解构赋值---字符串、数值与布尔、函数参数
骁M_M 发表于 2021/05/07 11:35:33 2021/05/07
【摘要】 **字符串也可以解构赋值。**这是因为此时,字符串被转换成了一个类似数组的对象。const [a, b, c, d, e] = 'hello';a // "h"b // "e"c // "l"d // "l"e // "o"类似数组的对象都有一个length属性,因此还可以对这个属性解构赋值。let {length : len} = 'hello';len // 5解构赋值时,如果等号右边是...
字符串也可以解构赋值。这是因为此时,字符串被转换成了一个类似数组的对象。
a // "h"
b // "e"
c // "l"
d // "l"
e // "o"
len // 5
数值与布尔值的解构赋值
解构赋值时,如果等号右边是数值和布尔值,则会先转为对象。
let {toString: s} = 123;
s === Number.prototype.toString // true
let {toString: s} = true;
s === Boolean.prototype.toString // true
上面代码中,数值和布尔值的包装对象都有toString属性,因此变量s都能取到值。
解构赋值的规则是,只要等号右边的值不是对象或数组,就先将其转为对象。由于undefined和null无法转为对象,所以对它们进行解构赋值,都会报错。
let { prop: x } = undefined; // TypeError
let { prop: y } = null; // TypeError
函数的参数也可以使用解构赋值。
function add([x, y]){
  return x + y;
add([1, 2]); // 3
上面代码中,函数add的参数表面上是一个数组,但在传入参数的那一刻,数组参数就被解构成变量x和y。对于函数内部的代码来说,它们能感受到的参数就是x和y。
下面是另一个例子。
[[1, 2], [3, 4]].map(([a, b]) => a + b);
// [ 3, 7 ]
函数参数的解构也可以使用默认值。
function move({x = 0, y = 0} = {}) {
  return [x, y];
move({x: 3, y: 8}); // [3, 8]
move({x: 3}); // [3, 0]
move({}); // [0, 0]
move(); // [0, 0]
上面代码中,函数move的参数是一个对象,通过对这个对象进行解构,得到变量x和y的值。如果解构失败,x和y等于默认值。
注意,下面的写法会得到不一样的结果。
function move({x, y} = { x: 0, y: 0 }) {
  return [x, y];
move({x: 3}); // [3, undefined]
move({}); // [undefined, undefined]
move(); // [0, 0]
上面代码是为函数move的参数指定默认值,而不是为变量x和y指定默认值,所以会得到与前一种写法不同的结果。
undefined就会触发函数参数的默认值。
[1, undefined, 3].map((x = 'yes') => x);
// [ 1, 'yes', 3 ]
[1,null,3].map((x='yes') => x);
[1, null, 3]
[1,'',3].map((x='yes') => x);
[1, "", 3]
这里,map函数会遍历所有参数,如果没有参数传进来,或者传进来的参数为undefined的时候,会为该参数传输一个处理函数吧(下面是Chrome控制台输出)
