华为云企业级Redis揭秘第十期:从开源Redis、Kvrocks、Pika迁移到高斯Redis
GeminiDB-Redis博客 发表于 2021/05/11 15:00:46 2021/05/11
【摘要】 云数据库GaussDB(for Redis)作为华为云旗下企业级Redis,致力于为客户提供稳定可靠、超高并发,且能够极速弹性扩容的KV存储服务。
【最新活动】企业级Redis专场热销中!首月免费,包年仅需4折!
        GaussDB(for Redis)是一款基于计算存储分离架构,兼容Redis生态的云原生NoSQL数据库,基于共享存储池的多副本强一致机制,支持持久化存储。在保障数据库的高兼容、搞性价比、高可靠、无损扩容等特点的同时,GaussDB(for Redis)团队针对不同的数据库产品,为用户提供了多种数据迁移方案,本期将详细介绍社区版Redis、kvrocks和Pika到GaussDB(for Redis)的迁移。
1      Redis到GaussDB (for Redis)的迁移
        社区版Redis作为非常受欢迎的内存数据库,因具有性能高,数据结构丰富等优点,得到广泛使用。GaussDB(for Redis)是兼容Redis生态的持久化数据库,不仅提供优秀的读写性能,还提供数据持久化能力,依托超前的系统架构,以极低的成本保证了数据三副本强一致特性,可以避免社区版Redis需要fork、成本高等问题。
1.1      迁移原理
        使用华为云自研的迁移工具drs-redis进行源端Redis到目标端GaussDB(for Redis)的迁移。迁移过程中,drs-redis伪装成源端Redis的从节点运行,与源端Redis建立连接后,触发Redis的主从同步。源端Redis生成RDB文件,传输给drs-redis完成全量同步。然后发送缓冲区保存的所有写命令到drs-redis完成增量同步。 drs-redis迁移工具接收并解析源端Redis的RDB文件,将解析后的数据通过redis命令的方式发送到GaussDB(for Redis),然后以命令传播的方式将增量数据也发送到GaussDB(for Redis),完成迁移。
1.2      前提条件
  • 部署迁移工具drs-redis。
  • 保证迁移工具drs-redis、源端Redis和目标端GaussDB(for Redis)网络互通。
1.3      操作步骤
  1. 正确修改drs相关配置文件。
  2. 清理迁移程序中可能的遗留数据。
  3. 启动drs,跟踪日志,确保迁移正确进行。
1.4      使用须知
  • drs-redis伪装成源端Redis的从节点,只读取源端的全量数据和增量命令,无数据受损风险。
  • 源端增加对drs-redis写数据的流程,因此性能会有轻微影响。
  • GaussDB(for Redis)支持多个数据库,若源端是单节点Redis,需要保留多个数据库时,可以在GaussDB(for Redis)侧开启namespace功能,避免将多个数据库的数据迁移到同一空间,造成数据丢失。
  • 如果之前源端不存在从节点,源端会新增replication-buffer来缓存增量命令。
问题:redis主从同步的replication-buffer是ring buffer,若写入buffer太快,会覆盖掉未发送给drs-redis的数据,源端Redis为了数据一致性会主动断开连接,造成迁移失败。
建议:迁移过程中,降低源端Redis写入数据的速率,在低压时间段进行迁移。配置redis的client-output-buffer-limit参数,适量增大replication-buffer的大小。
1.5      迁移性能参考
环境:源端单节点Redis和迁移工具drs-redis部署在华为云8U32GB的弹性云服务器上,目标端为4U16GB,3节点GaussDB(for Redis)实例。
  • 场景一:
−     源端replication buffer采用默认值(slave 268435456 67108864 60),该默认值表示缓存积压数据超过268435456bytes(256MB),或超过67108864bytes(64MB)且持续60s,源端会主动断开与从节点的连接。
−     源端写入速率5MB/s,迁移过程可持续进行,不会产生源端buffer满造成的同步失败。
−     迁移工具读取数据的速率和源端写入速率一致。
  • 场景二:
−     源端replication buffer不做限制(config set "client-output-buffer-limit" "slave 0 0 0")。
−     源端写入速率10MB/s,容量充足的情况下,迁移持续进行。
结论: 在华为云环境,使用8U32GB弹性云服务器部署迁移工具,若源端replication buffer采用默认值,迁移可在源端5MB/s的写入速率下进行;若源端对replication buffer不做限制,迁移可在源端10MB/s的写入速率下进行。
2      Kvrocks到GaussDB(for Redis)的迁移
       Kvrocks是一款开源的兼容Redis生态的NoSQL key-value数据库,底层基于RocksDB实现,提供namespace功能支持数据分区。Kvrocks集群管理功能相对薄弱,自建集群时需要与外部组件配合。Kvrocks支持的redis命令也不够全面,例如缺少在消息流和统计场景经常使用的stream及hyperloglog数据结构。
       GaussDB(for Redis)以不亚于RedisCluster的兼容度,使用户在应用时无需修改代码,可直接使用,100%兼容原生接口。GaussDB(for Redis)在适配Kvrocks业务的同时,还能克服器管理能力弱、对Redis兼容度不高等缺点。
