详解 SecondaryNameNode 工作流程
烟雨江南 发表于 2021/05/19 02:23:42 2021/05/19
【摘要】 介绍了 SecondaryNameNode 的工作流程( fsimage 与 edits 文件的合并),以及 检查点 的相关知识,方便了解 NameNode 与 SecondaryNameNode 之间的关系。
一个文件存储在哪个 DataNode 节点的哪个位置的元数据信息(metadata)上,是由 NameNode 节点决定的。随着存储文件的增多, NameNode 节点上存储的信息也会越来越多。因此,HDFS定义了一个 第二名称节点(SecondaryNameNode) ,用来及时更新这些metadata。
HDFS是一个分布式文件存储系统,文件分布式存储在多个 DataNode 节点上。
一、 SecondaryNameNode节点合并过程
fsimage 与 edits 文件合并的过程如下:
⑴ SecondaryNameNode 节点会定期与 NameNode 节点通信,请求其停止使用 edits 文件,暂时将新的更新操作写到一个新的 edits.new 文件上(这个操作是瞬间完成的)。
简述:将 HDFS 更新记录写入一个新的文件—— edits.new 。
⑵ SecondaryNameNode 节点通过 HTTP GET 方式从 NameNode 节点上获取 fsimage 和 edits 文件,并下载到本地的相应目录下。
简述:将 fsimage 和 editlog 文件通过 HTTP协议发送至 SecondaryNameNode 节点。
⑶ SecondaryNameNode 节点将下载下来的 fsimage 文件载入内存,然后执行 edits 文件中的各项更新操作,使内存中的 fsimage 文件保持最新 (这个过程就是将 edits 文件和 fsimage 文件合并)。
简述:将 fsimage 与 editlog 文件合并,生成一个新的文件—— fsimage.ckpt 。(这个过程比较耗时,所以要在 SecondaryNameNode 节点上进行。如果在 NameNode 节点中进行,可能会导致整个系统卡顿)
⑷ SecondaryNameNode 节点执行完 ⑶ 中的操作后,会通过 HTTP POST 方式将新的 fsimage 文件发送到 NameNode 节点上。
简述:将生成的 fsimage.ckpt 文件,通过 HTTP协议发送至 NameNode 节点。
⑸ NameNode 节点用从 SecondaryNameNode 节点上接受到的新的 fsimage 文件,去替换旧的 fsimage 文件,同时将 edits.new 文件改名为 edits 。
简述:将 fsimage.ckpt 文件重命名为 fsimage ,将 edits.new 文件重命名为 edits 。
二、 检查点
SecondaryNameNode节点 定期把NameNode的 fsimage 和 edits 下载到本地,再将它们加载到内存并进行合并,最后把合并后新的 fsimage 返回NameNode (这个过程称为 检查点 )。
2.1 检查点合并的时间
启动检查点进程由两个参数控制,触发检查点操作,只需达到以下任一条件:
  1. 每隔 60 分钟( 使用到参数 dfs.namenode.checkpoint.period );
  2. 当 edits 文件达到 100万条事务,默认值为 100万条 ( 使用到参数 dfs.namenode.checkpoint.txns )。
2.2 检查点的作用
检查点的作用 (即 合并 的作用),主要是为了 减少NameNode的启动时间 。
如果想了解 HDFS 的组成架构,可以看看这篇文章:一文了解 HDFS 及其组成架构 。当然,如果想看看 HDFS 的工作机制是怎样的,可以参考这篇文章:图文详解 HDFS 工作机制 。
文章来源: https://blog.csdn.net/qq_45069279 ,作者:苜苜的烂笔头,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_45069279/article/details/114527428
