Feign 介绍与快速入门
溜溜丽 发表于 2021/04/30 10:07:30 2021/04/30
【摘要】 微服务之间的交互微服务是软件系统架构上的一种设计风格,它倡导将一个原本独立的服务系统分成多个小型服务,这些小型服务都在独立的进程中运行,通过各个小型服务之间的协作来实现原本独立系统的所有业务功能。小型服务基于多种跨进程的方式进行通信协作,而在Spring Cloud架构中比较常见的跨进程的方式是RESTful HTTP请求和RPC调用。RPC就是远程过程调用,它是一种通过网络从远程计算机程...
微服务之间的交互
RPC就是远程过程调用,它是一种通过网络从远程计算机程序上请求服务,而不需要了解底层网络技术的协议。比如说,计算机 A 上的进程调用另外一台计算机 B 上的进程,其中 A 上的调用进程被挂起,而 B 上的被调用进程开始执行,当值返回给 A 时,A 进程继续执行。调用方可以通过使用参数将信息传送给被调用方,而后可以通过传回的结果得到信息。而这一过程,对于开发人员来说是透明的。
REST是Representational State Transfer的缩写,是表现层状态转移的含义。
Resource是资源,所谓“资源”就是网络上的一个实体,或者说网上的一个具体信息。它可以是一段文本,一首歌曲,一种服务,总之就是一个具体的存在。你可以使用一个URI指向它,每种”资源“对应一个URI。
Representational是”表现层“的意思,”资源“是一种消息实体,它可以有多种外在的表现形式,我们把”资源“的具体呈现出来的形式叫做它的”表现层“。比如说,文本可以用txt格式进行表现,也可以使用xml格式,JSON格式和二进制格式;视频可以以MP4格式表现,也可以以AVI格式表现。URI只代表资源的实体,不代表它的形式。它的具体表现形式,应该在HTTP请求的头信息Accept和Content-Type字段指定,这两个字段才是对”表现层“的描述。
State Transfer是指状态转化。客户端访问服务的过程中必然涉及到数据和状态的转化。如果客户端想要操作服务器,必须通过某种手段,让服务器端发生”状态转化“。而这种转化是建立在表现层之上的,所以就是”表现层状态转化“。客户端通过使用HTTP协议中的四个动词来实现上述操作,它们分别:用来获取资源的GET,用来新建或更新资源的POST,用来更新资源的PUT,用来删除资源的DELETE。
REST是Web Service的一种实现方式,另外一种实现方式为SOAP。REST致力于通过HTTP协议中的POST/GET/PUT/DELETE等方法和一个可读性较强的URL来提供一个HTTP请求;而SOAP致力于通过wsdl数据格式来实现通信。二者的使用场景和设计目标不同。SOAP一般作为应用层协议来进行服务间的消息调用。
RPC和REST之间的最大差别在于RPC调用可以不依赖HTTP协议,底层直接使用TPC/IP协议进行传输,传输效率相比于REST会有一定的提升。
Feign简介
Feign是一个声明式RESTful HTTP请求客户端,它使得编写Web服务客户端更加方便和快捷。使用Feign创建一个接口并使用Feign提供的注解修饰该接口,然后就可以使用该接口进行RESTful HTTP请求的发送。Feign还可以集成Ribbon和Eureka来为自己提供负载均衡和断路器的机制。
Feign会将带有注解的函数接口信息转化为网络请求模板,在发送网络请求之前,函数的参数值会以一定的方式设置到这些请求模板中。虽然这样的模式使得Feign只能支持基于文本的网络请求,但是它可以简化网络请求的实现,方便编程人员快速构建自己的网络请求架构。
如图所示,使用Feign的程序的架构一般分为三个部分,分别为服务注册中心,服务提供者和服务消费者。服务提供者向服务注册中心注册自己,然后服务消费者通过Feign发送请求时,Feign会向去服务注册中心获取关于服务提供者的信息,然后再向服务提供者发送网络请求。
服务注册中心
Feign可以配合eureka等服务注册中心同时使用。eureka来作为服务注册中心,为Feign提供关于服务端信息的获取,比如说IP地址。关于eureka的具体使用可以参考关于eureka的快速入门介绍。
服务提供者
Spring Cloud Feign是声明式RESTful请求客户端,所以它不会侵入服务提供者程序的实现。也就是说,服务提供者只需要提供Web Service的API接口,至于具体实现既可以是Spring Controler也可以是Jersey。我们只需要确保该服务提供者被注册到服务注册中心上。
@RestController
@RequestMapping("/feign-service")
public class FeignServiceController {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(FeignServiceController.class);
    private static String DEFAULT_SERVICE_ID = "application";
    private static String DEFAULT_HOST = "localhost";
    private static int DEFAULT_PORT = 8080;
    @RequestMapping(value = "/instance/{serviceId}", method = RequestMethod.GET)
    public Instance getInstanceByServiceId(@PathVariable("serviceId") String serviceId){
        logger.info("Get Instance by serviceId {}", serviceId);
        return new Instance(serviceId, DEFAULT_HOST, DEFAULT_PORT);
    @RequestMapping(value = "/instance/{serviceId}", method = RequestMethod.DELETE)
    public String deleteInstanceByServiceId(@PathVariable("serviceId") String serviceId){
        logger.info("Delete Instance by serviceId {}", serviceId);
        return "Instance whose serviceId is " + serviceId + " is deleted";
    @RequestMapping(value = "/instance", method = RequestMethod.POST)
    public String createInstance(@RequestBody Instance instance){
        logger.info("Create Instance whose serviceId is {}", instance.getServiceId());
        return "Instance whose serviceId is" + instance.getServiceId() + " is created";
    @RequestMapping(value = "/instance/{serviceId}", method = RequestMethod.PUT)
    public String updateInstanceByServiceId(@RequestBody Instance instance, @PathVariable("serviceId") String serviceId){
        logger.info("Update Instance whose serviceId is {}", serviceId);
        return "Instance whose serviceId is " + serviceId + " is updated";
上述代码中通过@RestController和@RequestMapping声明了四个网络API接口,分别是对Instance资源的增删改查操作。
除了实现网络API接口之外,还需要将该service注册到eureka上。如下列代码所示,需要在application.yml文件中设置服务注册中心的相关信息和代表该应用的名称。
eureka:
  instance:
    instance-id: ${spring.application.name}:${vcap.application.instance_id:${spring.application.instance_id:${random.value}}}
  client:
    service-url:
      default-zone: http://localhost:8761/eureka/
spring:
  application:
server:
  port: 0
小结
本文主要介绍了 Spring Cloud 中的 rest 客户端调用组件 feign 的基本内容和使用实践。下面我们将会继续介绍 feign 的实现原理。
