leetcode547. 朋友圈
兔老大 发表于 2021/04/30 03:44:36 2021/04/30
【摘要】 班上有 N 名学生。其中有些人是朋友,有些则不是。他们的友谊具有是传递性。如果已知 A 是 B 的朋友,B 是 C 的朋友,那么我们可以认为 A 也是 C 的朋友。所谓的朋友圈,是指所有朋友的集合。 给定一个 N * N 的矩阵 M,表示班级中学生之间的朋友关系。如果M[i][j] = 1,表示...
给定一个 N * N 的矩阵 M,表示班级中学生之间的朋友关系。如果M[i][j] = 1,表示已知第 i 个和 j 个学生互为朋友关系,否则为不知道。你必须输出所有学生中的已知的朋友圈总数。
示例 1:
输入:
[[1,1,0],
 [1,1,0],
 [0,0,1]]
输出: 2
说明:已知学生0和学生1互为朋友,他们在一个朋友圈。
第2个学生自己在一个朋友圈。所以返回2。
示例 2:
输入:
[[1,1,0],
 [1,1,1],
 [0,1,1]]
输出: 1
说明:已知学生0和学生1互为朋友,学生1和学生2互为朋友,所以学生0和学生2也是朋友,所以他们三个在一个朋友圈,返回1。
注意:
N 在[1,200]的范围内。
对于所有学生,有M[i][i] = 1。
如果有M[i][j] = 1,则有M[j][i] = 1。
思路:并查集差他丫的,最后遍历一下看看有多少个根就好
  1. public class Solution {
  2. int[] parent;//这是记录关系的数组
  3. //查找
  4. int find(int parent[], int i) {
  5. if (parent[i] == -1)
  6. return i;
  7. return find(parent, parent[i]);
  8. }
  9. //合并
  10. void union(int parent[], int x, int y) {
  11. int xset = find(parent, x);
  12. int yset = find(parent, y);
  13. if (xset != yset)
  14. parent[xset] = yset;
  15. }
  16. public int findCircleNum(int[][] M) {
  17. int len=M.length;
  18. parent = new int[len];
  19. Arrays.fill(parent, -1);
  20. for (int i = 0; i < len; i++) {
  21. for (int j = 0; j < len; j++) {
  22. if (M[i][j] == 1)
  23. union(parent, i, j);
  24. }
  25. }
  26. int count = 0;
  27. //查根的数量
  28. for (int i = 0; i < len; i++)
  29. if (parent[i] == -1)
  30. count++;
  31. return count;
  32. }
  33. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104424540
