PHP Switch 语句
基本资料 发表于 2021/04/30 16:13:04 2021/04/30
【摘要】 switch 语句用于根据多个不同条件执行不同动作。PHP Switch 语句如果您希望有选择地执行若干代码块之一,请使用 switch 语句。语法<?php switch (n) { case label1: 如果 n=label1,此处代码将执行; break; case label2: 如果 n=label2,此处代码将执行; break; default: 如果 n 既不等于 lab...
PHP Switch 语句
语法
<?php switch (n) { case label1: 如果 n=label1,此处代码将执行; break; case label2: 如果 n=label2,此处代码将执行; break; default: 如果 n 既不等于 label1 也不等于 label2,此处代码将执行; } ?>
工作原理:首先对一个简单的表达式 n(通常是变量)进行一次计算。将表达式的值与结构中每个 case 的值进行比较。如果存在匹配,则执行与 case 关联的代码。代码执行后,使用 break 来阻止代码跳入下一个 case 中继续执行。default 语句用于不存在匹配(即没有 case 为真)时执行。
实例
<?php $favcolor="red"; switch ($favcolor) { case "red": echo "你喜欢的颜色是红色!"; break; case "blue": echo "你喜欢的颜色是蓝色!"; break; case "green": echo "你喜欢的颜色是绿色!"; break; default: echo "你喜欢的颜色不是 红, 蓝, 或绿色!"; } ?>
