C# 可空类型
MICAR 发表于 2021/05/07 09:37:26 2021/05/07
【摘要】 C# 单问号 ? 与 双问号 ??? : 单问号用于对 int,double,bool 等无法直接赋值为 null 的数据类型进行 null 的赋值,意思是这个数据类型是 Nullable 类型的。int? i = 3;等同于:Nullable<int> i = new Nullable<int>(3);int i; //默认值0int? ii; //默认值null?? : 双问号 可用于判...
C# 单问号 ? 与 双问号 ??
int? i = 3;
等同于:
int i; //默认值0
int? ii; //默认值null
?? : 双问号 可用于判断一个变量在为 null 时返回一个指定的值。
接下来我们详细说明。
C# 可空类型(Nullable)
C# 提供了一个特殊的数据类型,nullable 类型(可空类型),可空类型可以表示其基础值类型正常范围内的值,再加上一个 null 值。
例如,Nullable< Int32 >,读作"可空的 Int32",可以被赋值为 -2,147,483,648 到 2,147,483,647 之间的任意值,也可以被赋值为 null 值。类似的,Nullable< bool > 变量可以被赋值为 true 或 false 或 null。
在处理数据库和其他包含可能未赋值的元素的数据类型时,将 null 赋值给数值类型或布尔型的功能特别有用。例如,数据库中的布尔型字段可以存储值 true 或 false,或者,该字段也可以未定义。
声明一个 nullable 类型(可空类型)的语法如下:
< data_type> ? <variable_name> = null;
下面的实例演示了可空数据类型的用法:
实例
using System;
namespace CalculatorApplication
   class NullablesAtShow
      static void Main(string[] args)
         int? num1 = null;
         int? num2 = 45;
         double? num3 = new double?();
         double? num4 = 3.14157;
         bool? boolval = new bool?();
         // 显示值
         Console.WriteLine("显示可空类型的值: {0}, {1}, {2}, {3}",
                            num1, num2, num3, num4);
         Console.WriteLine("一个可空的布尔值: {0}", boolval);
         Console.ReadLine();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
显示可空类型的值: , 45,  , 3.14157
一个可空的布尔值:
Null 合并运算符( ?? )
Null 合并运算符用于定义可空类型和引用类型的默认值。Null 合并运算符为类型转换定义了一个预设值,以防可空类型的值为 Null。Null 合并运算符把操作数类型隐式转换为另一个可空(或不可空)的值类型的操作数的类型。
如果第一个操作数的值为 null,则运算符返回第二个操作数的值,否则返回第一个操作数的值。下面的实例演示了这点:
实例
using System;
         double? num1 = null;
         double? num2 = 3.14157;
         double num3;
         num3 = num1 ?? 5.34;      // num1 如果为空值则返回 5.34
         Console.WriteLine("num3 的值: {0}", num3);
         num3 = num2 ?? 5.34;
         Console.ReadLine();
num3 的值: 5.34
num3 的值: 3.14157
