Java语言概述以及环境搭建丨【奔跑吧!JAVA】
ruochen 发表于 2021/05/15 12:49:44 2021/05/15
【摘要】 Java语言概述以及环境搭建
Java语言概述以及环境搭建
计算机系结构
  • 计算,俗称电脑,高速处理海量数据
  • 组成:硬件和软件
  • 没有安装软件之前称为裸机
硬件
  • CUP:
    • 中央处理器,是计算机核心的部件,相当于人的大脑。运算和控制
  • 内存:
    • 计算机中所有程序运行都是在内存中进行的,作用:存放CUP运算的数据
  • 存储设备:
    • 可以永久保存数据,关机以后数据不会丢失
    • U盘、磁盘驱动器、光驱驱动器
软件
  • 系统软件:主要指操作系统
    • windows、Linux、Unix、Mac
  • 应用软件
    • QQ、WPS、火狐浏览器 …
  • 软件开发:制作软件
  • 软件本质:提高人与计算机交流,方便人与计算机交互
人机交互方式
  • 图形化界面
    • 简单直观,容易上手,用户体验好
  • DOS命令交互方式
    • 需要有一个控制台,输入特殊的指令,让计算机完成一些操作
    • 控制台开发步骤:
      • window+r---->cmd
      • 开始–>所有程序–>附件–>命令提示符
常见的DOS命令
盘符:		进入到指定的盘符下
dir:		列出当前目录下文件以及文件夹
cd..		退回到上级目录
cd 目录		进入指定目录
cls			清空
exit		退出控制台
tab			命令补全
方向键 上下找回上次命令
Java语言的概述
Java语言的背景
  • Java语言诞生于1995年,之前属于sun公司,后来被oracle(甲骨文)收购,现在隶属于甲骨文公司
Java语言的特点
  • 简单性
  • 面向对象
  • 分布式
  • 跨平台
  • 开源
Java的主要版本
  • J2SE ------ JavaSE
    • 开发桌面应用程序
    • QQ、扫雷、五子棋 …
  • J2EE ------ JavaEE
    • 称为Java平台企业版,用于编写B(浏览器)/S(服务器)架构
    • 门户网站、电子商务系统, 京东、淘宝、等等 只要是浏览器上能看见的东西,Java都能实现
  • J2ME ------ JavaME
    • 称为Java平台的微型版
    • 随着安卓系统的普及,已经走向淘汰
JDK下载
<1>JDK下载方法
  • 方式一:官网下载
  • 方式二:通过百度、谷歌搜索下载
<2>
  • 安装版:直接安装,切记不要出现中文路径
  • 绿色版:直接解压即可
  • 安装版自动将环境变量加载到path中,而绿色版需要自己手动配置。
<3>安装JDK注意事项
  • 安装的路径不要出现中文
  • 安装的路径不要包含空格
JDK目录介绍
  • bin: 存放Java的编译器、解释器(可执行文件 .exe)
  • db: JDK7附带的一个轻量级的数据库
  • include: 存放调用系统资源的接口文件
  • jre: 存放Java运行的环境文件
  • lib: 存放Java类库文件
  • src.zip: JDK提供的类的源代码
常用的概念
  • JDK – Java开发工具包
  • JRE – Java运行时环境信息
  • JVM – Java虚拟机
  • Javac.exe – Java语言编译器
  • Java – Java语言解释器
任何一种可以运行Java字节码的软件均可看成是Java的 “虚拟机”
可以把Java的字节码看成是JVM上所运行的机器码(machine code)
编写Java程序的流程
  • 新建文本文档,将扩展名改成 .java为后缀的文件
  • 利用记事本打开 .java文件,进行编写保存
  • 启动dos窗口,切换到 .java文件所在目录中
  • 使用 javac xx.java 进行编译,生成 .class字节码文件
  • 使用 java xx 进行解释执行,打印输出
注释
  • 作用:对程序进行解释说明
  • 分类
    • 单行注释
    • 多行注释
    • 文档注释
输出语句
  • System.out.println(); // 输出内容并换行
  • System.out.print();   // 输出内容不换行
环境变量的配置
基本概念
  • 环境变量就是用于记录可执行文件所在路径信息得特数量,配置完成环境变量后无论在任何位置都可以直接使用可执行文件
配置方式
  • 我们将JDK下bin路径进行复制
  • 计算机 — 右键属性 — 高级系统设置 — 高级 — 环境变量 — 系统变量中找到path点击编辑 — 将bin路径添加进去
  • 注意: path环境变量中原有得内容千万不要删除。
  • 有时候可能需要更换JDK目录,但是经常修改path的值可能会不小心修改其他路径。
    • 创建JAVA_HOME变量
    • 将JAVA_HOME值设置成JDK安装目录
    • 配置path路径: %JAVA_HOME%\bin
    • 以后如果需要更换JDK,只需要更换JAVA_HOME路径即可
Java集成开发环境
Eclipse使用
<1> 切换工作空间
  • 菜单栏File — switch workspace
<2> 使用eclipse开发java的步骤
  • 创建一个java项目
    • 第一种方式创建:在包资源管理器(package explorer)窗口鼠标右击任意位置选择 New — > Java Project, 如果找不到那么选择other — > 在搜索框中输入 “Java Project” — 找到后双击
    • 第二种方式创建:File — > Java Project, 如果找不到那么选择other — > 在搜索框中输入 “Java Project” — 找到后双击
    • 第三种方式创建:在工具条上点击新建按钮(位于 file 下面) 选择 Java Project, 如果找不到那么选择other — > 在搜索框中输入 “Java Project” — 找到后双击
  • 创建java源程序
    • 在项目中找打 src — 右键点击class — 输入类名(回车)
  • 编译java源程序 ---- eclipse自动编译
  • 运行java程序
    • 项目中右键 — run — java application
<3> 字体设置
  • Windows — preferences — General — Appearance — Colors and Fonts — Basic — Test Font 双击打开设置
<4> 常用快捷键
  • Alt+/: 辅助提示
  • Ctrl+/: 添加/获取单行注释
  • Ctrl+Shift+F: 格式化当前代码
  • Ctrl+Shift+/: 添加多行注释
  • Ctrl+Shift+: 取消多行注释
  • Ctrl+D: 删除当前行
  • Ctrl+Z: 撤销
  • Ctrl+S: 保存代码 — 当保存的时候会重新编译
  • JRE系统库目录:存放程序运行必须的系统库文件
  • src目录:存放包和源文件
【奔跑吧!JAVA】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/265241
