复杂Gremlin查询的调试方法
Uncle_Tom 发表于 2021/05/01 21:55:04 2021/05/01
【摘要】 Gremlin是图数据库查询使用最普遍的基础查询语言。Gremlin的图灵完备性,使其能够编写非常复杂的查询语句。对于复杂的问题,我们该如何编写一个复杂的查询?以及我们该如何理解已有的复杂查询?本文带你逐步抽丝剥茧,完成复杂查询的调试。
1. Gremlin简介
Gremlin是Apache TinkerPop 框架下的图遍历语言。Gremlin是一种函数式数据流语言,可以使得用户使用简洁的方式表述复杂的属性图(property graph)的遍历或查询。每个Gremlin遍历由一系列步骤(可以存在嵌套)组成,每一步都在数据流(data stream)上执行一个原子操作。
Gremlin是一种用于描述属性图中行走的语言。图形遍历分两个步骤进行。
1.1. 遍历源(TraversalSource)
开始节点选择(Start node selection)。所有遍历都从数据库中选择一组节点开始,这些节点充当图中行走的起点。
Gremlin中的遍历是从TraversalSource开始的。 GraphTraversalSource提供了两种遍历方法。
  • GraphTraversalSource.V(Object … ids):从图形的顶点开始遍历(如果未提供id,则为所有顶点)。
  • GraphTraversalSource.E(Object … ids):从图形的边缘开始遍历(如果未提供id,则为所有边)。
1.2. 图遍历(GraphTraversal)
走图(Walking the graph)。从上一步中选择的节点开始,遍历会沿着图形的边行进,以根据节点和边的属性和类型到达相邻的节点。遍历的最终目标是确定遍历可以到达的所有节点。您可以将图遍历视为子图描述,必须执行该子图描述才能返回节点。
V()和E()的返回类型是GraphTraversal。 GraphTraversal维护许多返回GraphTraversal的方法。GraphTraversal支持功能组合。 GraphTraversal的每种方法都称为一个步骤(step),并且每个步骤都以五种常规方式之一调制(modulates)前一步骤的结果。
  1. map:将传入的遍历对象转换为另一个对象(S→E)。
  2. flatMap:将传入的遍历对象转换为其他对象的迭代器( S ⊆ E ∗ S\subseteq E^* )。
  3. filter:允许或禁止遍历器进行下一步(S→S∪∅)。
  4. sideEffect:允许遍历器保持不变,但在过程中产生一些计算上的副作用(S↬S)。
  5. branch:拆分遍历器并将其发送到遍历中的任意位置(S→{ S 1 → E ∗ , … , S n → E ∗ S1→E^*,…,S_n→E^* }→E*)。
    step
  • GraphTraversal中几乎每个步骤都从MapStep,FlatMapStep,FilterStep,SideEffectStep或BranchStep扩展得到。
  • 举例:找到makro认识的人
gremlin> g.V().has('name','marko').out('knows').values('name')
==>vadas
==>josh
classic-ex1
1.3. Gremlin是图灵完备的(Turing Complete)
这也就时说任何复杂的问题,都可以用Gremlin描述。
下面就调试和编写复杂的gremlin查询,给出指导思路和方法论。
2. 复杂Gremlin查询的调试
Gremlin的查询都是由简单的查询组合成复杂的查询。所以对于复杂Gremlin查询可以分为以下三个步骤,并逐步迭代完成所有语句的验证,此方法同样适用编写复杂的Gremlin查询。
2.1. 迭代调试步骤
debug_cycle
  1. 拆分分析步骤,划大为小,逐步求证;
  2. 输出分步骤的结果,明确步骤的具体输出内容;
  3. 对输出结果进行推导和检验。依据结果扩大或缩小分析步骤,回到步骤1继续,直到清楚所有结果。
2.2. 用例
2.2.1. 图结构
gremlin> graph = TinkerGraph.open()
==>tinkergraph[vertices:0 edges:0]
gremlin> g = graph.traversal()
==>graphtraversalsource[tinkergraph[vertices:0 edges:0], standard]
gremlin>g.addV().property('name','alice').as('a').
  addV().property('name','bobby').as('b').
  addV().property('name','cindy').as('c').
  addV().property('name','david').as('d').
  addV().property('name','eliza').as('e').
  addE('rates').from('a').to('b').property('tag','ruby').property('value',9).
  addE('rates').from('b').to('c').property('tag','ruby').property('value',8).
  addE('rates').from('c').to('d').property('tag','ruby').property('value',7).
  addE('rates').from('d').to('e').property('tag','ruby').property('value',6).
  addE('rates').from('e').to('a').property('tag','java').property('value',10).
  iterate()
gremlin> graph
==>tinkergraph[vertices:5 edges:5]
exmaple
2.2.2. 查询语句
gremlin>g.V().has('name','alice').as('v').
   repeat(outE().as('e').inV().as('v')).
     until(has('name','alice')).
   store('a').
     by('name').
   store('a').
     by(select(all, 'v').unfold().values('name').fold()).
   store('a').
     by(select(all, 'e').unfold().
        store('x').
          by(union(values('value'), select('x').count(local)).fold()).
        cap('x').
        store('a').by(unfold().limit(local, 1).fold()).unfold().
        sack(assign).by(constant(1d)).
        sack(div).by(union(constant(1d),tail(local, 1)).sum()).
        sack(mult).by(limit(local, 1)).
        sack().sum()).
   cap('a')
==>[alice,[alice,bobby,cindy,david,eliza,alice],[9,8,7,6,10],18.833333333333332]
好长,好复杂!头大!
看我如何抽丝剥茧,一步步验证结果。
2.3. 调试过程
2.3.1 拆分查询
按执行步骤,拆分成小的查询,如下图:
split_step
  • 执行第一部分步骤
gremlin> g.V().has('name','alice').as('v').
......1> repeat(outE().as('e').inV().as('v')).
......2> until(has('name','alice'))
==>v[0]
2.3.2 澄清结果
这里通过valueMap()输出节点信息。
......2> until(has('name','alice')).valueMap()
==>[name:[alice]]
2.3.3 验证假设
根据执行语句的语义推导查询过程,如下:
step 3
使用path(), 验证推导过程
......2> until(has('name','alice')).path().next()
==>v[0]
==>e[10][0-rates->2]
==>v[2]
==>e[11][2-rates->4]
==>v[4]
==>e[12][4-rates->6]
==>v[6]
==>e[13][6-rates->8]
==>v[8]
==>e[14][8-rates->0]
==>v[0]
  • 输出结果与推导结果一致,扩大查询语句, 回到步骤1;
  • 如不一致或不理解结果, 缩小步骤范围, 可以采用此步骤的上一层查询步骤,回到步骤1;
  • 如此循环直到完全理解整个查询。
......3> store('a').by('name')
==>v[0]
大家可以自己去细细的剥下笋,此处略去3000字。
3. 总结
  • 在分析的过程,采用划分查询语句的方法,分步理解,采用漏斗式的方法,逐步扩大对语句的理解;
  • 对每步的查询结果,可以采用利用valueMap(), path(), select(), as(), cap() 等函数输出和验证结果;
  • 对于不清楚结果的步骤或与期望值不一致,缩小查询步骤,可以采用输出步骤的前一步骤作为输出点,进行输出和验证;
  • 对于上一层数据的结果明确的情况下,可以采用inject()方式注入上层输出,继续后续的输出和验证;
  • 要注意步骤最后的函数,对整个输出结果的影响。
4. 参考
