JVM系列之类加载机制(从类文件到虚拟机)
yd_273762914 发表于 2021/05/11 01:36:03 2021/05/11
【摘要】 JVM系列之类加载机制(从类文件到虚拟机) 文章目录 一、类加载机制简介二、类加载机制过程2.1、加载(Load)2.2、连接(Linking)2.2.1、验证(Verify)2.2.2、准备(Prepare)2.2.3、解析(Resolve) 2.3、初始化(Initialize) 三、类加载器Classloader3.1、类加载器简介3.2、类加载器分类3...
一、类加载机制简介
类加载机制:所谓的类加载机制就是虚拟机将class文件加载到内存,并对数据进行验证,转换解析和初始化,形成虚拟机可以直接使用的java类型(即java.lang.class)
JVM的类加载机制分为五个部分:加载,验证,准备,解析,初始化,图示:
二、类加载机制过程
2.1、加载(Load)
所谓JVM加载过程,是查找和导入class文件,加载过程:
  • (1)通过类的全限定名获取这个类的二进制字节流;
  • (2)将字节流所代表的静态存储结构转换为方法区的运行时数据结构;
  • (3)在JVM堆中生成代表这个类的java.lang.class对象(作为方法区中这些数据的访问入口)
2.2、连接(Linking)
2.2.1、验证(Verify)
JVM验证(Verify)这个过程是为了保证被加载类的正确性,保证其它后续步骤的正确正常执行,验证的过程包括:
  • 文件格式验证
  • 元数据验证
  • 字节码验证
  • 符号引用验证
2.2.2、准备(Prepare)
准备(Prepare)阶段,是为类变量分配内存并设置初始化值的。
eg:
public static int v = 9092;
注意:在类加载的准备(Prepare)阶段,v变量是赋值为0的而不是9092,这个值是在后续过程才赋值的
 private static int i;
public static void main(String[] args) { // 正常打印出0,静态变量在类加载的准备阶段会赋值0 System.out.println(i);
public static void main(String[] args) { // 编译报错,因为局部变量没赋值不会自动生成初始化值 int i; System.out.println(i);
2.2.3、解析(Resolve)
这个阶段是将常量池中的符号引用转换为直接引用的过程。所谓符号引用就是class文件中的:
1.  CONSTANT_Class_info
2.  CONSTANT_Field_info
3.  CONSTANT_Method_info
// 等等
直接引用可以是指向目标的指针,相对偏移量或是一个能间接定位到目标的句柄。
直接引用和字符引用一个最明显的区别是,直接引用是目标是已经被加载到内存的,而字符引用并不一定已经加载到内存。
2.3、初始化(Initialize)
类加载的初始化阶段,是对类的变量和代码块执行初始化操作,是执行类构造器的过程,换句话说是对类的静态变量,静态代码块执行初始化操作
三、类加载器Classloader
3.1、类加载器简介
类的加载过程是在JVM之外的,目的是为了让应用程序决定如何获取需要的类。
类加载,也即类加载器通过类的全限定名获取其定义的二进制字节流,顾名思义,类加载器就是来加载class文件的。
3.2、类加载器分类
类加载器可以分为启动类加载器,拓展类加载器,应用程序类加载器
  • 1)、 Bootstrap classload(启动类加载器):负责加载$JAVA_HOME中jre/lib/rt.jar里所有的class或者--Xbootclasspath系统参数指定路径下的jar包。这个实现是由c++实现的
  • 2)、Extension Classload(拓展类加载器):负责加载java平台中拓展的一些jar,包括$JAVA_HOME中jre/lib/ext/*.jar或者-Djava.ext.dirs指定目录下的jar包
  • 3)、Application Classload(应用程序类加载器):负责加载classpath中指定的jar或者Djava.class.path指定路径的类和jar包
  • 4)、custom classload(自定义的类加载器):通过java.lang.ClassLoader的子类实现的类,属于程序根据需要自定义拓展的类加载器,如tomcat、jboss都会根据j2ee规范自行实现ClassLoader
3.3、双亲委派
类的加载原则:按照“双亲委派”的原则加载的,当一个类收到了类加载请求,他首先不会尝试自己去加载这个类,而是把这个请求委派给父类去完成,每一个层次类加载器都是如此也即class类的加载,按照自顶向下的规则,由Bootstrap Classload到custom classload,就是由上层的加载类来加载类
目的:不管是哪个加载器加载这个类,最终都是委托给顶层的启动类加载器进行加载,保证了使用不同的类加载器最终得到的都是同样一个 Object 对象。
附录:参数资料
https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/index.html
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/116586725
