图文详解 HDFS 组成框架
烟雨江南 发表于 2021/05/19 02:33:00 2021/05/19
【摘要】 介绍了HDFS是什么、HDFS的优缺点,NameNode节点、DataNode节点、SecondaryNameNode节点的 定义 及 功能 介绍。
HDFS是Google公司的 GFS论文 思想的实现,它由NameNode(名称节点)、DataNode(数据节点)、SecondaryNameNode(第二名称节点)组成。其中, NameNode 相当于论文中的 GFS Master , DataNode 相当于论文中的 GFS Chunk Server 。
GFS   是一个可扩展的分布式文件系统设计思想,用于设计针对大型的、分布式的、对大量数据进行访问的文件系统。
一、 HDFS简介
1.1 HDFS的概述
HDFS是基于 流数据 访问模式的 分布式文件系统 ,其设计建立在 “一次写入、多次读取” 的基础上,提供高吞吐量、高容错性的数据访问,能很好地解决海量数据的存储问题。
流数据   是指数千个数据源 持续生成 的数据,可以理解为随时间延续而 无限增长 的动态数据集合。
通俗点说,如果把数据比如成一个水库,那么流进去的水,就是流数据(就像我们听的音乐,属于音乐流;而看到的文字、图片这些较为固定的,一次性下载的,形成不了流)。
在Hadoop生态圈中,HDFS属于底层基础,负责存储文件。
~(图片来源于网络)~
1.2 HDFS的优点
HDFS的优点:
  1. 高容错性。提供了容错和恢复机制,副本丢失后,自动恢复。
  2. 高可靠性。数据自动保存多个副本,通过多副本提高可靠性。
  3. 适合大数据处理。可以处理超大文件,比如 TB级甚至PB级 的文件。
  4. 适合批处理。移动计算而非移动数据;数据位置暴露给计算框架。
  5. 支持流式数据访问。一次性写入,多次读取(一个数据集一旦生成,就会被复制分发到不同的存储节点,各节点可以进行读取/访问);保证数据一致性。
  6. 低成本运行。可以运行在低成本的硬件之上。
  7. …
HDFS 默认保存 3 份副本。
第一个副本:放置在 上传文件 的数据节点(第一个副本如果是在 集群外 提交,则随机挑选一个 CPU 比较空闲 、 磁盘不太满 的节点);
第二个副本:放置在与 第一个副本 不同 的机架的节点上;
第三个副本:放在与 第二个副本 相同 的机架的其他节点上。
1.3 HDFS的缺点
HDFS的缺点:
  1. 不适合处理 低延迟 的数据访问。比如用户 要求时间比较短 的低延迟应用(主要处理高数据吞吐量的应用)。
  2. 不适合处理 大量的小 文件。会造成寻址时间超过读取时间;会占用NameNode大量内存,因为NameNode把文件系统的元数据存放在内存中(文件系统的容量由NameNode的大小决定),小文件太多会消耗NameNode的内存。
  3. 不适合 并发写入。一个文件只能有一个写入者,HDFS暂不支持多个用户对同一个文件的写操作。
  4. 不适合 任意修改 文件。仅支持append(附加),不支持在文件的任意位置进行修改。
  5. …
二、 HDFS的组成与架构
HDFS的组成架构图及各部分功能如下所示:
~(图片来源于网络)~
2.1 NameNode节点
当用户访问数据文件时,为了保证能够读取到每一个数据块, HDFS有一个专门 负责保存文件属性信息的节点,这个节点就是 NameNode 节点(即 名称节点 )。
2.1.1 节点职责
NameNode节点 是HDFS的管理者,负责保存和管理HDFS的元数据。
其职责有以下三个方面:
① 管理维护HDFS的命名空间
NameNode管理HDFS系统的命名空间,维护文件系统树以及文件系统树中所有文件的元数据。管理这些信息的的文件分别是 edits(操作日志文件) 和 fsimage(命名空间镜像文件) 。
editlog(操作日志):在NameNode启动的情况下,对HDFS进行的各种操作进行记录。(HDFS客户端执行的所有操作都会被记录到editlog文件中,这些文件由edits文件保存)
fsimage:包含HDFS中的元信息(比如修改时间、访问时间、数据块信息等)。
② 管理DataNode上的数据块
负责管理数据块上所有的元数据信息(管理DataNode上数据块的均衡,维持副本数量)。
③ 接收客户端的请求
接收客户端文件上传、下载、创建目录等的请求。
2.2 DataNode节点
HDFS首先把大文件切分成若干个小的数据块,再把这些数据块写入不同的节点,这个 负责保存文件数据的节点就是 DataNode 节点(即 数据节点 )。
2.2.1 节点职责
DataNode节点 负责存储数据,把Block(数据块)以Linux文件的形式保存在磁盘上,并根据Block标识和字节范围来读写块数据。
其职责有以下三个方面:
① 保存数据块
一个数据块会在多个DataNode进行冗余备份(在某一个DataNode最多只有一个备份)。
② 负责客户端对数据块的IO请求
在客户端执行写操作时,DataNode之间会相互通信,保证写操作的一致性。
③ 定期和NameNode进行心跳通信,接受NameNode的指令
如果NameNode节点10分钟没有收到DataNode的心跳信息,就会将其上的数据块复制到其他DataNode节点。
因此,NameNode节点上并不会永久保存DataNode节点上的数据块信息,而是通过与DataNode节点心跳联系的方式,来更新节点上的映射表,以此减轻负担。
问题:HDFS数据块默认大小为128M(Hadoop2.2之前为64M),将HDFS的数据块设置得很大的目的是什么?(传统数据块只有512个字节)
答:为了减少寻址开销,让HDFS的文件传输时间由传输速率决定(如果块设置得足够大,从磁盘 传输数据的时间 会明显大于 定位这个块开始位置 所需的时间)。
2.3 SecondaryNameNode节点
HDFS有一个定期创建命名空间的检查点(CheckPoint)操作的节点,也就是SecondaryNameNode节点(即 第二名称节点)。
出于可靠性考虑,SecondaryNameNode节点与NameNode节点通常运行在不同的机器上,且SecondaryNameNode节点与NameNode节点的内存要一样大。
(如果想了解 SecondaryNameNode 的工作流程,可以参考这篇文章:浅析 SecondaryNameNode 的工作流程 )
问题:一般情况下,一个集群中的SecondaryNameNode节点也是只有一个的原因是什么?
答:因为如果多的话,会增加NameNode的压力,使其忙于元数据的传输/接收、日志的传输/切换,从而导致性能下降;同时,NameNode节点也不支持做并发检查点。
2.3.1 节点职责
SecondaryNameNode节点 定期把NameNode的 fsimage 和 edits 下载到本地,再将它们加载到内存并进行合并,最后把合并后新的 fsimage 返回NameNode (这个过程称为检查点)。
经典问题:NameNode与SecondaryNameNode有没有关系?
SecondaryNameNode节点的工作流程可以参考这篇文章:
其职责有以下两个方面:
① 防止edits过大
定期合并 fsimage 和 edits 文件,使 edits 大小保持在限制范围内。这样做减少了重新启动NameNode时合并 fsimage 和 edits 耗费的时间,从而减少了NameNode启动的时间。
② 做冷备份
对一定范围内数据做快照性备份,在NameNode失效时能恢复部分 fsimage 。
好了,HDFS 及其组成框架介绍完成。
如果想进一步了解 HDFS 的工作机制,可以参考这篇文章:图文详解 HDFS 工作机制及其原理 。
文章来源: https://blog.csdn.net/qq_45069279 ,作者:苜苜的烂笔头,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45069279/article/details/114483365
