C# 数组(Array)
MICAR 发表于 2021/05/08 14:05:30 2021/05/08
【摘要】 数组是一个存储相同类型元素的固定大小的顺序集合。数组是用来存储数据的集合,通常认为数组是一个同一类型变量的集合。声明数组变量并不是声明 number0、number1、...、number99 一个个单独的变量,而是声明一个就像 numbers 这样的变量,然后使用 numbers[0]、numbers[1]、...、numbers[99] 来表示一个个单独的变量。数组中某个指定的元素是通过...
声明数组变量并不是声明 number0、number1、...、number99 一个个单独的变量,而是声明一个就像 numbers 这样的变量,然后使用 numbers[0]、numbers[1]、...、numbers[99] 来表示一个个单独的变量。数组中某个指定的元素是通过索引来访问的。
所有的数组都是由连续的内存位置组成的。最低的地址对应第一个元素,最高的地址对应最后一个元素。
C# 中的数组
声明数组
在 C# 中声明一个数组,您可以使用下面的语法:
datatype[] arrayName;
其中,
  • datatype 用于指定被存储在数组中的元素的类型。
  • [ ] 指定数组的秩(维度)。秩指定数组的大小。
  • arrayName 指定数组的名称。
例如:
double[] balance;
初始化数组
声明一个数组不会在内存中初始化数组。当初始化数组变量时,您可以赋值给数组。
数组是一个引用类型,所以您需要使用 new 关键字来创建数组的实例。
例如:
double[] balance = new double[10];
赋值给数组
您可以通过使用索引号赋值给一个单独的数组元素,比如:
balance[0] = 4500.0;
您可以在声明数组的同时给数组赋值,比如:
double[] balance = { 2340.0, 4523.69, 3421.0};
您也可以创建并初始化一个数组,比如:
int [] marks = new int[5]  { 99,  98, 92, 97, 95};
在上述情况下,你也可以省略数组的大小,比如:
int [] marks = new int[]  { 99,  98, 92, 97, 95};
您也可以赋值一个数组变量到另一个目标数组变量中。在这种情况下,目标和源会指向相同的内存位置:
int[] score = marks;
当您创建一个数组时,C# 编译器会根据数组类型隐式初始化每个数组元素为一个默认值。例如,int 数组的所有元素都会被初始化为 0。
访问数组元素
元素是通过带索引的数组名称来访问的。这是通过把元素的索引放置在数组名称后的方括号中来实现的。例如:
double salary = balance[9];
下面是一个实例,使用上面提到的三个概念,即声明、赋值、访问数组:
实例
using System;
namespace ArrayApplication
   class MyArray
      static void Main(string[] args)
         int []  n = new int[10]; /* n 是一个带有 10 个整数的数组 */
         int i,j;
         /* 初始化数组 n 中的元素 */
         for ( i = 0; i < 10; i++ )
            n[ i ] = i + 100;
         /* 输出每个数组元素的值 */
         for (j = 0; j < 10; j++ )
            Console.WriteLine("Element[{0}] = {1}", j, n[j]);
         Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Element[0] = 100
Element[1] = 101
Element[2] = 102
Element[3] = 103
Element[4] = 104
Element[5] = 105
Element[6] = 106
Element[7] = 107
Element[8] = 108
Element[9] = 109
使用 foreach 循环
在前面的实例中,我们使用一个 for 循环来访问每个数组元素。您也可以使用一个 foreach 语句来遍历数组。
实例
using System;
   class MyArray
         /* 初始化数组 n 中的元素 */
         for ( int i = 0; i < 10; i++ )
            n[i] = i + 100;
         /* 输出每个数组元素的值 */
         foreach (int j in n )
            int i = j-100;
            Console.WriteLine("Element[{0}] = {1}", i, j);
         Console.ReadKey();
Element[0] = 100
Element[1] = 101
Element[2] = 102
Element[3] = 103
Element[4] = 104
Element[5] = 105
Element[6] = 106
Element[7] = 107
Element[8] = 108
Element[9] = 109