2.1      迁移原理
        使用开源工具kvrocks2redis进行Kvrocks到GaussDB(for Redis)的迁移,在此基础上,从GaussDB(for Redis)源码层面对Kvrocks的namespace功能进行适配。
        迁移过程分为全量和增量两个阶段:迁移开始后,先进行全量迁移,此时对kvrocks打快照,并记录对应的数据版本(seq)。然后解析全量数据文件成redis命令写入GaussDB(for Redis)。全量迁移完成后进入持续的增量迁移过程,迁移工具循环给Kvrocks发送PSYNC命令,将获取到的增量数据不断转发给GaussDB(for Redis),完成增量迁移 。
2.2      前提条件
  • 部署kvrocks2redis到独立主机。
  • 确保源端、目标端、迁移工具之间网络互通。
  • 源端Kvrocks实例提前做好数据备份。
  • 目标端GaussDB(for Redis)实例清空全部数据。
2.3      操作步骤
  1. 修改迁移工具配置文件,填入源端kvrocks连接信息、目标端GaussDB (for Redis) 连接信息、源端kvrocks namespace到目标端GaussDB (for Redis) DB的映射关系。
  2. 确保配置文件内容正确。
  3. 启动迁移工具。
  4. 跟踪日志,确保全量迁移顺利完成,进入持续增量迁移过程。
  5. 进行验证。确保数据迁移后,目标端GaussDB (for Redis) 已正确加载全部数据。
  6. 待后续业务侧压力转移到GaussDB (for Redis) 后,停止增量迁移,即手动停止迁移工具的运行。
2.4      使用须知
  • kvrocks2redis需要从Kvrocks提取数据到本地文件,并从中解析出命令发送到目标端GaussDB(for Redis) ,该过程中可能影响源端性能,但理论上不会有数据受损风险。
  • 迁移工具运行过程中,若出现问题,迁移工具会自动停止,方便问题定位。
  • GaussDB(for Redis)从安全性角度出发,不提供清库语义命令,因此要在迁移开始前确保无数据。
3      Pika到GaussDB(for Redis)的迁移
        Pika是一个可持久化的大容量Redis存储服务,解决了Redis由于存储数据量巨大而导致内存不够用的容量瓶颈。但其集群管理功能较为薄弱,需要使用twemproxy或者codis实现静态数据分片,数据一致性较弱。同时由于数据全部存储在磁盘中,相比于社区版Redis,性能明显下降。
        GaussDB(for Redis)实现了冷热分离,解决了缓存(cache)与数据库(Data Base,DB)之间交互访问的问题,当用户数据量小于内存时可以达到和社区版redis相当的性能。通过proxy代理,使上层业务可以不感知内核处理扩缩容过程中的数据迁移。
3.1      迁移原理
        使用开源迁移工具pika-port进行Pika到GaussDB(for Redis)的迁移。pika-port伪装成Pika的从节点运行,通过主从复制的方式进行数据迁移。Pika主节点通过比较pika-port和自己的binlog偏移量判断做全量迁移还是增量迁移。如果需要做全量迁移,Pika主节点会将全量数据快照发送给pika-port,pika-port将解析后的快照数据发送给GaussDB(for Redis)。全量迁移结束后进入增量迁移,pika-port将增量数据解析后以redis命令的形式发送给GaussDB(for Redis)。
3.2      前提条件
  • 部署迁移工具pika-port
  • 确保源端Pika实例、pika-port和目标端GaussDB(for Redis)实例网络互通。
3.3      操作步骤
  1. 正确修改pika-port配置文件;
  2. 启动迁移工具pika-port;
  3. 跟踪日志,确保全量迁移完成后停服,进入增量迁移过程;
  4. 增量迁移完成后,校验迁移数据的正确性和完备性;
  5. 校验完毕将业务切到GaussDB (for Redis).
3.4      使用须知
  • pika-port伪装成源端Pika的从节点,只读取全量和增量数据,无数据受损风险。
  • 源端增加了和pika-port的主从同步流程,可能会影响源端性能。
  • 全量和增量结合迁移可以不停服,业务切入GaussDB(for Redis)时短暂停服。
3.5      迁移性能参考
环境:Pika(单节点)和pika-port同时部署在华为云8U32GB的弹性云服务器上,目标端为8U16GB,3节点GaussDB(for Redis)实例。
预置数据:使用memtier_benchmark工具预置200GB数据。
迁移性能:约50000qps。
4      结语
       高斯 Redis 在社区版 Redis 的基础上,结合华为自研强一致存储DFV Pool,具有强一致、秒扩容、超可用、低成本等优势,保证了计数的准确性、可靠性。
本文作者:华为云数据库GaussDB(for Redis)团队
杭州/西安/深圳简历投递:yuwenlong4@huawei.com
GaussDB(for Redis)产品主页:
https://www.huaweicloud.cn/product/gaussdbforredis.html
更多技术文章,关注GaussDB(for Redis)官方博客:
https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1614151726110813
