leetcode1502. 判断能否形成等差数列(小学生难度)
兔老大 发表于 2021/04/28 04:21:26 2021/04/28
【摘要】 给你一个数字数组 arr 。 如果一个数列中,任意相邻两项的差总等于同一个常数,那么这个数列就称为 等差数列 。 如果可以重新排列数组形成等差数列,请返回 true ;否则,返回 false 。   示例 1: 输入:arr = [3,5,1] 输出:true 解释:对数组重新排序得到 [1,3,5] 或者 [5,3,1] ,任意相邻两项的差分别为 2 或...
给你一个数字数组 arr 。
示例 1:
输入:arr = [3,5,1]
输出:true
解释:对数组重新排序得到 [1,3,5] 或者 [5,3,1] ,任意相邻两项的差分别为 2 或 -2 ,可以形成等差数列。
示例 2:
输入:arr = [1,2,4]
输出:false
解释:无法通过重新排序得到等差数列。
提示:
2 <= arr.length <= 1000
-10^6 <= arr[i] <= 10^6
思路:就排序遍历即可。
  1. class Solution {
  2. public boolean canMakeArithmeticProgression(int[] arr) {
  3. Arrays.sort(arr);
  4. for (int i = 1; i < arr.length - 1; ++i) {
  5. if (arr[i] * 2 != arr[i - 1] + arr[i + 1]) {
  6. return false;
  7. }
  8. }
  9. return true;
  10. }
  11. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/114534531
