【Docker】【基础】命令字典
huahua.Dr 发表于 2021/05/12 19:34:50 2021/05/12
【摘要】 命令总共分为六个部分,分别为Images,Container,TarFiles,Dockerfile,Registry,Engine;将按照这六各部分逐渐拆分讲解。注入如果遇到命令后面不知道使用那些参数,可以在后面加-h查看所有参数选项,例如:想要查看images后面可带参数,可以使用docker images --heip查看
一、docker命令图解:
二、docker命令详解
命令总共分为六个部分,分别为Images,Container,TarFiles,Dockerfile,Registry,Engine;将按照这六各部分逐渐拆分讲解。注入如果遇到命令后面不知道使用那些参数,可以在后面加-h查看所有参数选项,例如:想要查看images后面可带参数,可以使用docker images --help查看
  • images镜像相关命令(本地镜像)
  1. 查看本地仓库所有镜像:docker images -a
  2. 按本地仓库名称查看镜像:docker images  repository_name
  3. 将修改本地镜像标志:docker tag  source_repository_name[:source_tag_name] target_repository_name[:target_tag_name]
  4. 删除本地镜像:docker rmi  [-f] repository_name[…]
  5. 查看某一镜像的历史记录操作:docker history repository_name
  6. 指定本地镜像非交互式启动一个容器实例:docker run repository_name:tag_name
  7. 指定本地镜像交互式启动一个容器实例:docker run -it repository_name:tag_name /bin/bash
  8. 指定本地镜像后台启动一个容器实例:docker run -d  repository_name:tag_name /bin/bash
  9. 指定本地镜像交互式创建一个容器实例:docker create -it repository_name:tag_name /bin/bash
  10. 将本地镜像保存为tar文件: docker save repository_name:tag_name > filename
注意:docker run 就相当于docker create+docker attach 两个命令的叠加。docker attach命令是进入容器,以attach命令进入容器在退出后会将容器停止。
  • container容器相关命令
  1. 查询所有容器状态:docker ps -a
  2. 查询正在运行容器状态:docker ps
  3. 查询某个容器的日志输出:docker logs container_id
  4. 进入容器,退出容器后停止容器:docker attach container_id
  5. 进入容器,退出容器后不会停止容器:docker exec -it container_id /bin/bash
  6. 启动一个停止的容器:docker start container_id
  7. 重启一个运行或停止的容器但不执行文件系统的挂载:docker restart container_id
  8. 停止容器:docker stop container_id或docker kill container_id
  9. 删除容器:docker rm -f container_id
  10. 删除所有处于终止状态的容器:docker container prune
  11. 退出容器:exit
  12. 容器与主机之间文件传输:docker cp container_id:/path/filename /path/filename
  13. 将容器导出到文件:docker export container_id >filename
  14. 在容器中将当前容器制作成一个镜像:docker commit
  15. 查看容器的端口映射信息:docker port container_id
  16. 查看容器中运行的进程:docker top container_id
  17. 查看容器的详细信息,返回json格式:docker inspect container_id
  18. 阻塞运行容器直到停止,返回退出码:docker wait container_id
  19. 查询当前容器与它启动时的版本之间的差异:docker diff container_id;返回的A表示添加了一个文件或目录,B表示文件或目录被删除,C表示文件或目录已更改。
  • tar文件相关命令
  1. 将文件导入到本地镜像:docker load --input filename
  2. 将容器从文件导入到本地镜像:cat filename | docker import - repository_name:tag_name
  • dockerfile文件相关命令
  1. 使用dockerfile文件制作docker镜像:docker build -t repository_name:tag_name dockerfile_path
  • registry仓库相关命令(远程仓库)
  1. 搜索远程仓库镜像:docker search image_id
  • engine内部命令
  1. 查看docker版本信息:docker version
  2. 查看Docker详细状态信息:docker info
