C# 多态性(二)
MICAR 发表于 2021/05/17 15:51:30 2021/05/17
【摘要】 当有一个定义在类中的函数需要在继承类中实现时,可以使用虚方法。虚方法是使用关键字 virtual 声明的。虚方法可以在不同的继承类中有不同的实现。对虚方法的调用是在运行时发生的。动态多态性是通过 抽象类 和 虚方法 实现的。以下实例创建了 Shape 基类,并创建派生类 Circle、 Rectangle、Triangle, Shape 类提供一个名为 Draw 的虚拟方法,在每个派生类中重...
对虚方法的调用是在运行时发生的。
以下实例创建了 Shape 基类,并创建派生类 Circle、 Rectangle、Triangle, Shape 类提供一个名为 Draw 的虚拟方法,在每个派生类中重写该方法以绘制该类的指定形状。
实例
using System;
using System.Collections.Generic;
public class Shape
    public int X { get; private set; }
    public int Y { get; private set; }
    public int Height { get; set; }
    public int Width { get; set; }
    // 虚方法
    public virtual void Draw()
        Console.WriteLine("执行基类的画图任务");
class Circle : Shape
    public override void Draw()
        Console.WriteLine("画一个圆形");
        base.Draw();
class Rectangle : Shape
        Console.WriteLine("画一个长方形");
        base.Draw();
class Triangle : Shape
        Console.WriteLine("画一个三角形");
        base.Draw();
class Program
    static void Main(string[] args)
        // 创建一个 List<Shape> 对象,并向该对象添加 Circle、Triangle 和 Rectangle
        var shapes = new List<Shape>
            new Rectangle(),
            new Triangle(),
            new Circle()
        // 使用 foreach 循环对该列表的派生类进行循环访问,并对其中的每个 Shape 对象调用 Draw 方法
        foreach (var shape in shapes)
            shape.Draw();
        Console.WriteLine("按下任意键退出。");
        Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
画一个长方形
执行基类的画图任务
画一个三角形
执行基类的画图任务
画一个圆形
执行基类的画图任务
按下任意键退出。
下面的程序演示通过虚方法 area() 来计算不同形状图像的面积:
实例
using System;
namespace PolymorphismApplication
   class Shape
      protected int width, height;
      public Shape( int a=0, int b=0)
         width = a;
         height = b;
      public virtual int area()
         Console.WriteLine("父类的面积:");
         return 0;
   class Rectangle: Shape
      public Rectangle( int a=0, int b=0): base(a, b)
      public override int area ()
         Console.WriteLine("Rectangle 类的面积:");
         return (width * height);
   class Triangle: Shape
      public Triangle(int a = 0, int b = 0): base(a, b)
      public override int area()
         Console.WriteLine("Triangle 类的面积:");
         return (width * height / 2);
   class Caller
      public void CallArea(Shape sh)
         int a;
         a = sh.area();
         Console.WriteLine("面积: {0}", a);
   class Tester
         Caller c = new Caller();
         Rectangle r = new Rectangle(10, 7);
         Triangle t = new Triangle(10, 5);
         c.CallArea(r);
         c.CallArea(t);
         Console.ReadKey();
Rectangle 类的面积:
面积:70
Triangle 类的面积:
面积:25
