剑指offer:3-7记录
兔老大 发表于 2021/04/30 02:01:37 2021/04/30
【摘要】 找出数组中重复的数字。 在一个长度为 n 的数组 nums 里的所有数字都在 0~n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几次。请找出数组中任意一个重复的数字。 示例 1: 输入: [2, 3, 1, 0, 2, 5, 3] 输出:2 或 3  思路:一个set记录即可。 class Solution {...
找出数组中重复的数字。
示例 1:
输入:
输出:2 或 3
思路:一个set记录即可。
  1. class Solution {
  2. public int findRepeatNumber(int[] nums) {
  3. Set<Integer> set = new HashSet<Integer>();
  4. for (int num : nums) {
  5. if (!set.add(num)) {
  6. return num;
  7. }
  8. }
  9. return -1;
  10. }
  11. }
在一个 n * m 的二维数组中,每一行都按照从左到右递增的顺序排序,每一列都按照从上到下递增的顺序排序。请完成一个函数,输入这样的一个二维数组和一个整数,判断数组中是否含有该整数。
示例:
现有矩阵 matrix 如下:
  [1,   4,  7, 11, 15],
  [2,   5,  8, 12, 19],
  [3,   6,  9, 16, 22],
  [10, 13, 14, 17, 24],
  [18, 21, 23, 26, 30]
给定 target = 5,返回 true。
给定 target = 20,返回 false。
限制:
0 <= n <= 1000
0 <= m <= 1000
思路:从左下角或右上角查,每次可以排除一行或一列。
  1. class Solution {
  2. public boolean findNumberIn2DArray(int[][] matrix, int target) {
  3. if (matrix == null || matrix.length == 0 || matrix[0].length == 0) {
  4. return false;
  5. }
  6. int len = matrix.length;
  7. int row = 0, column = matrix[0].length - 1;
  8. while (row < len && column >= 0) {
  9. int num = matrix[row][column];
  10. if (num == target) {
  11. return true;
  12. } else if (num > target) {
  13. column--;
  14. } else {
  15. row++;
  16. }
  17. }
  18. return false;
  19. }
  20. }
请实现一个函数,把字符串 s 中的每个空格替换成"%20"。
示例 1:
输入:s = "We are happy."
输出:"We%20are%20happy."
思路:从后往前填,未填的数不会被覆盖,每个字母只需赋值一次。(否则从前往后替换要不断地移动后面的字符)
  1. class Solution {
  2. public String replaceSpace(String s) {
  3. int length = s.length();
  4. char[] array = new char[length * 3];
  5. int size = 0;
  6. for (int i = 0; i < length; i++) {
  7. char c = s.charAt(i);
  8. if (c == ' ') {
  9. array[size++] = '%';
  10. array[size++] = '2';
  11. array[size++] = '0';
  12. } else {
  13. array[size++] = c;
  14. }
  15. }
  16. String newStr = new String(array, 0, size);
  17. return newStr;
  18. }
  19. }
输入一个链表的头节点,从尾到头反过来返回每个节点的值(用数组返回)。
示例 1:
输入:head = [1,3,2]
输出:[2,3,1]
限制:
0 <= 链表长度 <= 10000
思路:放栈里倒出来即可。
  1. /**
  2. * Definition for singly-linked list.
  3. * public class ListNode {
  4. * int val;
  5. * ListNode next;
  6. * ListNode(int x) { val = x; }
  7. * }
  8. */
  9. class Solution {
  10. public int[] reversePrint(ListNode head) {
  11. Stack<ListNode> stack = new Stack<ListNode>();
  12. while (head != null) {
  13. stack.push(head);
  14. head = head.next;
  15. }
  16. int size = stack.size();
  17. int[] arr = new int[size];
  18. for (int i = 0; i < size; i++) {
  19. arr[i] = stack.pop().val;
  20. }
  21. return arr;
  22. }
  23. }
输入某二叉树的前序遍历和中序遍历的结果,请重建该二叉树。假设输入的前序遍历和中序遍历的结果中都不含重复的数字。
例如,给出
前序遍历 preorder = [3,9,20,15,7]
中序遍历 inorder = [9,3,15,20,7]
返回如下的二叉树:
    3
  9  20
   15   7
限制:
0 <= 节点个数 <= 5000
思路:
1、先序序列的第一个元素是根
2、找到根在中序序列中的位置
3、重复以上过程。
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * public class TreeNode {
  4. * int val;
  5. * TreeNode left;
  6. * TreeNode right;
  7. * TreeNode(int x) { val = x; }
  8. * }
  9. */
  10. class Solution {
  11. public TreeNode buildTree(int[] preorder, int[] inorder) {
  12. int n = preorder.length;
  13. if (n == 0)
  14. return null;
  15. int rootVal = preorder[0], rootIndex = 0;
  16. for (int i = 0; i < n; i++) {
  17. if (inorder[i] == rootVal) {
  18. rootIndex = i;
  19. break;
  20. }
  21. }
  22. TreeNode root = new TreeNode(rootVal);
  23. root.left = buildTree(Arrays.copyOfRange(preorder, 1, 1 + rootIndex), Arrays.copyOfRange(inorder, 0, rootIndex));
  24. root.right = buildTree(Arrays.copyOfRange(preorder, 1 + rootIndex, n), Arrays.copyOfRange(inorder, rootIndex + 1, n));
  25. return root;
  26. }
  27. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104742357
