Python学习笔记(一) 基础环境配置与操作
菜鸟级攻城狮 发表于 2021/05/13 11:57:37 2021/05/13
【摘要】 最为详细的python学习笔记
1.1  自定义安装与配置
1、双击安装包,出现如下安装界面,选择自定义安装“Customize installation”,手动勾选“Add Python 3.8 to PATH”。
2、设置选项,默认勾选全部选项,点击“Next”。
3、高级选项,依下图操作
4、安装过程中:
5、安装完成,在最后的结束界面中,需要点击“Disable path length limit”,禁用系统的Path长度自动限制,可以规避很多麻烦,点击“close”关闭即可。
6、检验是否安装成功,打开“run”,输入“cmd”打开控制台,在控制台中输入“python”,显示如下信息即表示安装成功。
1.2、自定义安装与手动配置环境
1、双击安装包,出现如下安装界面,选择自定义安装“Customize installation”,不勾选“Add Python 3.8 to PATH”。
3、高级选项,依下图操作
4、安装过程中:
6、检验是否安装成功,打开“run”,输入“cmd”打开控制台,在控制台中输入“python”,发现什么也没有。
7、配置环境变量,鼠标右键点击“此电脑”,选择“属性”,操作如下
8、检验是否安装成功,打开“run”,输入“cmd”打开控制台,在控制台中输入“python”,显示如下信息即表示安装成功。
1.3、pip(Pyhon包管理工具)包管理命令
C:\Users\Eheng>pip -h  查看pip命令帮助
C:\Users\Eheng>pip -V  查看pip版本
C:\Users\Eheng>pip list  查看已安装的包
pip安装的包的路径
D:\Application\Python\Lib\site-packages
C:\Users\Eheng>pip install redis  安装包redis
C:\Users\Eheng>pip uninstall redis  卸载包redis
C:\Users\Eheng>pip install redis==3.5.0  指定版本安装redis为3.5.0
解决黄色警告的方法:按照提示,输入如下命令即可
C:\Users\Eheng>python -m pip install --upgrade pip
C:\Users\Eheng>pip freeze -h  查看pip freeze命令帮助
使用pip freeze命令,输出一个当前已安装的包的列表
C:\Users\Eheng>D:  进入D盘
D:\>cd Application\Python  进入python安装目录
D:\Application\Python>dir  查看当前目录所有内容
D:\Application\Python>pip freeze -r requirements.txt  将项目依赖的包输出到指定的requirements.txt文件中
D:\Application\Python>pip freeze > requirements.txt  使用pip安装requirements.txt中依赖的包
新环境的requirements.txt文件内容
修改后的requirements.txt文件内容
