重学数据结构(二、栈)
三分恶 发表于 2021/04/29 00:48:03 2021/04/29
【摘要】 文章目录 1、栈的定义和特点2、栈的基本操作3、顺序栈3、链栈4、java中的栈 1、栈的定义和特点 栈(Stack)又称堆栈, 是限制在表的一端进行插入和删除运算的线性表。 如果要拿一个东西对比,羽毛球筒比较合适。 栈遵循后进先出( Last-in-first-out,LIFO)的原则。 比如上面的羽毛球筒,只能将最顶端的羽毛球移出,也...
1、栈的定义和特点
比如上面的羽毛球筒,只能将最顶端的羽毛球移出,也只能将新的羽毛球放到最顶端——这两种操作分别称作入栈( Push)和出栈( Pop)。入栈和出栈的示意图如下:
最顶端的羽毛球叫栈顶栈顶 (top),最底端的羽毛球称为栈底 (bottom)。
2、栈的基本操作
栈的基本操作除了入栈和出栈外, 还有栈的初始化、 栈空的判定, 以及取栈顶元素等。
根据这些操作,我们定义一个接口:
 * @Author 三分恶
 * @Date 2020/8/26
 * @Description 栈接口
public interface Stack { public int getSize(); //返回栈中元素数目 public boolean isEmpty(); //判空 public Object top(); //取栈顶元素但不删除 public void push(Object element); //入栈 public Object pop(); //出栈
线性表有顺序和链式两种实现,栈同样有两种实现。
3、顺序栈
这里我们通过一个可扩容的数组来实现。
 * @Author 三分恶
 * @Date 2020/8/26
 * @Description 顺序栈--数组实现
public class ArrayStack implements Stack{ private static  int defaultSize=15;   //默认容量 private int size; //实际容量:实际存储元素个数 private Object[] data; //存放元素的数组 /** * 无参构造方法:按默认容量构造元素数组 */ public ArrayStack() { data=new Object[defaultSize]; size=0; } /** * 有参构造方法:指定元素数组容量 * @param size */ public ArrayStack(int size){ data=new Object[size]; } public int getSize() { return size; } public boolean isEmpty() { return size==0; } /** * 取栈顶元素:不删除栈顶元素 * @return */ public Object top() { if (isEmpty()) throw new RuntimeException("栈空"); size--; return data[size-1]; } /** * 入栈 * @param element */ public void push(Object element) { //数组已满,扩容 if (size==data.length){ //扩容两倍的新数组 Object [] newData=new Object[size<<1]; //拷贝数组 System.arraycopy(data,0,newData,0,size); data=newData; } //栈顶上插入新元素 data[size]=element; size++; } /** * 出栈 * @return */ public Object pop() { if (isEmpty()) throw new RuntimeException("栈空"); Object top=data[size-1]; data[size-1]=null; size--; return top; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
时间复杂度分析:
  • getSize():O(1)
  • isEmpty():O(1)
  • top():O(1)
  • push():平均O(1),最坏(扩容)O(n)
  • pop(): O(1)
3、链栈
链栈指的是链式存储结构实现的栈。在前面的学习中,我们已经完成了单向链表的实现,代码如下,具体说明可查看上一篇内容:
现在我们通过单向链表来实现链栈:
 * @Author 三分恶
 * @Date 2020/8/26
 * @Description
public class ListStack implements Stack{ //单向链表 private SinglyLinkedList list; /** * 构造函数:初始化单向链表 */ public ListStack(){ list=new SinglyLinkedList(); } /** * 获取栈的容量 * @return */ public int getSize() { return list.getSize(); } public boolean isEmpty() { return list.getSize()==0; } /** * 取栈顶元素 * @return */ public Object top() { //取列表的尾节点 return list.get(list.getSize()-1); } /** * 入栈 * @param element */ public void push(Object element) { //队列尾插入 list.addTail(element); } /** * 出栈 * @return */ public Object pop() { int topIndex=list.getSize()-1; //列表为节点 Object top=list.get(topIndex); //删除尾结点 list.remove(topIndex); return top; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
时间复杂度分析:
  • getSize():O(1)
  • isEmpty():O(1)
  • top():O(1)
  • push():O(1)
  • pop(): O(1)
4、java中的栈
在Java中有一个java.util.Stack类,它实现了栈的结构。
它是Vector的子类,也自定义了一些作为栈的方法。
java.util.Stack类是Vector的子类,实际上并不建议使用它。
在Java中还有另外一个集合,可以作为栈使用,它就是LinkedList。LinkedList中实现了push、pop方法。具体可以查看LinkedList源码阅读笔记。
源码地址:https://gitee.com/LaughterYoung/data-structure-learn.git
上一篇:重学数据结构(一、线性表)
下一篇:重学数据结构(三、队列)
本文为学习笔记类博客,主要资料来源如下!
参考:
【1】:邓俊辉 编著. 《数据结构与算法》
【2】:王世民 等编著 . 《数据结构与算法分析》
【3】: Michael T. Goodrich 等编著.《Data-Structures-and-Algorithms-in-Java-6th-Edition》
【4】:严蔚敏、吴伟民 编著 . 《数据结构》
【5】:程杰 编著 . 《大话数据结构》
【6】:Java Stack 类
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/108197144
