用快递鸟物流API接口查询各快递物流信息(java)
爱程序的小猿 发表于 2021/05/17 17:31:11 2021/05/17
【摘要】 目前快递查询接口有两种方式可以对接,一是和顺丰、圆通、中通、天天、韵达、德邦这些快递公司一一对接接口,二是和快递鸟这样第三方集成接口一次性对接多家常用快递。第一种耗费时间长,但是是直接和快递公司合作,第二种虽然是间接对接,但是对接简便,对后期的接口维护可以省很多时间和人力成本。集成接口还有其他公司提供,有其他需要可以去找,快递鸟其实能满足电商、ERP系统商这些企业需求了。这里就以快递鸟为例说...
集成接口还有其他公司提供,有其他需要可以去找,快递鸟其实能满足电商、ERP系统商这些企业需求了。这里就以快递鸟为例说说对接方法。
快递鸟物流查询接口有免费和收费版本,对接周期大概在一天左右,他们有写好的demo,可以直接使用。
快递鸟官网
接口文档
官网密钥:
快递鸟物流查询接口有免费和收费版本,根据需要可以选择不同的套餐。对接周期大概在一天左右,他们有写好的demo,可以直接使用。
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;
import java.io.*;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.net.URLEncoder;
import java.security.MessageDigest;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
 * 功能描述:
 * @authro JIAQI
 * @date 2019/9/20 - 9:51
public class KdniaoApiUtils {
     * 测试案例
     * @param args
        try {
            String getShipperCode = getOrderTracesByJson("7045182775****");
            Map<String, String> shippers = (Map<String, String>) JSONObject.parseObject(getShipperCode)
                    .getJSONArray("Shippers")
                    .get(0);
            String ShipperCode = shippers.get("ShipperCode");
            String result = getOrderTracesByJson(ShipperCode, "7045182775****");
            System.err.println(result);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    //电商ID
    private static final String EBusinessID = "请到快递鸟官网申请http://www.kdniao.com/ServiceApply.aspx";
    //电商加密私钥,快递鸟提供,注意保管,不要泄漏
    private static final String AppKey = "请到快递鸟官网申请http://www.kdniao.com/ServiceApply.aspx";
    //请求url
     private static final String ReqURL = "http://api.kdniao.com/api/dist";
     * Json方式 单号识别
     * @throws Exception
    public static String getOrderTracesByJson(String expNo) throws Exception {
        String requestData = "{'LogisticCode':'" + expNo + "'}";
        Map<String, String> params = new HashMap<String, String>();
        params.put("RequestData", urlEncoder(requestData, "UTF-8"));
        params.put("EBusinessID", EBusinessID);
        params.put("RequestType", "2002");
        String dataSign = encrypt(requestData, AppKey, "UTF-8");
        params.put("DataSign", urlEncoder(dataSign, "UTF-8"));
        params.put("DataType", "2");
        String result = sendPost(ReqURL, params);
        //根据公司业务处理返回的信息......
