算法刷题:LC初级算法(二)
看,未来 发表于 2021/05/06 01:02:03 2021/05/06
【摘要】 文章目录 前言两数之和旋转图像有效的数独反转字符串 前言 这篇排不了那么多题了,有点麻烦。 两数之和 给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 的那 两个 整数,并返回它们的数组下标。 你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,数组中同一个元素在答案里不能重复出现。 你可以按任意顺序返回答...
前言
这篇排不了那么多题了,有点麻烦。
两数之和
你可以按任意顺序返回答案。
示例 1:
输入:nums = [2,7,11,15], target = 9
输出:[0,1]
解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/top-interview-questions-easy/x2jrse/
来源:力扣(LeetCode) 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
思路:不得不说,哈希表是真的挺好用的。
vector<int> twoSum(vector<int>& nums, int target) { map<int, int> hashmap; for (int i = 0; i < nums.size(); ++i) if (hashmap.count(target - nums[i])) return {hashmap[target - nums[i]], i}; else hashmap[nums[i]] = i; return {}; }
旋转图像
给定一个 n × n 的二维矩阵 matrix 表示一个图像。请你将图像顺时针旋转 90 度。
你必须在 原地 旋转图像,这意味着你需要直接修改输入的二维矩阵。请不要 使用另一个矩阵来旋转图像。
输入:matrix = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
输出:[[7,4,1],[8,5,2],[9,6,3]]
(这题直接给我干懵了,就是那种,明明有思路,但是就是写不出来的感觉,非常之糟糕。)
思路:从外围第一层开始,一层一层旋转。
一层一层里面也分了好多个数,就一个一个数的去旋转。
这样听起来可能会有好多的维度,就搞得有点乱了,乱则生变呐。
最后,我想明白了,从最简单的一个元素的旋转开始,到一层,再到一个整体。
慢慢也就解决了。
void rotate(vector<vector<int>>& matrix) { int sz = matrix.size(); int first = 0;	//圈层起点 int end = sz - 1;	//圈层终点 int circle = sz/2;	//圈数 //整体旋转 for (int a = 0; a < circle; a++) { //单层旋转 for (int i = 0; i < (end-first); i++) { //单个元素旋转 int temp = matrix[first][first+i]; matrix[first][first+i] = matrix[end-i][first]; matrix[end-i][first] = matrix[end][end-i]; matrix[end][end-i] = matrix[first+i][end]; matrix[first+i][end] = temp; } first++; end--; } }
有效的数独
请你判断一个 9x9 的数独是否有效。只需要 根据以下规则 ,验证已经填入的数字是否有效即可。
数字 1-9 在每一行只能出现一次。
数字 1-9 在每一列只能出现一次。
数字 1-9 在每一个以粗实线分隔的 3x3 宫内只能出现一次。(请参考示例图)
数独部分空格内已填入了数字,空白格用 ‘.’ 表示。
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/top-interview-questions-easy/x2f9gg/
输入:board =
[["5","3",".",".","7",".",".",".","."]
,["6",".",".","1","9","5",".",".","."]
,[".","9","8",".",".",".",".","6","."]
,["8",".",".",".","6",".",".",".","3"]
,["4",".",".","8",".","3",".",".","1"]
,["7",".",".",".","2",".",".",".","6"]
,[".","6",".",".",".",".","2","8","."]
,[".",".",".","4","1","9",".",".","5"]
,[".",".",".",".","8",".",".","7","9"]]
输出:true
这个就让人很难受,调试都不好调,然后我就发现了Python是个好东西,可以润滑我们的工作。
不信你把这个破矩阵拿到二维vector里面去试试。
那这个我也没什么好的想法,就老老实实一条一条来嘛。
bool isValidSudoku(vector<vector<char>>& board) { vector<vector<int>> row (9, vector<int>(9,0)); vector<vector<int>> col (9, vector<int>(9,0)); vector<vector<int>> box (9, vector<int>(9,0)); for(int i=0;i<9;i++){ for(int j=0;j<9;j++){ if(board[i][j] == '.'){ continue; } int val = board[i][j] - '1'; int box_index = (i/3) * 3 + j/3; if(row[i][val] == 0 && col[j][val] == 0 && box[box_index][val] == 0){ row[i][val] = 1; col[j][val] = 1; box[box_index][val] = 1; } else{ return false; } } } return true; }
反转字符串
编写一个函数,其作用是将输入的字符串反转过来。输入字符串以字符数组 char[] 的形式给出。
不要给另外的数组分配额外的空间,你必须原地修改输入数组、使用 O(1) 的额外空间解决这一问题。
你可以假设数组中的所有字符都是 ASCII 码表中的可打印字符。
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/top-interview-questions-easy/xnhbqj/
来了一个简单的,这头尾双指针就好。
void reverseChar(vector<char>& s,int begin,int end){ char temp = s[begin]; s[begin] = s[end]; s[end] = temp; } void reverseString(vector<char>& s) { int i = 0,j = s.size()-1; while(i<j){ reverseChar(s,i,j); i++; j--; } }
下午还有事儿,今天先到这儿。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/116423241
