C# 方法(二)
MICAR 发表于 2021/05/07 09:36:48 2021/05/07
【摘要】 递归方法调用一个方法可以自我调用。这就是所谓的 递归。下面的实例使用递归函数计算一个数的阶乘:实例using System;namespace CalculatorApplication{    class NumberManipulator    {        public int factorial(int num)        {            /* 局部变量定义 */ ...
递归方法调用
实例
using System;
            /* 局部变量定义 */
            int result;
            if (num == 1)
                return 1;
            else
                result = factorial(num - 1) * num;
                return result;
        static void Main(string[] args)
            NumberManipulator n = new NumberManipulator();
            //调用 factorial 方法
            Console.WriteLine("6 的阶乘是: {0}", n.factorial(6));
            Console.WriteLine("7 的阶乘是: {0}", n.factorial(7));
            Console.WriteLine("8 的阶乘是: {0}", n.factorial(8));
            Console.ReadLine();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
6 的阶乘是: 720
7 的阶乘是: 5040
8 的阶乘是: 40320
参数传递
当调用带有参数的方法时,您需要向方法传递参数。在 C# 中,有三种向方法传递参数的方式:
方式 描述
值参数 这种方式复制参数的实际值给函数的形式参数,实参和形参使用的是两个不同内存中的值。在这种情况下,当形参的值发生改变时,不会影响实参的值,从而保证了实参数据的安全。
引用参数 这种方式复制参数的内存位置的引用给形式参数。这意味着,当形参的值发生改变时,同时也改变实参的值。
输出参数 这种方式可以返回多个值。
按值传递参数
这是参数传递的默认方式。在这种方式下,当调用一个方法时,会为每个值参数创建一个新的存储位置。
实际参数的值会复制给形参,实参和形参使用的是两个不同内存中的值。所以,当形参的值发生改变时,不会影响实参的值,从而保证了实参数据的安全。下面的实例演示了这个概念:
实例
using System;
      public void swap(int x, int y)
         int temp;
         temp = x; /* 保存 x 的值 */
         x = y;    /* 把 y 赋值给 x */
         y = temp; /* 把 temp 赋值给 y */
         /* 局部变量定义 */
         int a = 100;
         int b = 200;
         Console.WriteLine("在交换之前,a 的值: {0}", a);
         Console.WriteLine("在交换之前,b 的值: {0}", b);
         /* 调用函数来交换值 */
         n.swap(a, b);
         Console.WriteLine("在交换之后,a 的值: {0}", a);
         Console.WriteLine("在交换之后,b 的值: {0}", b);
         Console.ReadLine();
在交换之前,a 的值:100
在交换之前,b 的值:200
在交换之后,a 的值:100
在交换之后,b 的值:200
结果表明,即使在函数内改变了值,值也没有发生任何的变化。
按引用传递参数
引用参数是一个对变量的内存位置的引用。当按引用传递参数时,与值参数不同的是,它不会为这些参数创建一个新的存储位置。引用参数表示与提供给方法的实际参数具有相同的内存位置。
在 C# 中,使用 ref 关键字声明引用参数。下面的实例演示了这点:
实例
using System;
      public void swap(ref int x, ref int y)
         int temp;
         /* 局部变量定义 */
         int a = 100;
         int b = 200;
         /* 调用函数来交换值 */
         n.swap(ref a, ref b);
         Console.ReadLine();
在交换之前,a 的值:100
在交换之前,b 的值:200
在交换之后,a 的值:200
在交换之后,b 的值:100
结果表明,swap 函数内的值改变了,且这个改变可以在 Main 函数中反映出来。
按输出传递参数
return 语句可用于只从函数中返回一个值。但是,可以使用 输出参数 来从函数中返回两个值。输出参数会把方法输出的数据赋给自己,其他方面与引用参数相似。
下面的实例演示了这点:
实例
using System;
      public void getValue(out int x )
         int temp = 5;
         x = temp;
         /* 局部变量定义 */
         int a = 100;
         Console.WriteLine("在方法调用之前,a 的值: {0}", a);
         /* 调用函数来获取值 */
         n.getValue(out a);
         Console.WriteLine("在方法调用之后,a 的值: {0}", a);
         Console.ReadLine();
在方法调用之前,a 的值: 100
在方法调用之后,a 的值: 5
提供给输出参数的变量不需要赋值。当需要从一个参数没有指定初始值的方法中返回值时,输出参数特别有用。请看下面的实例,来理解这一点:
实例
using System;
      public void getValues(out int x, out int y )
          Console.WriteLine("请输入第一个值: ");
          x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          Console.WriteLine("请输入第二个值: ");
          y = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
         /* 局部变量定义 */
         int a , b;
         /* 调用函数来获取值 */
         n.getValues(out a, out b);
         Console.WriteLine("在方法调用之后,b 的值: {0}", b);
         Console.ReadLine();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果(取决于用户输入):
请输入第一个值:
7
请输入第二个值:
8
在方法调用之后,a 的值: 7
在方法调用之后,b 的值: 8
