C# 方法(一)
MICAR 发表于 2021/05/06 16:14:19 2021/05/06
【摘要】 一个方法是把一些相关的语句组织在一起,用来执行一个任务的语句块。每一个 C# 程序至少有一个带有 Main 方法的类。要使用一个方法,您需要:定义方法调用方法C# 中定义方法当定义一个方法时,从根本上说是在声明它的结构的元素。在 C# 中,定义方法的语法如下:<Access Specifier> <Return Type> <Method Name>(Parameter List){ M...
要使用一个方法,您需要:
  • 定义方法
  • 调用方法
C# 中定义方法
   Method Body
下面是方法的各个元素:
  • Access Specifier:访问修饰符,这个决定了变量或方法对于另一个类的可见性。
  • Return type:返回类型,一个方法可以返回一个值。返回类型是方法返回的值的数据类型。如果方法不返回任何值,则返回类型为 void。
  • Method name:方法名称,是一个唯一的标识符,且是大小写敏感的。它不能与类中声明的其他标识符相同。
  • Parameter list:参数列表,使用圆括号括起来,该参数是用来传递和接收方法的数据。参数列表是指方法的参数类型、顺序和数量。参数是可选的,也就是说,一个方法可能不包含参数。
  • Method body:方法主体,包含了完成任务所需的指令集。
实例
下面的代码片段显示一个函数 FindMax,它接受两个整数值,并返回两个中的较大值。它有 public 访问修饰符,所以它可以使用类的实例从类的外部进行访问。
实例
class NumberManipulator
   public int FindMax(int num1, int num2)
      /* 局部变量声明 */
      int result;
      if (num1 > num2)
         result = num1;
      else
         result = num2;
      return result;
C# 中调用方法
您可以使用方法名调用方法。下面的实例演示了这点:
实例
using System;
namespace CalculatorApplication
         /* 局部变量声明 */
         int result;
         if (num1 > num2)
            result = num1;
         else
            result = num2;
         return result;
      static void Main(string[] args)
         /* 局部变量定义 */
         int a = 100;
         int b = 200;
         int ret;
         NumberManipulator n = new NumberManipulator();
         //调用 FindMax 方法
         ret = n.FindMax(a, b);
         Console.WriteLine("最大值是: {0}", ret );
         Console.ReadLine();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
最大值是: 200
您也可以使用类的实例从另一个类中调用其他类的公有方法。例如,方法 FindMax 属于 NumberManipulator 类,您可以从另一个类 Test 中调用它。
实例
using System;
            /* 局部变量声明 */
            int result;
            if (num1 > num2)
                result = num1;
            else
                result = num2;
            return result;
    class Test
            /* 局部变量定义 */
            int a = 100;
            int b = 200;
            int ret;
            //调用 FindMax 方法
            Console.ReadLine();
最大值是: 200
