【学习笔记】大数据全栈成长计划第二阶段-第六章:实战案例-第二节:YARN
真爱无敌 发表于 2021/04/28 14:22:26 2021/04/28
【摘要】  一、yarn的概述Apache Yarn(Yet Another Resource Negotiator的缩写)是hadoop集群资源管理器系统,Yarn从hadoop 2引入,最初是为了改善MapReduce的实现,但是它具有通用性,同样执行其他分布式计算模式。在MapReduce1中,具有如下局限性:1、扩展性差:jobtracker兼顾资源管理和作业控制跟踪功能跟踪任务,启动失败或迟...
一、yarn的概述
1、扩展性差:jobtracker兼顾资源管理和作业控制跟踪功能跟踪任务,启动失败或迟缓的任务,记录任务的执行状态,维护计数器),压力大,成为系统的瓶颈
2、可靠性差:采用了master/slave结构,master容易单点故障
3、资源利用率低:基于槽位的资源分配模型,槽位是一种粗粒度的资源划分单位,通常一个任务不会用完一个槽位的资源,hadoop1分为map slot和reduce slot,而它们之间资源不共享,造成一些资源空闲。
4、不支持多框架:不支持多种计算框架并行
yarn很好解决了MapReduce1中的局限性:yarn基本思想;一个全局的资源管理器resourcemanager和与每个应用对用的ApplicationMaster,Resourcemanager和NodeManager组成全新的通用系统,以分布式的方式管理应用程序。
所以针对MapReduce1,yarn就有了如下特点:
1、支持非mapreduce应用的需求
2、可扩展性
3、提高资源是用率
4、用户敏捷性
5、可以通过搭建为高可用
二、yarn架构组件
Yarn从整体上还是属于master/slave模型,主要依赖于三个组件来实现功能,第一个就是ResourceManager,是集群资源的仲裁者,它包括两部分:一个是可插拔式的调度Scheduler,一个是ApplicationManager,用于管理集群中的用户作业。第二个是每个节点上的NodeManager,管理该节点上的用户作业和工作流,也会不断发送自己Container使用情况给ResourceManager。第三个组件是ApplicationMaster,用户作业生命周期的管理者它的主要功能就是向ResourceManager(全局的)申请计算资源(Containers)并且和NodeManager交互来执行和监控具体的task。架构图如下:
2.1、Resourcemanager
ResourceManager 拥有系统所有资源分配的决定权,负责集群中所有应用程序的资源分配,拥有集群资源主要、全局视图。因此为用户提供公平的,基于容量的,本地化资源调度。根据程序的需求,调度优先级以及可用资源情况,动态分配特定节点运行应用程序。它与每个节点上的NodeManager和每一个应用程序的ApplicationMaster协调工作。
ResourceManager的主要职责在于调度,即在竞争的应用程序之间分配系统中的可用资源,并不关注每个应用程序的状态管理。
ResourceManager主要有两个组件:Scheduler和ApplicationManager:Scheduler是一个资源调度器,它主要负责协调集群中各个应用的资源分配,保障整个集群的运行效率。Scheduler的角色是一个纯调度器,它只负责调度Containers,不会关心应用程序监控及其运行状态等信息。同样,它也不能重启因应用失败或者硬件错误而运行失败的任务。
2.1.1、Scheduler
Scheduler是一个可插拔的插件,负责各个运行中的应用的资源分配,受到资源容量,队列以及其他因素的影响。是一个纯粹的调度器,不负责应用程序的监控和状态追踪,不保证应用程序的失败或者硬件失败的情况对task重启,而是基于应用程序的资源需求执行其调度功能,使用了叫做资源container的概念,其中包括多种资源,比如,cpu,内存,磁盘,网络等。在Hadoop的MapReduce框架中主要有三种Scheduler:FIFO Scheduler,Capacity Scheduler和Fair Scheduler。
FIFO Scheduler:先进先出,不考虑作业优先级和范围,适合低负载集群。
Capacity Scheduler:将资源分为多个队列,允许共享集群,有保证每个队列最小资源的使用。
Fair Scheduler:公平的将资源分给应用的方式,使得所有应用在平均情况下随着时间得到相同的资源份额。
2.1.2、ApplicationManager
ApplicationManager主要负责接收job的提交请求,为应用分配第一个Container来运行ApplicationMaster,还有就是负责监控ApplicationMaster,在遇到失败时重启ApplicationMaster运行的Container
2.2、NodeManager
NodeManager是yarn节点的一个“工作进程”代理,管理hadoop集群中独立的计算节点,主要负责与ResourceManager通信,负责启动和管理应用程序的container的生命周期,监控它们的资源使用情况(cpu和内存),跟踪节点的监控状态,管理日志等。并报告给RM。
NodeManager在启动时,NodeManager向ResourceManager注册,然后发送心跳包来等待ResourceManager的指令,主要目的是管理resourcemanager分配给它的应用程序container。NodeManager只负责管理自身的Container,它并不知道运行在它上面应用的信息。在运行期,通过NodeManager和ResourceManager协同工作,这些信息会不断被更新并保障整个集群发挥出最佳状态。
主要职责:
1、接收ResourceManager的请求,分配Container给应用的某个任务
2、和ResourceManager交换信息以确保整个集群平稳运行。ResourceManager就是通过收集每个NodeManager的报告信息来追踪整个集群健康状态的,而NodeManager负责监控自身的健康状态。
