ReactNative进阶(二十三):Javascript 严格模式详解
SHQ1874009 发表于 2021/05/12 01:34:15 2021/05/12
【摘要】 文章目录 1. 概述2. 为什么用严格模式3. 进入标志4.如何调用4.1 针对单个脚本4.2针对单个函数 5.语法与行为改变5.1 全局变量显式声明5.2 禁止this关键字指向全局对象5.3 禁止在函数内部遍历调用栈5.4 禁止删除变量5.5 对象不能有重名的属性5.5 函数不能有重名的参数5.6 显式报错5.7 禁止八进制表示法5.8 arguments对...
1. 概述
除了正常运行模式,ECMAscript 5添加了第二种运行模式:”严格模式”(strict mode)。顾名思义,这种模式使得Javascript在更严格的条件下运行。
2. 为什么用严格模式
设立"严格模式"的目的,主要有以下几个:
  • 消除Javascript语法的一些不合理、不严谨之处,减少一些怪异行为;
  • 消除代码运行的一些不安全之处,保证代码运行的安全;
  • 提高编译器效率,增加运行速度;
  • 为未来新版本的Javascript做好铺垫。
“严格模式”体现了Javascript更合理、更安全、更严谨的发展方向,包括IE 10在内的主流浏览器,都已经支持它(有人测试IE6,7,8,9均不支持严格模式)。
另一方面,同样的代码,在”严格模式”中,可能会有不一样的运行结果;一些在”正常模式”下可以运行的语句,在”严格模式”下将不能运行。
3. 进入标志
"use strict";
老版本的浏览器会把它当作一行普通字符串,加以忽略。
4.如何调用
4.1 针对单个脚本
<script>
 "use strict";
 console.log("这是严格模式。");
</script>
4.2针对单个函数
function strict(){ "use strict"; return "这是严格模式。";
function notStrict() { return "这是正常模式。";
5.语法与行为改变
严格模式对Javascript的语法和行为,都做了一些改变。
5.1 全局变量显式声明
在正常模式中,如果一个变量没有声明就赋值,默认是全局变量。严格模式禁止这种用法,全局变量必须显式声明。
"use strict";
v = 1; // 报错,v未声明
for(i = 0; i < 2; i++) { // 报错,i未声明
因此,严格模式下,变量都必须先用var命令声明,然后再使用。
5.2 禁止this关键字指向全局对象
function f(){
	// 返回false,因为"this"指向全局对象,"!this"就是false
  return !this;
function f(){ "use strict";
  // 返回true,因为严格模式下,this的值为undefined,所以"!this"为true。
  return !this;
因此,使用构造函数时,如果忘了加new,this不再指向全局对象,而是报错。
function f(){
  "use strict";
  this.a = 1;
f();// 报错,this未定义
5.3 禁止在函数内部遍历调用栈
function f1(){
	"use strict";
	f1.caller; // 报错
	f1.arguments; // 报错
f1();
5.4 禁止删除变量
严格模式下无法删除变量。只有configurable设置为true的对象属性,才能被删除。
"use strict";
var x;
delete x; // 语法错误
var o = Object.create(null, {'x': { value: 1, configurable: true
delete o.x; // 删除成功
5.5 对象不能有重名的属性
正常模式下,如果对象有多个重名属性,最后赋值的那个属性会覆盖前面的值。严格模式下,这属于语法错误。
"use strict";
var o = {
  p: 1,
  p: 2
}; // 语法错误
5.5 函数不能有重名的参数
正常模式下,如果函数有多个重名的参数,可以用arguments[i]读取。严格模式下,这属于语法错误。
"use strict";
function f(a, a, b) { // 语法错误
  return ;
5.6 显式报错
正常模式下,对一个对象的只读属性进行赋值,不会报错,只会默默地失败。严格模式下,将报错。
"use strict";
var o = {};
Object.defineProperty(o, "v", { value: 1, writable: false });
o.v = 2; // 报错
严格模式下,对一个使用getter方法读取的属性进行赋值,会报错。
"use strict";
var o = {
 get v() { return 1; }
o.v = 2; // 报错
严格模式下,对禁止扩展的对象添加新属性,会报错。
"use strict";
var o = {};
Object.preventExtensions(o);
o.v = 1; // 报错
严格模式下,删除一个不可删除的属性,会报错。
"use strict";
delete Object.prototype; // 报错
5.7 禁止八进制表示法
正常模式下,整数的第一位如果是0,表示这是八进制数,比如0100等于十进制的64。严格模式禁止这种表示法,整数第一位为0,将报错。
"use strict";
var n = 0100; // 语法错误
5.8 arguments对象的限制
arguments是函数的参数对象,严格模式对它的使用做了限制。
(1)不允许对arguments赋值
"use strict";
arguments++; // 语法错误
var obj = { set p(arguments) { } }; // 语法错误
try { } catch (arguments) { } // 语法错误
function arguments() { } // 语法错误
var f = new Function("arguments", "'use strict'; return 17;"); // 语法错误
(2)arguments不再追踪参数的变化
function f(a) { a = 2; return [a, arguments[0]];
f(1); // 正常模式为[2,2]
function f(a) { "use strict"; a = 2; return [a, arguments[0]];
f(1); // 严格模式为[2,1]
(3)禁止使用arguments.callee
这意味着,你无法在匿名函数内部调用自身了。
"use strict";
var f = function() { return arguments.callee; };
f(); // 报错
5.9 函数必须声明在顶层
将来Javascript的新版本会引入"块级作用域"。为了与新版本接轨,严格模式只允许在全局作用域或函数作用域的顶层声明函数。也就是说,不允许在非函数的代码块内声明函数。
"use strict";
if (true) { function f() { } // 语法错误
for (var i = 0; i < 5; i++) { function f2() { } // 语法错误
5.10 保留字
为了向将来Javascript的新版本过渡,严格模式新增了一些保留字:implements, interface, let, package, private, protected, public, static, yield。
使用这些词作为变量名将会报错。
function package(protected) { // 语法错误 "use strict"; var implements; // 语法错误
此外,ECMAscript第五版本身还规定了另一些保留字(class, enum, export, extends, import, super),以及各大浏览器自行增加的const保留字,也是不能作为变量名的。
拓展阅读
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/116644440
