PHP 面向对象(五)
基本资料 发表于 2021/05/19 14:41:30 2021/05/19
【摘要】 Static 关键字声明类属性或方法为 static(静态),就可以不实例化类而直接访问。静态属性不能通过一个类已实例化的对象来访问(但静态方法可以)。由于静态方法不需要通过对象即可调用,所以伪变量 $this 在静态方法中不可用。静态属性不可以由对象通过 -> 操作符来访问。自 PHP 5.3.0 起,可以用一个变量来动态调用类。但该变量的值不能为关键字 self,parent 或 sta...
Static 关键字
自 PHP 5.3.0 起,可以用一个变量来动态调用类。但该变量的值不能为关键字 self,parent 或 static。
<?php
class Foo {
  public static $my_static = 'foo';
  public function staticValue() {
     return self::$my_static;
print Foo::$my_static . PHP_EOL;
$foo = new Foo();
print $foo->staticValue() . PHP_EOL;
执行以上程序,输出结果为:
foo
foo
Final 关键字
PHP 5 新增了一个 final 关键字。如果父类中的方法被声明为 final,则子类无法覆盖该方法。如果一个类被声明为 final,则不能被继承。
以下代码执行会报错:
<?php
class BaseClass {
   public function test() {
       echo "BaseClass::test() called" . PHP_EOL;
   final public function moreTesting() {
       echo "BaseClass::moreTesting() called"  . PHP_EOL;
class ChildClass extends BaseClass {
       echo "ChildClass::moreTesting() called"  . PHP_EOL;
// 报错信息 Fatal error: Cannot override final method BaseClass::moreTesting()
调用父类构造方法
PHP 不会在子类的构造方法中自动的调用父类的构造方法。要执行父类的构造方法,需要在子类的构造方法中调用 parent::__construct() 。
<?php
class BaseClass {
   function __construct() {
       print "BaseClass 类中构造方法" . PHP_EOL;
class SubClass extends BaseClass {
       parent::__construct();  // 子类构造方法不能自动调用父类的构造方法
       print "SubClass 类中构造方法" . PHP_EOL;
class OtherSubClass extends BaseClass {
    // 继承 BaseClass 的构造方法
// 调用 BaseClass 构造方法
$obj = new BaseClass();
// 调用 BaseClass、SubClass 构造方法
$obj = new SubClass();
$obj = new OtherSubClass();
执行以上程序,输出结果为:
BaseClass 类中构造方法
BaseClass 类中构造方法
SubClass 类中构造方法
BaseClass 类中构造方法
