C# 接口(Interface)
MICAR 发表于 2021/05/19 16:00:38 2021/05/19
【摘要】 接口定义了所有类继承接口时应遵循的语法合同。接口定义了语法合同 "是什么" 部分,派生类定义了语法合同 "怎么做" 部分。接口定义了属性、方法和事件,这些都是接口的成员。接口只包含了成员的声明。成员的定义是派生类的责任。接口提供了派生类应遵循的标准结构。接口使得实现接口的类或结构在形式上保持一致。抽象类在某种程度上与接口类似,但是,它们大多只是用在当只有少数方法由基类声明由派生类实现时。定义...
定义接口: MyInterface.cs
接口使用 interface 关键字声明,它与类的声明类似。接口声明默认是 public 的。下面是一个接口声明的实例:
interface IMyInterface
    void MethodToImplement();
以上代码定义了接口 IMyInterface。通常接口命令以 I 字母开头,这个接口只有一个方法 MethodToImplement(),没有参数和返回值,当然我们可以按照需求设置参数和返回值。
值得注意的是,该方法并没有具体的实现。
接下来我们来实现以上接口:InterfaceImplementer.cs
实例
using System;
        // 接口成员
class InterfaceImplementer : IMyInterface
    static void Main()
        InterfaceImplementer iImp = new InterfaceImplementer();
        iImp.MethodToImplement();
    public void MethodToImplement()
        Console.WriteLine("MethodToImplement() called.");
InterfaceImplementer 类实现了 IMyInterface 接口,接口的实现与类的继承语法格式类似:
继承接口后,我们需要实现接口的方法 MethodToImplement() , 方法名必须与接口定义的方法名一致。
接口继承: InterfaceInheritance.cs
以下实例定义了两个接口 IMyInterface 和 IParentInterface。
如果一个接口继承其他接口,那么实现类或结构就需要实现所有接口的成员。
以下实例 IMyInterface 继承了 IParentInterface 接口,因此接口实现类必须实现 MethodToImplement() 和 ParentInterfaceMethod() 方法:
实例
using System;
interface IParentInterface
    void ParentInterfaceMethod();
interface IMyInterface : IParentInterface
    static void Main()
        iImp.ParentInterfaceMethod();
    public void ParentInterfaceMethod()
        Console.WriteLine("ParentInterfaceMethod() called.");
实例输出结果为:
