你真的了解 equals 方法吗?丨【奔跑吧!JAVA】
ruochen 发表于 2021/05/16 22:13:46 2021/05/16
【摘要】 你真的了解 equals 方法吗?
equals() & hashCode()
i. 首先,简单介绍一下具体用法
  • boolean equals(Object obj) - 用于判断调用对象是否与参数对象相等
    • 该方法默认比较两个对象的地址,与“ = = ”等效 \color{red}该方法默认比较两个对象的地址,与 “==” 等效
    • 若希望比较对象的内容,则需要进行方法的重写
    • 若该方法重写了,则应该去重写hashCode()方法,以维护 hashCode 方法的常规协定
  • int hashCode() - 用于获取调用对象的哈希码值(内存地址和编号)并返回
    • 若两个对象调用equals()方法相等,则各自调用该方法得到的哈希码值必须相同
    • 若两个对象调用equals()方法不相等,则各自调用该方法的结果可以相同,但是最好不相同
ii. 一个案例带你搞懂 equals() 和 hashCode()
  • 首先,我们创建一个Student类
// Student类封装
public class Student {
	private int id;
	private String name;
	public Student() {
		super();
	public Student(int id, String name) {
		super();
		this.id = id;
		this.name = name;
	public int getId() {
		return id;
	public void setId(int id) {
		if (id > 0) {
			this.id = id;
			System.out.println("学号不合理!");
	public String getName() {
		return name;
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
  • 在TestStudent类中进行测试
public class TestStudent {
		Student s1 = new Student(1001, "老王");
		Student s2 = new Student(1001, "老王");
		System.out.println(s1 + " " + s2);
		// 调用equals方法来判断两个对象是否相同,这里默认从Object类中继承
		boolean b1 = s1.equals(s2);
		System.out.println("b1 = "+b1);  // b1 = false
		System.out.println(s1 == s2);  // false
Euqals.Student@2f92e0f4 Euqals.Student@28a418fc
b1 = false
false
  • 显然,因为equals方法默认比较的是地址,这里s1与s2地址不同,输出为false。那么,如果我们想要另两个对象学号相同时,使用equals 方法时输出为true 应该怎么做呢,很显然,equals方法是属于Object类的,那么我们只要在Student类中对其进行重写即可
// Student类封装
	private int id;
	public Student() {
		super();
		super();
		this.id = id;
		this.name = name;
		return id;
		if (id > 0) {
			this.id = id;
		return name;
		this.name = name;
	@Override
	public boolean equals(Object obj) {
		// 1. 若两个对象的地址一样,则内容一定相同
		if (this == obj) {
			return true;
		// 2. 若调用对象不为空, 参数对象为空,则内容一定不相同  (如t1.equals(null))
		else if (obj == null) {
			return false;
		// 3. 若参数对象和调用对象类型一致,则由学号来决定两个对象内容是否相同
		else if (obj instanceof Student) {
			Student s = (Student)obj;
			if (this.getId() == s.getId()) {
				return true;
				return false;
		// 4. 若参数对象和调用对象类型不一致,则内容一定不相同
		else {
			return false;
  • 这里,我们对4中情况进行了考虑,我们再次运行TestStudent代码,发现此时输入了true,因为当我们重写equals方法后,则调用子类重写以后的版本,比较内容。
  • 在这里,我们会想到String类,那么我们对String对象调用equals方法会输出什么呢?
System.out.println("你好".equals("你好"));  // true
true
  • 这里输出的是true,我们知道这是两个String对象,输出不应该是false吗?根据前面所讲的,我们明白了,原来 S t r i n g 类中也对 e q u a l s 方法进行了重写 \color{red}String类中也对equals方法进行了重写 , 那么我们就明白了。到这里就完了吗?不,还没有,前面我们说过,一般为了维护hashCode方法的常规协定,我们要在Student类中重写 hashCode方法
	// 为了保证和equals方法结果一致性,需要重写hashCode
	@Override
	public int hashCode() {
		// return getId();
		// 随便定义,为了保持ID相同
		// 维护hashCode方法的常规协定
		int type = 12;
		return type*31 + getId();
  • 我们在TestStudent类中进行测试
		// 调用从Object类中继承的hashCode方法来获取对应的哈希码
		// 当Student类中重写hashCode方法后,则调用重写以后的版本
		int res = s1.hashCode();
		System.out.println("res = " + res);
		res = s2.hashCode();
res = 1373
res = 1373
  • 这里就达到了我们想要的结果,你Get到了吗?
奔跑吧!JAVA】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/265241
评论(0
