leetcode435. 无重叠区间
兔老大 发表于 2021/04/30 04:02:23 2021/04/30
【摘要】 给定一个区间的集合,找到需要移除区间的最小数量,使剩余区间互不重叠。 注意: 可以认为区间的终点总是大于它的起点。 区间 [1,2] 和 [2,3] 的边界相互“接触”,但没有相互重叠。 示例 1: 输入: [ [1,2], [2,3], [3,4], [1,3] ] 输出: 1 解释: 移除 [1,3] 后,剩下的区间没有重叠。 示例 2: 输入: [ [1,2...
注意:
可以认为区间的终点总是大于它的起点。
示例 1:
输出: 1
示例 2:
输入: [ [1,2], [1,2], [1,2] ]
输出: 2
解释: 你需要移除两个 [1,2] 来使剩下的区间没有重叠。
示例 3:
输入: [ [1,2], [2,3] ]
输出: 0
解释: 你不需要移除任何区间,因为它们已经是无重叠的了。
思路:贪心,记录之前区间的结束点end,比较当前区间,如果当前区间起点靠后,不用删除任何区间。否则,需要在end代表的区间和当前区间选择一个end较小的。
  1. class Solution {
  2. public int eraseOverlapIntervals(int[][] intervals) {
  3. if (intervals.length == 0) {
  4. return 0;
  5. }
  6. Arrays.sort(intervals,new Comparator<int [] >(){
  7. public int compare(int [] a1,int [] a2) {
  8. return a1[0] - a2[0]; //升序排列
  9. }
  10. });
  11. int count = 0;
  12. int end = intervals[0][1];
  13. for (int i = 1; i < intervals.length; i++) {
  14. if (intervals[i][0] < end) {
  15. end = Math.min(intervals[i][1],end);
  16. count++;
  17. }else{
  18. end=intervals[i][1];
  19. }
  20. }
  21. return count;
  22. }
  23. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104275503