        return result;
     * Json方式 查询订单物流轨迹
     * @param expCode 快递公司编号
     * @param expNo   物流
     * @return
     * @throws Exception
    public static String getOrderTracesByJson(String expCode, String expNo) throws Exception {
        String requestData = "{'OrderCode':'','ShipperCode':'" + expCode + "','LogisticCode':'" + expNo + "'}";
        params.put("RequestType", "1002");
        return result;
     * MD5加密
     * @param str     内容
     * @param charset 编码方式
     * @throws Exception
    @SuppressWarnings("unused")
    private static String MD5(String str, String charset) throws Exception {
        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
        md.update(str.getBytes(charset));
        byte[] result = md.digest();
        StringBuffer sb = new StringBuffer(32);
        for (int i = 0; i < result.length; i++) {
            int val = result[i] & 0xff;
            if (val <= 0xf) {
                sb.append("0");
            sb.append(Integer.toHexString(val));
        return sb.toString().toLowerCase();
     * base64编码
     * @param str     内容
     * @throws UnsupportedEncodingException
    private static String base64(String str, String charset) throws UnsupportedEncodingException {
        String encoded = base64Encode(str.getBytes(charset));
        return encoded;
    private static String urlEncoder(String str, String charset) throws UnsupportedEncodingException {
        String result = URLEncoder.encode(str, charset);
        return result;
     * 电商Sign签名生成
     * @param content  内容
     * @param keyValue Appkey
     * @return DataSign签名
     * @throws UnsupportedEncodingException ,Exception
    private static String encrypt(String content, String keyValue, String charset) throws UnsupportedEncodingException, Exception {
        if (keyValue != null) {
            return base64(MD5(content + keyValue, charset), charset);
        return base64(MD5(content, charset), charset);
     * 向指定 URL 发送POST方法的请求
     * @param url    发送请求的 URL
     * @param params 请求的参数集合
     * @return 远程资源的响应结果
    private static String sendPost(String url, Map<String, String> params) {
        OutputStreamWriter out = null;
        BufferedReader in = null;
        StringBuilder result = new StringBuilder();
        try {
            URL realUrl = new URL(url);
            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) realUrl.openConnection();
            // 发送POST请求必须设置如下两行
            conn.setDoOutput(true);
            conn.setDoInput(true);
            // POST方法
            conn.setRequestMethod("POST");
            // 设置通用的请求属性
            conn.setRequestProperty("accept", "*/*");
            conn.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
            conn.setRequestProperty("user-agent",
                    "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1)");
            conn.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
            conn.connect();
            // 获取URLConnection对象对应的输出流
            out = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream(), "UTF-8");
            // 发送请求参数
            if (params != null) {
                StringBuilder param = new StringBuilder();
                for (Map.Entry<String, String> entry : params.entrySet()) {
                    if (param.length() > 0) {
                        param.append("&");
                    param.append(entry.getKey());
                    param.append("=");
                    param.append(entry.getValue());
                    //System.out.println(entry.getKey()+":"+entry.getValue());
                //System.out.println("param:"+param.toString());
                out.write(param.toString());
            // flush输出流的缓冲
            out.flush();
            // 定义BufferedReader输入流来读取URL的响应
            in = new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(conn.getInputStream(), "UTF-8"));
            String line;
            while ((line = in.readLine()) != null) {
                result.append(line);
        //使用finally块来关闭输出流、输入流
        finally {
            try {
                if (out != null) {
                    out.close();
                if (in != null) {
                    in.close();
            } catch (IOException ex) {
                ex.printStackTrace();
        return result.toString();
    private static char[] base64EncodeChars = new char[]{
            'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H',
            'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P',
            'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X',
            'Y', 'Z', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f',
            'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n',
            'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v',
            'w', 'x', 'y', 'z', '0', '1', '2', '3',
            '4', '5', '6', '7', '8', '9', '+', '/'};
    public static String base64Encode(byte[] data) {
        StringBuffer sb = new StringBuffer();
        int len = data.length;
        int i = 0;
        int b1, b2, b3;
        while (i < len) {
            b1 = data[i++] & 0xff;
            if (i == len) {
                sb.append(base64EncodeChars[b1 >>> 2]);
                sb.append(base64EncodeChars[(b1 & 0x3) << 4]);
                sb.append("==");
                break;
            b2 = data[i++] & 0xff;
            if (i == len) {
                sb.append(base64EncodeChars[((b1 & 0x03) << 4) | ((b2 & 0xf0) >>> 4)]);
                sb.append(base64EncodeChars[(b2 & 0x0f) << 2]);
                sb.append("=");
                break;
            b3 = data[i++] & 0xff;
            sb.append(base64EncodeChars[((b2 & 0x0f) << 2) | ((b3 & 0xc0) >>> 6)]);
            sb.append(base64EncodeChars[b3 & 0x3f]);
        return sb.toString();
结果:
