几行代码带你彻底搞懂Java内部类丨【奔跑吧!JAVA】
ruochen 发表于 2021/05/16 22:12:03 2021/05/16
【摘要】 几行代码带你彻底搞懂Java内部类
内部类
基本概述
  • 当一个类的定义放在另一个类的实体时,则该类叫做内部类,该类所在的类叫做外部类
  • 在一个类体中可以出现的内容:成员变量、成员方法、构造方法、构造块、静态语句块、静态变量、方法、内部类
  • 嵌套类
    • 内部类(成员内部类、局部内部类、匿名内部类)
    • 静态嵌套类
语法格式
class 外部类类名{
	class 内部类类名{
		内部类类体;
成员内部类
  • 成员内部类定义在另一个类或接口中的内部类
  • 注意事项
    • 必须先创建外部类对象才能创建成员内部类对象
    • 不能含有静态变量、静态代码块、静态方法(除了静态常量)
    • 外部类可以通过成员内部类的对象调用内部类私有成员
    • 成员内部类是一个独立的类,编译成独立的.class文件
  • 作用
    • 成员内部类既可以访问外部类信息,又可以访问父类信息,从而使得多继承的解决方案变得完整
  • 案例
    • Outer.java
    // 成员内部类的使用
    public class Outer { // 外部类
    	private String str = "Outer类的str1";
    	private String str2 = "Outer类的str2";
    	 * 第一:内部类的名称不能与外部类重名
    	 * 第二:可以使用final、访问修饰符修饰
    	public class Inner{ // 内部类
    		private String str = "Inner类的str1";
    		private String str2 = "Inner类的str2";
    		public void show() {
    			// 内部类的成员优先于外部类成员
    			System.out.println(str);
    			System.out.println(str2);
    			// 使用"外部类.this.成员"访问外部类的成员
    			System.out.println(Outer.this.str2);
    			System.out.println(Outer.this.str);
    • TestOuter.java
    import Inner.demo1.Outer.Inner;
    public class TestOuter {
    		// 如果要创建内部类,那么在此之前需要先创建外部类对象
    		// 创建外部类对象
    		Outer o = new Outer();
    		// 创建内部类
    		Inner inner = o.new Inner();
    		inner.show();
      Inner类的str1
      Inner类的str2
      Outer类的str2
      Outer类的str1
局部内部类
  • 局部内部类是定义在方法h或代码块里的内部类
  • 注意事项:
    • 不能含有静态变量,静态代码块、静态方法
    • 只能在定义该类的方法或代码块中使用,必须在使用前定义
    • 访问它所有方法的局部变量的时候,j局部变量必须是有效的常量
    • 是一个独立的类,编译成独立的.class文件
    • 只能使用abstract、final修饰
    • 定义静态块或方法时候,只能访问外部类的静态成员
  • 案例
    • Outer.java
    // 局部内部类
    	private String str1 = "Outer类中的str1";
    	private String str2 = "Outer类中的str2";
    	// 定义一个外部类的方法
    	public void print() {
    		System.out.println("Outer类中的print方法");
    	static {
    		class Inner{}  // 局部内部类
    	public void method() {
    		// 必须在使用之前定义
    		class Inner{
    			private String str1 = "Inner类中的str1";
    			// 内部类成员优先于外部类成员
    			public void visitOuter() {
    				System.out.println(str1);
    				print();  // 直接跳到外部类方法
    		// 局部内部类只能在定义它的方法或代码块中使用
    		// 只能使用abstract/final修饰,不能与外部类重名
    		Inner in = new Inner();
    		in.visitOuter();
    • TestOuter.java
    		o.method();
      Inner类中的str1
      Outer类中的str2
      Outer类中的print方法
匿名内部类
  • 匿名内部类是直接使用接口或父类实例化时创建没有名字的内部类
  • 语法格式
    • 接口/父类类型 引用名 = new 接口/父类类型(){
      进行方法的重写;
  • 注意事项
    • 必须且仅能继承一个父类或实现一个接口
    • 没有class关键字、没有类名
    • 是特殊的局部内部类
    • 仅能使用一次
    • 不能定义构造方法
    • 匿名类不能是抽象类
  • 优点以及作用
    • 匿名内部类可以使代码更加紧凑、简洁
    • 封装性比较好
    • 匿名内部类可以灵活的创建
    • 匿名内部类使得多继承的解决方案比较完整
  • 案例
    • InterDemo.java
    public interface InterDemo {
    	public abstract void print();
    • Outer.java
    	private String str1 = "Outer类中str1";
    	private String str2 = "Outer类中str2";
    	// 匿名内部类
    	InterDemo id = new InterDemo() {
    		private String str1 = "匿名内部类str1";
    		@Override
    			// 如果想要调用外部类的变量 ,  外部类.this.变量
    			System.out.println(Outer.this.str1);
    		id.print();
    • TestOuter.java
    		o.show();
      匿名内部类str1
      Outer类中str2
      Outer类中str1
静态嵌套类
  • 静态嵌套类定义在另一个类、接口 、使用static关键字修饰的嵌套类
  • 注意事项
    • 不需要生成外部类对象来生成静态嵌套类对象
    • 只能直接访问外部类的静态成员
    • 外部类可以通过静态嵌套类的对象调用内部类的成员
    • 可以定义静态成员变量或静态成员方法
  • 案例
    • Outer.java
    	// 创建两个成员变量   一个静态,一个非静态
    	private String str1 = "外部类的str1";
    	private static String str2 = "外部类的str2";
    	// 成员方法,静态
     	public static void show1() {
    		System.out.println("外部类的show方法");
    	// 静态嵌套类
    	// 只能定义在类的成员位置,不能定义在方法或代码块中
    	public static class Inner{
    		private String str1 = "嵌套类的str1";
    		// private static String str2 = "嵌套类的str2";
    			// 不能直接访问外部类的非静态成员
    			// 但是可以直接访问外部类的静态成员
    			show1();
    • TestOuter.java
    import Inner.demo4.Outer.Inner;
    		// 如何创建内部类或者静态嵌套类对象
    		// 首先创建外部类的对象
    		Inner Inner = new Outer.Inner();
    		Inner.show();
      外部类的str2
      嵌套类的str1
      外部类的show方法
静态嵌套类和非静态嵌套类的区别
名称 内部类(非静态嵌套类) 静态嵌套类
定义位置上 成员位置、方法、代码块 只能在外部类的成员位置
组成 实例成员、静态常量、构造方法 实例成员、静态成员、静态代码块、构造方法
对象创建 必须先有外部类的对象 不依赖于外部类实例,可以直接实例化
访问外部类 可以直接访问外部类所有成员 只能直接访问外部类的静态成员
【奔跑吧!JAVA】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/265241
