C语言 | 文件位置标记
C语言入门到精通 发表于 2021/05/20 03:46:23 2021/05/20
【摘要】 C语言文件位置标记随机访问不是按数据在文件中的物理位置次序进行读写,而是可以对任何位置上的数据进行访问。为了对读写进行控制,系统为每个文件设置了一个文件读写位置标记(简称文件位置标记或文件标记),用来指示“接下来要读写的下一个字符的位置”。一般情况下,在对字符文件进行顺序读写时,文件位置标记指向文件开头,这时如果对文件进行读的操作,就读第1个字符,然后文件位置标记向后移一个位置...
C语言文件位置标记
一般情况下,在对字符文件进行顺序读写时,文件位置标记指向文件开头,这时如果对文件进行读的操作,就读第1个字符,然后文件位置标记向后移一个位置,在下一次执行读的操作时,就将位置标记所指向的第2个字符读入。
如果是顺序写文件,则每写完一个数据后,文件位置标记顺序向后移一个位置,然后在下一次执行写操作时把数据写入指针所指的位置。
对流式文件既可以进行顺序读写,也可以进行随机读写。关键在于控制文件的位置标记。
C语言文件定位
可以强制使文件位置标记指向人们指定的位置。
  • 用rewind函数使文件位置标记指向文件开头。
  • rewind函数的作用是使文件位置标记重新返回文件的开头,此函数没有返回值。
  • 用fseek函数改变文件位置标记
调用形式:fseek(文件类型指针,位移量,起始点)
  • 起始点用0、1或2代替,0代表文件开始位置,1为当前位置,2为文件末尾位置。位移量指以起始点为基点,向前移动的字节数。位移量应是long型数据。
  • 用ftell函数测定文件位置标记的当前位置
  • ftell函数的作用是得到流式文件中文件位置标记的当前位置。
以上,如果你看了觉得对你有所帮助,就给小林点个赞,分享给身边的人叭,这样小林也有更新下去的动力,跪谢各位父老乡亲啦~
C语言开发工具详解​ mp.weixin.qq.com图标
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/373150513
