对比mysql学习oracle函数(一):oracle单行函数—字符函数
yd_226342373 发表于 2021/05/20 00:47:45 2021/05/20
【摘要】 1、单行函数分类:一行记录,返回一个结果; 1)字符函数 注意:与mysql中函数用法不同的地方,我都用红色进行了标注。 大小写转换函数 -- 大写转小写函数 SQL> select lower('AbC') from dual; LOWER('ABC') ------------ abc SQL> select upper('abc') from ...
1)字符函数
大小写转换函数
-- 大写转小写函数
LOWER('ABC')
abc
SQL> select upper('abc') from dual;
UPPER('ABC')
ABC
SQL> select initcap('aBc') from dual;
INITCAP('ABC')
Abc
字符串处理函数
① concat(str1,str2):用于进行两个字符串的拼接。
  • 与mysql中用法不太一样,mysql中的concat函数可以拼接多个字符串。
-- concat函数:这个与mysql中不太一样,mysql中concat函数可以连接多个字符串;
-- oracle中的concat函数只能连接两个字符串,||可以连接多个字符串;
SQL> select concat('齐天大圣','孙悟空') from dual;
CONCAT('齐天大圣','孙悟空')
齐天大圣孙悟空
SQL> select concat('齐天大圣','_','孙悟空') from dual;
ORA-00909: 参数个数无效
SQL> select '齐天大圣'||'_'||'孙悟空' from dual;
'齐天大圣'||'_'||'孙悟空'
齐天大圣_孙悟空
② substr(str,start,[len]):从start位置开始截取字符串,len表示要截取的长度。
  • 没有指定len长度:表示从start开始起,截取到字符串末尾。
  • 指定了len长度:表示从start开始起,截取len个长度。
  • 字符串的截取索引下标,从1开始。
SQL> select substr('杨过爱上了小龙女',3) from dual;
SUBSTR('杨过爱上了小龙女',3)
爱上了小龙女
SQL> select substr('杨过爱上了小龙女',6,3) from dual;
SUBSTR('杨过爱上了小龙女',6,3)
小龙女
③ length(str):获取字符串的字符个数。
  • 与mysql中用法不太一样,mysql中的length函数表示获取的是字符串的字节个数。如果还是不太懂,可以下去查一下“字符”与“字节”的区别。
SQL> select length('abc') from dual;
LENGTH('ABC')
------------- 3
SQL> select length('abc中国') from dual; LENGTH('ABC中国')
----------------- 5
SQL> select length('abc-_-中国') from dual; LENGTH('ABC-_-中国')
-------------------- 8
④ instr(str,要查找的子串):返回子串第一次出现的索引,如果找不到,返回0;找到了返回该字串第一次出现的位置索引。
SQL> select instr('杨过爱上了小龙女','小龙女') from dual; INSTR('杨过爱上了小龙女','小龙
------------------------------ 6
SQL> select instr('杨过爱上了小龙女','小龙人') from dual; INSTR('杨过爱上了小龙女','小龙
------------------------------ 0
SQL> select instr('a爱上了aline','a') from dual; INSTR('A爱上了ALINE','A')
------------------------- 1
⑤ lpad(str,len,填充字符):用指定的字符,实现对字符串左填充指定长度(以“字节”计算字符串)。
⑥ rpad(str,len,填充字符):用指定的字符,实现对字符串右填充指定长度(以“字节”计算字符串)。
  • 与mysql中用法不太一样,mysql中的lpad/rpad函数表示以“字符”计算字符串。
SQL> select lpad('倚天屠龙记',20,'@') "lpad左填充" from dual;
lpad左填充
@@@@@@@@@@倚天屠龙记
SQL> select rpad('倚天屠龙记',20,'#') "lpad左填充" from dual;
lpad左填充
倚天屠龙记##########
SQL> select lpad('aaaaa',10,'*') "lpad左填充",rpad('aaaaa',10,'*') "rpad右填充" from dual;
lpad左填充 rpad右填充
SQL> select lpad('倚天屠龙记',10,'*') "lpad左填充" from dual;
lpad左填充
倚天屠龙记
SQL> select rpad('倚天屠龙记',10,'*') "rpad右填充" from dual;
rpad右填充
倚天屠龙记
  • 26
  • 27
下面列出mysql中lpad和rpad的用法,仔细体会差别:
⑥ trim(str):去掉字符串前后的空格(不能去掉字符串中间的空格)。
-- 没有去掉空格以前,计算一下该字符串的长度;
SQL> select length('  哈哈 哈 ') from dual; LENGTH('哈哈哈')
---------------- 7
-- 使用trim函数,去掉字符串前后的空格;
SQL> select trim('  哈哈 哈 ') from dual;
TRIM('哈哈哈')
哈哈 哈
-- 计算去掉字符串前后的空格后,该字符串的长度;
SQL> select length(trim('  哈哈 哈 ')) from dual; LENGTH(TRIM('哈哈哈'))
---------------------- 4
⑦ replace(str,子串,另一个字符串):将字符串str中的字串,替换为另一个字符串。
SQL> select substr('18455683467',5,4) from dual;
SUBSTR('18455683467',5,4)
5683
SQL> select replace('18455683467',substr('18455683467',5,4),'****') from dual;
REPLACE('18455683467',SUBSTR('
1845****467
SQL> select replace('张无忌爱上了周芷若','周芷若','赵敏') from dual;
REPLACE('张无忌爱上了周芷若','
张无忌爱上了赵敏
文章来源: blog.csdn.net,作者:数据分析与统计学之美,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_41261833/article/details/103554720
