Vue进阶(幺捌陆):异步请求导致页面数据渲染错误问题解决措施
SHQ1874009 发表于 2021/05/08 02:14:46 2021/05/08
【摘要】 场景描述 在Vue项目优化过程中,页面部分应用JS调用promise返回的异步数据,导致页面部分始终无法加载后台返回的数据值。通过触发其他DOM操作(例如折叠栏位的操作),后台数据可以正常渲染展示。处理逻辑大致如下: <template> <div v-for="(items, index) in results" :key="items.ite...
场景描述
<template>
	<div v-for="(items, index) in results" :key="items.itemsID">
		<span v-for="(item, index) in items.appendItems" :key="item.itemID"> <el-button type="text" @click="handlerClick(item)"> {{item.itemName}} </el-button>
		</span>
	</div>
</template>
<script>
	results.foreach((result, index, results) => {
		results[index].appendItems = []
		aysnMethods(inputParams).then(res => { results[index].appendItems = res.returnResults
</script>
问题分析
经过页面数据输出及debugger断点调试,发现在页面渲染结束前,异步数据并未处理完毕,导致页面数据渲染问题。
当vue实例生成后,再次给对象赋值时,并不会自动更新到视图上去; 当我们去看vue文档的时候,会发现有这么一句话:如果在实例创建之后添加新的属性到实例上,它不会触发视图更新。
受 ES5 限制,Vue.js 不能检测到对象属性的添加或删除,即Vue未做到脏数据检查。因为 Vue.js 在初始化实例时将属性转为 getter/setter,所以属性必须在 data 对象上才能让 Vue.js 转换它,才能让它是响应的。
解决措施
通过以上问题分析,可通过v-if控制页面渲染、销毁逻辑,在异步方法请求前销毁相应数据段,异步方法请求成功后新建相应数据段。
代码如下:
<template>
	<div v-if="showForm">
		<div v-for="(items, index) in results" :key="items.itemsID"> <span v-for="(item, index) in items.appendItems" :key="item.itemID"> <el-button type="text" @click="handlerClick(item)"> {{item.itemName}} </el-button> </span>
		</div>
	</div>
</template>
<script>
	data(): {
		return { showForm: false
		vm.showForm = false
		aysnMethods(inputParams).then(res => { results[index].appendItems = res.returnResults vm.showForm = false
</script>
  • 26
拓展阅读
文章来源: shq5785.blog.csdn.net,作者:No Silver Bullet,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:shq5785.blog.csdn.net/article/details/115396357
