【学习笔记】大数据全栈成长计划第二阶段-第六章-第一节:压缩
真爱无敌 发表于 2021/04/28 14:20:55 2021/04/28
【摘要】  1、简介Hadoop作为一个较通用的海量数椐处理平台,在使用压缩方式方面,主要考虑压缩速度和压缩文件的可分割性.所有的压缩算法都会考虑时间和空间的权衡,更快的压缩和解压缩速度通常会耗费更多的交间(压缩比较低)例如:通过gzip命令压缩数据时,用户可以设置不同的选项来选择速度优先或空间优先.选项-1表示优先考虑速度,选项-9表示空间最优,可以获得最大的压缩比。需要注意的是:有些压缩算法的压缩...
1、简介
需要注意的是:有些压缩算法的压缩和解压缩速度会有比较大的差别:gzip和zip是通用的压缩工具,在时间/空间处理上相对平衡,gzip2压缩比gzip和zip更有效,但速度较慢,而且bzip2的解压缩速度快于它的压缩速度。
当使用MapReduce处理压缩文件时.需要考虑压编文件的可分割性。考虑我们需要对保持在HDFS上的一个大小为1GB的文本文件进行处理,当HDFS的数据块大小为64MB的情况下,该文件被存储为16块,对应的MapReduce作业将会将该文件分为16个输人分片,提供给16个独立的Map任务进行处理,但如果该文件是一个gzip格式的压缩文件(大小不)。这时,MapReduce作业不能够将该文件分为16个分片,因为不可能从gzip数椐流中的某个点开始,进行数据解压,但是,如果该文件是一个bzip2格式的压缩文件,那么.
MapReduce作业可以通过bZiP2格式压缅文件中的块,将输入划分为若干输入分片,并从块开始处开始解压缩数椐。bzip2格式压缩文件中,块与块间提供了一个48位的同步标记,因此,bzip2支持数据分割。
图列出了一些可以用于Hadoop的常见压缩格式以及特性。
为了支抟多种压缩解压缩算法,Hadoop引入了编码/解码器。
压缩性能比较如下图所示:
2、Hadoop压缩框架
Hadoop通过编码/解码器为基础的抽象工厂法,提供了一个可扩展的框架,支持多种压缩方法,下面就来研究Hadoop压缩框架的实现。
1.编码/解编码
CompressionCodec接口实现编码/解编码,使用的是抽象工厂的设计模式。CompressionCodec提供一系列的方法,用于创建特定压缩算法的相关设施。
CompressionCodec中方法很对称,一个压缩功能总能对应着一个解压缩编码功能。其中,与压缩相关的方法包括。
createOutputStream
使用压缩器Compressor,在底层输出流out的基础上创建对应的压缩流
createCompressor
创建压缩算法对应的压缩器
CompressionCodec中还提供了获取对应文件扩展名的方法getDefaultExtension,如对org.apache.hadoop.io.cpmpress.BZip2Codec,改方法返回字符串".bz2",注意字符串的第一个字符。
CompressionCodecFactory适Hadoop压缩框架中的另一个类,它应用了工厂方法,使用者可以通过它提供的方法获得CompressionCodec。
注意
抽象工厂方法和工厂方法这两个设计模式有很大的区别,抽象工厂方法用于创建一系列相关或互相依赖的对象,如CompressionCodec可以获得和某一个压縮算法相关的对象,包括压缩流和压缩流等?而工厂方法(严格来说,CompressionCodecFactory是参数化工厂方法),用于创建多种产品,如通过CompressionCodecFactory的getCodec()方法,可以刻建GzipCodec对象或BZip2Codec对象。
在前面的实例中已经使用过getCodec()方法,为某一个压缩文件寻找对应的CompressionCodec。为了分析该方法,需要了解CompressionCodec类中保存文件扩展名和CompressionCodec映射关系的成员变董codecs。
codecs是一个有序映射表,即它本身是一个Map,同时它对Map的键排序,下面是codecs中保存的一个可能的映射关系:
2zb.:org.apache.hadoop.io.congress.BZip2Codec,
etalfed.:org.apache.hadoop.io.congress.DeflateCodec,
可以看到,Map中的键是排序的,getCodec()方法的输入是Path对象,保存者文件路径,如实例中的“README.txt.bz2”.
首先通过获取Path对象对应的文件名并逆转该字符串得到“2zb.txt.EMDAER”,然后通过有序映射SortedMap的headMap()方法,查找最接近上述逆转字符串的有序映射的部分视图,如输人“2zb.txt.EMDAER”的查找结采subMap,只包含“2zb.”对应的那个键-值对,
如果输入垃“zg.txt.EMDAER”,則subMap会包含成员变量codccs中保存的所有键-值对,
然后,简单地获取subMap最后一个元素的键,如果该键是逆转文件名的前缀,那么就找到了文件对应的编码/解码器,否則返回空
压缩器和解压器
压缩器(Compressor)和解压器(Decompressor)是Hadoop压缩框架中的一对重要概念。
Compressor可以插入压缩输出流的实现中,提供具体的压缩功能:相反,Decompressor提供具体的解压功能并插人CompressionlnputStream中。Compressor和Decompressor的这种设汁,最初是在Java的zlib压缩程序库中引人的,对应的实现分别是java.util.zip.Deflater和java.util.zip.Inflater。下面以Compressor为例介绍这对组件。
Compressor的用法相对复杂,请参考org.hadoopinternal.compress.CompressDemo的compressor()方法,Compressor通过sctlnput()方法接收数椐到内部缓冲区,自然可以多次调用setlnput()方法,但内部缓冲区总是会被写满,如何判断压缩器内部缓冲区是否已满呢?课以通过needsInput()的返回值,如果垃false,表明缓冲区已经满,这时必须通过compress()方法获取压缩后的数据,释放缓冲区空间.
为了提高压缩效串,并不是每次用户调用sctlnput()方法,压缩器就会立即工作,所以,为了通知压缩器所有数据已经写人,必须使用finish()方法,finish()调用结束后,压缩器缓冲区中保持的已经压缩的数据,可以继续通过compress()方法获得,至于要判断压缩器中是否还有未读取的以缩数据,則擗要利用finished()方法来判断。
注意
finished()和finish()的作用不同,finish()结東数据输入的过程,而finished()返回false,表明压縮器中还有表读取的压堆数据,可以继续通过compress()方法读取。
