css的display属性
骁M_M 发表于 2021/05/12 09:31:00 2021/05/12
【摘要】 一、特性介绍display:block块级元素会单独占一行,多个block元素会各自新起一行。默认情况下,block元素宽度自动填满其父元素宽度;块级元素可以设置width,height属性。块级元素即使设置了宽度,仍然是独占一行;块级元素可以设置margin和padding属性。display:inlineinline元素不会独占一行,多个相邻的行内元素会排列在同一行里,直到一行排列不下,...
一、特性介绍
  1. display:block
  1. display:inline
inline元素不会独占一行,多个相邻的行内元素会排列在同一行里,直到一行排列不下,才会新换一行,其宽度随元素的内容而变化;
inline元素设置width,height属性无效;
inline元素的margin和padding属性,水平方向的padding-left, padding-right, margin-left, margin-right都产生边距效果;但竖直方向的padding-top, padding-bottom, margin-top, margin-bottom不会产生边距效果。
  1. display:inline-block
简单来说就是将对象呈现为inline对象,但是对象的内容作为block对象呈现。比如我们可以给一个link(a元素)inline-block属性值,使其既具有block的宽度高度特性又具有inline的在同行展示的特性。
** 常见的块级元素有 DIV, FORM, TABLE, P, PRE, H1~H6, DL, OL, UL 等。
常见的内联元素有 SPAN, A, STRONG, EM, LABEL, INPUT, SELECT, TEXTAREA, IMG, BR 等。**
  • text-align属性对块级元素起作用,对行内元素不起作用;
  • 块级元素独自占一行且宽度会占满父元素宽度,行内元素不会独占一行,相邻行内元素可以排在同一行
  • 块级元素可以设置width和height,行内元素设置width和height无效,而且块级元素即使设置宽度也还是独占一行
  • 块级元素可以设置margin和padding属性,行内元素水平方向的margin和padding如margin-left、padding-right可以产生边距效果,但是竖直方向的margin-top、margin-bottom不起作用
  • inline和inline-block会引起间距的空格
  • 当行内元素设置float属性后,该行内元素的display属性会被赋予block值,且拥有浮动特性
  • vertical-align 只对行内元素、表格单元格元素生效:不能用它垂直对齐块级元素。
二、inline-block的那些事
inline-block 元素也可以设置 vertical-align属性(因为这个垂直对齐属性只对 只对行内元素、表格单元格元素生效:不能用它垂直对齐块级元素)。
HTML 中的换行符、空格符、制表符等合并为空白符,字体大小不为 0 的情况下,空白符自然占据一定的宽度,使用inline-block 会产生了元素间的空隙。
每个a之间都会有一个空隙,这个空隙是因为块级元素会换行,.HTML 中的换行符、空格符、制表符等合并为空白符.所以换行符会占据宽度,产生间隙
如何取消inline-block产生的空隙?
方法一
浏览器 margin值(左右)
火狐 margin:-4px
chrome margin:-3px
IE margin:-2px
方法二
在父元素的css中设置word-spacing负值,或者给父元素添加,{font-size:0},即将字体大小设为0,那么那个空白符也变成0px,从而消除空隙
浏览器 word-spacing
火狐 word-spacing:-8px
chrome word-spacing:-6px
IE word-spacing:-4px
兼容性方面
很遗憾,IE7以下的浏览器不支持inline-block,但并非完全不支持
解决IE6、IE7兼容性的方法:
1、首先设置inline-block触发块元素,具有了layout的特性,然后设置display:inline使块元素呈现内联元素,此时layout的特性不会消失。
2、直接设置display:inline,使用zoom:1触发layout。
兼容所有浏览器的方法是:
inline-block布局 vs 浮动布局
a.不同之处:对元素设置display:inline-block ,元素不会脱离文本流,而float就会使得元素脱离文本流,且还有父元素高度坍塌的效果
b.相同之处:能在某种程度上达到一样的效果
inline-block模式
浮动模式
如果高度不等还会出现参差不齐的情况
但使用display:inline-block 就不会参差不齐的情况,排列会比较整齐
display:inline-block的布局方式和浮动的布局方式,究竟使用哪个,我觉得应该根据实际情况来决定的:
对于横向排列东西来说,我更倾向与使用inline-block来布局,因为这样清晰,也不用再像浮动那样清除浮动,害怕布局混乱等等。
对于浮动布局就用于需要文字环绕的时候,毕竟这才是浮动真正的用武之地,水平排列的是就交给inline-block了。
