ReactNative进阶(三十):Component和PureComponent解析
SHQ1874009 发表于 2021/05/20 02:01:49 2021/05/20
【摘要】 文章目录 前言区别PureComponent缺点PureComponent优势 前言 React.PureComponent 与 React.Component 几乎完全相同,但 React.PureComponent 通过props和state的浅对比来实现 shouldComponentUpate()。 在PureComponent...
前言
在PureComponent中,如果包含比较复杂的数据结构,可能会因深层的数据不一致而产生错误的否定判断,导致界面得不到更新。
如果定义了 shouldComponentUpdate(),无论组件是否是 PureComponent,它都会执行shouldComponentUpdate(),并根据结果来判断是否 update。如果组件未实现 shouldComponentUpdate() ,则会判断该组件是否是 PureComponent,如果是的话,会对新旧 props、state 进行 shallowEqual 比较,一旦新旧不一致,会触发 update。
浅对比:通过遍历对象上的键执行相等性,并在任何键具有参数之间不严格相等的值时返回false。 当所有键的值严格相等时返回true。
区别
PureComponent自带通过props和state的浅对比来实现 shouldComponentUpate(),而Component没有。
PureComponent缺点
可能会因深层的数据不一致而产生错误的否定判断,从而shouldComponentUpdate结果返回false,界面得不到更新。
PureComponent优势
不需要开发者自己实现shouldComponentUpdate,就可以进行简单的判断来提升性能。
为什么PureComponent比较复杂的数据结构,可能会因深层的数据不一致而产生错误的否定判断?
JavaScript 中的对象一般是可变的(Mutable),因为使用了引用赋值,新的对象简单的引用了原始对象,改变新的对象将影响到原始对象。如 foo={a: 1}; bar=foo; bar.a=2 你会发现此时 foo.a 也被改成了 2。
为了解决这个问题,一般的做法是使用 shallowCopy(浅拷贝)或 deepCopy(深拷贝)来避免被修改,但这样做造成了 CPU 和内存的浪费。
接下来分析shallowEqual()函数
function shallowEqual(objA: mixed, objB: mixed): boolean {
  // 首先对两个基本数据类型进行比较
  if (is(objA, objB)) { return true;
  } // 判断两个数据都为object的情况
  if (typeof objA !== 'object' || objA === null || typeof objB !== 'object' || objB === null) { return false;
  } // 获得所有的key
  const keysA = Object.keys(objA);
  const keysB = Object.keys(objB); // 判断两者key的数量是否一致
  if (keysA.length !== keysB.length) { return false;
  } // 如果key数量相同,使用一层for循环去比较
  for (let i = 0; i < keysA.length; i++) { if ( // 判断对象B中是否包含对象A的key,即两者的keys是否一致 !hasOwnProperty.call(objB, keysA[i]) || // 通过is()函数对比A和B的key对应的数据 !is(objA[keysA[i]], objB[keysA[i]]) ) { return false; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
下面以组件的使用来举例:
例如:
class ChildComponent extends React.PureComponent {
  render() { return( <div> {this.props.numbers} </div> )
class MainComponent extends React.Component {
  constructor(props) { super(props); this.handleClick = this.handleClick.bind(this); this.state = { numbers: [0] }
  handleClick() { const arr = this.state.numbers; arr.push(1); this.setState({ numbers: arr }) console.log(this.state.numbers)
  render() { <div> <button onClick={this.handleClick} /> <ChildComponent numbers={this.state.numbers}/> </div>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
在MainComponent中去修改numbers时,ChildComponent并没有得到刷新。原因在于js使用的是引用赋值,新的对象简单引用了原始对象,改变新对象虽然影响了原始对象,但对象的地址还是一样,使用===比较的方式相等。而在PureComponent中,会被判定prop相等而不触发render()。
避免此类问题最简单的方式是,避免使用值可能会突变的属性或状态,而是使用副本来返回新的变量。
handleClick() {
  this.setState(prevState => ({ numbers: [...prevState.numbers, 1],
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/117032817
