -h 192.168.1.17
192.168.1.17:6379> info replication
# Replication
role:slave
master_host:192.168.1.18   #主redis还是itlaoxin18,并不会因为itlaoxin17恢复成功后,就主动让出权限。 这样可以避免再次回切时,发生服务中断。
  #登录主redis上查看从节点信息
[root@itlaoxin-19 etc]# redis-cli
# Replication
role:slave
master_port:6379
master_last_io_seconds_ago:1
slave_repl_offset:33537
slave_priority:100
slave_read_only:1
replica_announced:1
connected_slaves:0
master_failover_state:no-failover
master_replid:49a65486e84936ed563d6796f253945b492660a8
master_replid2:7514fbacc143345f567dd8e93a081592b24e0c9a
master_repl_offset:33537
second_repl_offset:2702
repl_backlog_active:1
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:163
repl_backlog_histlen:33375
127.0.0.1:6379>
10、查看Sentinel信息
[root@itlaoxin17 ~]# redis-cli -h 192.168.1.17 -p 26379  	#查看Sentinel信息。
[root@itlaoxin18 ~]# redis-cli -h 192.168.1.17 -p 26379
192.168.1.17:26379> info sentinel
# Sentinel
sentinel_masters:1
sentinel_tilt:0
sentinel_running_scripts:0
sentinel_scripts_queue_length:0
sentinel_simulate_failure_flags:0
master0:name=mymaster,status=sdown,address=192.168.1.17:6379,slaves=0,sentinels=1
192.168.1.17:26379> exit
14
互联网老辛,2021年立下个flag,每天直播分享技术5小时,持续10000小时,也就是2000天
今天是持续直播教学的第 110 / 2000天。
求点赞、求评论、求收藏。
有任何疑问都可以在评论区询问,有问必答~
收藏本文,以后没准能用到哦~
