PHP 面向对象(三)
基本资料 发表于 2021/05/18 16:57:56 2021/05/18
【摘要】 析构函数析构函数(destructor) 与构造函数相反,当对象结束其生命周期时(例如对象所在的函数已调用完毕),系统自动执行析构函数。PHP 5 引入了析构函数的概念,这类似于其它面向对象的语言,其语法格式如下:void __destruct ( void )实例<?phpclass MyDestructableClass { function __construct() { ...
析构函数
实例
<?php
       print "构造函数\n";
       $this->name = "MyDestructableClass";
   function __destruct() {
       print "销毁 " . $this->name . "\n";
$obj = new MyDestructableClass();
执行以上代码,输出结果为:
构造函数
销毁 MyDestructableClass
继承
PHP 使用关键字 extends 来继承一个类,PHP 不支持多继承,格式如下:
class Child extends Parent {
   // 代码部分
实例
实例中 Child_Site 类继承了 Site 类,并扩展了功能:
<?php
// 子类扩展站点类别
class Child_Site extends Site {
   var $category;
    function setCate($par){
        $this->category = $par;
    function getCate(){
        echo $this->category . PHP_EOL;
方法重写
如果从父类继承的方法不能满足子类的需求,可以对其进行改写,这个过程叫方法的覆盖(override),也称为方法的重写。
实例中重写了 getUrl 与 getTitle 方法:
function getUrl() {
   echo $this->url . PHP_EOL;
   return $this->url;
function getTitle(){
   echo $this->title . PHP_EOL;
   return $this->title;
访问控制
PHP 对属性或方法的访问控制,是通过在前面添加关键字 public(公有),protected(受保护)或 private(私有)来实现的。
  • public(公有):公有的类成员可以在任何地方被访问。
  • protected(受保护):受保护的类成员则可以被其自身以及其子类和父类访问。
  • private(私有):私有的类成员则只能被其定义所在的类访问。
属性的访问控制
类属性必须定义为公有,受保护,私有之一。如果用 var 定义,则被视为公有。
<?php
 * Define MyClass
class MyClass
    public $public = 'Public';
    protected $protected = 'Protected';
    private $private = 'Private';
    function printHello()
        echo $this->public;
        echo $this->protected;
        echo $this->private;
$obj = new MyClass();
echo $obj->public; // 这行能被正常执行
echo $obj->protected; // 这行会产生一个致命错误
echo $obj->private; // 这行也会产生一个致命错误
$obj->printHello(); // 输出 Public、Protected 和 Private
 * Define MyClass2
class MyClass2 extends MyClass
    // 可以对 public 和 protected 进行重定义,但 private 而不能
    protected $protected = 'Protected2';
        echo $this->public;
$obj2 = new MyClass2();
echo $obj2->public; // 这行能被正常执行
echo $obj2->private; // 未定义 private
echo $obj2->protected; // 这行会产生一个致命错误
$obj2->printHello(); // 输出 Public、Protected2 和 Undefined
方法的访问控制
类中的方法可以被定义为公有,私有或受保护。如果没有设置这些关键字,则该方法默认为公有。
<?php
 * Define MyClass
class MyClass
    // 声明一个公有的构造函数
    public function __construct() { }
    // 声明一个公有的方法
    public function MyPublic() { }
    // 声明一个受保护的方法
    protected function MyProtected() { }
    // 声明一个私有的方法
    private function MyPrivate() { }
    // 此方法为公有
    function Foo()
        $this->MyPublic();
        $this->MyProtected();
        $this->MyPrivate();
$myclass = new MyClass;
$myclass->MyPublic(); // 这行能被正常执行
$myclass->MyProtected(); // 这行会产生一个致命错误
$myclass->MyPrivate(); // 这行会产生一个致命错误
$myclass->Foo(); // 公有,受保护,私有都可以执行
 * Define MyClass2
    // 此方法为公有
    function Foo2()
        $this->MyPublic();
        $this->MyPrivate(); // 这行会产生一个致命错误
$myclass2 = new MyClass2;
$myclass2->MyPublic(); // 这行能被正常执行
$myclass2->Foo2(); // 公有的和受保护的都可执行,但私有的不行
class Bar
    public function test() {
        $this->testPrivate();
        $this->testPublic();
    public function testPublic() {
        echo "Bar::testPublic\n";
    private function testPrivate() {
        echo "Bar::testPrivate\n";
class Foo extends Bar
        echo "Foo::testPublic\n";
        echo "Foo::testPrivate\n";
$myFoo = new foo();
$myFoo->test(); // Bar::testPrivate
                // Foo::testPublic
