PHP 魔术常量
基本资料 发表于 2021/05/12 13:58:44 2021/05/12
【摘要】 PHP 向它运行的任何脚本提供了大量的预定义常量。不过很多常量都是由不同的扩展库定义的,只有在加载了这些扩展库时才会出现,或者动态加载后,或者在编译时已经包括进去了。有八个魔术常量它们的值随着它们在代码中的位置改变而改变。例如 __LINE__ 的值就依赖于它在脚本中所处的行来决定。这些特殊的常量不区分大小写,如下:__LINE__文件中的当前行号。实例<?php echo '这是第 " '...
__LINE__
文件中的当前行号。
实例
<?php echo '这是第 " ' . __LINE__ . ' " 行'; ?>
以上实例输出结果为:
这是第 “ 2 ” 行
__FILE__
文件的完整路径和文件名。如果用在被包含文件中,则返回被包含的文件名。
自 PHP 4.0.2 起,__FILE__ 总是包含一个绝对路径(如果是符号连接,则是解析后的绝对路径),而在此之前的版本有时会包含一个相对路径。
实例:
实例
<?php echo '该文件位于 " ' . __FILE__ . ' " '; ?>
以上实例输出结果为:
该文件位于 “ E:\wamp\www\test\index.php ”
__DIR__
文件所在的目录。如果用在被包括文件中,则返回被包括的文件所在的目录。
它等价于 dirname(__FILE__)。除非是根目录,否则目录中名不包括末尾的斜杠。(PHP 5.3.0中新增)
实例
<?php echo '该文件位于 " ' . __DIR__ . ' " '; ?>
以上实例输出结果为:
该文件位于 “ E:\wamp\www\test ”
__FUNCTION__
函数名称(PHP 4.3.0 新加)。自 PHP 5 起本常量返回该函数被定义时的名字(区分大小写)。在 PHP 4 中该值总是小写字母的。
实例
<?php function test() { echo '函数名为:' . __FUNCTION__ ; } test(); ?>
以上实例输出结果为:
函数名为:test
__CLASS__
类的名称(PHP 4.3.0 新加)。自 PHP 5 起本常量返回该类被定义时的名字(区分大小写)。
在 PHP 4 中该值总是小写字母的。类名包括其被声明的作用区域(例如 Foo\Bar)。注意自 PHP 5.4 起 __CLASS__ 对 trait 也起作用。当用在 trait 方法中时,__CLASS__ 是调用 trait 方法的类的名字。
实例
<?php class test { function _print() { echo '类名为:' . __CLASS__ . "<br>"; echo '函数名为:' . __FUNCTION__ ; } } $t = new test(); $t->_print(); ?>
以上实例输出结果为:
类名为:test
函数名为:_print
__TRAIT__
Trait 的名字(PHP 5.4.0 新加)。自 PHP 5.4.0 起,PHP 实现了代码复用的一个方法,称为 traits。
Trait 名包括其被声明的作用区域(例如 Foo\Bar)。
从基类继承的成员被插入的 SayWorld Trait 中的 MyHelloWorld 方法所覆盖。其行为 MyHelloWorld 类中定义的方法一致。优先顺序是当前类中的方法会覆盖 trait 方法,而 trait 方法又覆盖了基类中的方法。
实例
<?php class Base { public function sayHello() { echo 'Hello '; } } trait SayWorld { public function sayHello() { parent::sayHello(); echo 'World!'; } } class MyHelloWorld extends Base { use SayWorld; } $o = new MyHelloWorld(); $o->sayHello(); ?>
以上例程会输出:
Hello World!
__METHOD__
类的方法名(PHP 5.0.0 新加)。返回该方法被定义时的名字(区分大小写)。
实例:
实例
<?php function test() { echo '函数名为:' . __METHOD__ ; } test(); ?>
以上实例输出结果为:
函数名为:test
__NAMESPACE__
当前命名空间的名称(区分大小写)。此常量是在编译时定义的(PHP 5.3.0 新增)。
实例:
实例
<?php namespace MyProject; echo '命名空间为:"', __NAMESPACE__, '"'; // 输出 "MyProject" ?>
以上实例输出结果为:
命名空间为:"MyProject"
