(多线程)leetcode1195. 交替打印字符串 最简单解法一个变量搞定
兔老大 发表于 2021/04/30 03:58:36 2021/04/30
【摘要】 编写一个可以从 1 到 n 输出代表这个数字的字符串的程序,但是: 如果这个数字可以被 3 整除,输出 "fizz"。 如果这个数字可以被 5 整除,输出 "buzz"。 如果这个数字可以同时被 3 和 5 整除,输出 "fizzbuzz"。 例如,当 n = 15,输出: 1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8, fi...
例如,当 n = 15,输出: 1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8, fizz, buzz, 11, fizz, 13, 14, fizzbuzz。
假设有这么一个类:
class FizzBuzz {
  public FizzBuzz(int n) { ... }               // constructor
  public void fizz(printFizz) { ... }          // only output "fizz"
  public void buzz(printBuzz) { ... }          // only output "buzz"
  public void fizzbuzz(printFizzBuzz) { ... }  // only output "fizzbuzz"
  public void number(printNumber) { ... }      // only output the numbers
请你实现一个有四个线程的多线程版  FizzBuzz, 同一个 FizzBuzz 实例会被如下四个线程使用:
线程A将调用 fizz() 来判断是否能被 3 整除,如果可以,则输出 fizz。
线程B将调用 buzz() 来判断是否能被 5 整除,如果可以,则输出 buzz。
线程C将调用 fizzbuzz() 来判断是否同时能被 3 和 5 整除,如果可以,则输出 fizzbuzz。
线程D将调用 number() 来实现输出既不能被 3 整除也不能被 5 整除的数字。
题意:四个方法分别打印四种数字,但是要按顺序执行。
思路:number代表当前需要打印(执行)的数字,其他线程判断不是自己的均不可执行。当前数字执行后+1即可。
      import java.util.concurrent.Semaphore;
      class FizzBuzz {
      private int n;
      private AtomicInteger number = new AtomicInteger(1);//当前应该打印的数字
      this.n = n;
      // printFizz.run() outputs "fizz".
      public void fizz(Runnable printFizz) throws InterruptedException {
      for (int i = 1; i <= n; i++) {
      if(i % 3 == 0 && i % 5 != 0){
      while(number.get()!=i)Thread.yield();
       printFizz.run();
       number.set(number.get()+1);
      // printBuzz.run() outputs "buzz".
      public void buzz(Runnable printBuzz) throws InterruptedException {
      for (int i = 0; i <= n; i++) {
      if(i % 3 != 0 && i % 5 == 0){
       printBuzz.run();
      // printFizzBuzz.run() outputs "fizzbuzz".
      public void fizzbuzz(Runnable printFizzBuzz) throws InterruptedException {
      if(i % 3 == 0 && i % 5 == 0){
       printFizzBuzz.run();
      // printNumber.accept(x) outputs "x", where x is an integer.
      public void number(IntConsumer printNumber) throws InterruptedException {
      if (i % 3 != 0 && i % 5 != 0) {
       printNumber.accept(i);
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104739987
评论(0
