leetcode15 三数之和
兔老大 发表于 2021/04/30 06:23:24 2021/04/30
【摘要】 给定一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?找出所有满足条件且不重复的三元组。 注意:答案中不可以包含重复的三元组。 例如, 给定数组 nums = [-1, 0, 1, 2, -1, -4], 满足要求的三元组集合为: [   [-1,...
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
满足要求的三元组集合为:
  [-1, 0, 1],
  [-1, -1, 2]
思路:枚举最左边的数,对另外两个数双指针查询。
注意:去除重复
  1. class Solution {
  2. public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
  3. List<List<Integer>> listArr=new ArrayList<>();
  4. int len=nums.length;
  5. int left,right;
  6. Arrays.sort(nums);
  7. for(int i=0;i<len;++i){
  8. if(i>0 && nums[i] == nums[i-1]) continue;//去重
  9. left=i+1;
  10. right=len-1;
  11. while(left<right) {
  12. int three=nums[left]+nums[right]+nums[i];
  13. if(three>0){
  14. ++right;
  15. }else if(three<0){
  16. ++left;
  17. }else{
  18. listArr.add(Arrays.asList(nums[i],nums[left],nums[right]));
  19. while(left<right && nums[left]==nums[left+1])left++;//去重
  20. while(left<right && nums[right]==nums[right-1])right--;//去重
  21. ++left;
  22. --right;
  23. }
  24. }
  25. }
  26. return listArr;
  27. }
  28. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103238658