3、管理每个Container的生命周期
4、管理每个节点上的日志
5、执行Yarn上面应用的一些额外的服务,比如MapReduce的shuffle过程
2.2.1、Container
Container是Yarn框架的计算单元,是具体执行应用task(如map task、reduce task)的基本单位。Container和集群节点的关系是:一个节点会运行多个Container,但一个Container不会跨节点。
一个Container就是一组分配的系统资源,现阶段只包含两种系统资源(之后可能会增加磁盘、网络、GPU等资源),由NodeManager监控,Resourcemanager调度。
每一个应用程序从ApplicationMaster开始,它本身就是一个container(第0个),一旦启动,ApplicationMaster就会更加任务需求与Resourcemanager协商更多的container,在运行过程中,可以动态释放和申请container。
2.3、ApplicationMaster
ApplicationMaster负责与scheduler协商合适的container,跟踪应用程序的状态,以及监控它们的进度,ApplicationMaster是协调集群中应用程序执行的进程。每个应用程序都有自己的ApplicationMaster,负责与ResourceManager协商资源(container)和NodeManager协同工作来执行和监控任务。
当一个ApplicationMaster启动后,会周期性的向resourcemanager发送心跳报告来确认其健康和所需的资源情况,在建好的需求模型中,ApplicationMaster在发往resourcemanager中的心跳信息中封装偏好和限制,在随后的心跳中,ApplicationMaster会对收到集群中特定节点上绑定了一定的资源的container的租约,根据Resourcemanager发来的container,ApplicationMaster可以更新它的执行计划以适应资源不足或者过剩,container可以动态的分配和释放资源。
三、yarn作业调度流程
Application在Yarn中的执行过程如下图所示:
1、客户端程序向ResourceManager提交应用并请求一个ApplicationMaster实例,ResourceManager在应答中给出一个applicationID以及有助于客户端请求资源的资源容量信息。
2、ResourceManager找到可以运行一个Container的NodeManager,并在这个Container中启动ApplicationMaster实例
Application Submission Context发出响应,其中包含有:ApplicationID,用户名,队列以及其他启动ApplicationMaster的信息,
Container Launch Context(CLC)也会发给ResourceManager,CLC提供了资源的需求,作业文件,安全令牌以及在节点启动ApplicationMaster所需要的其他信息。
当ResourceManager接收到客户端提交的上下文,就会给ApplicationMaster调度一个可用的container(通常称为container0)。然后ResourceManager就会联系NodeManager启动ApplicationMaster,并建立ApplicationMaster的RPC端口和用于跟踪的URL,用来监控应用程序的状态。
3、ApplicationMaster向ResourceManager进行注册,注册之后客户端就可以查询ResourceManager获得自己ApplicationMaster的详细信息,以后就可以和自己的ApplicationMaster直接交互了。在注册响应中,ResourceManager会发送关于集群最大和最小容量信息,
4、在平常的操作过程中,ApplicationMaster根据resource-request协议向ResourceManager发送resource-request请求,ResourceManager会根据调度策略尽可能最优的为ApplicationMaster分配container资源,作为资源请求的应答发个ApplicationMaster
5、当Container被成功分配之后,ApplicationMaster通过向NodeManager发送container-launch-specification信息来启动Container, container-launch-specification信息包含了能够让Container和ApplicationMaster交流所需要的资料,一旦container启动成功之后,ApplicationMaster就可以检查他们的状态,Resourcemanager不在参与程序的执行,只处理调度和监控其他资源,Resourcemanager可以命令NodeManager杀死container,
6、应用程序的代码在启动的Container中运行,并把运行的进度、状态等信息通过application-specific协议发送给ApplicationMaster,随着作业的执行,ApplicationMaster将心跳和进度信息发给ResourceManager,在这些心跳信息中,ApplicationMaster还可以请求和释放一些container。
7、在应用程序运行期间,提交应用的客户端主动和ApplicationMaster交流获得应用的运行状态、进度更新等信息,交流的协议也是application-specific协议
8、一但应用程序执行完成并且所有相关工作也已经完成,ApplicationMaster向ResourceManager取消注册然后关闭,用到所有的Container也归还给系统,当container被杀死或者回收,Resourcemanager都会通知NodeManager聚合日志并清理container专用的文件。
