数组精选题目三连(5)
兔老大 发表于 2021/04/28 02:41:46 2021/04/28
【摘要】 子数组的最大累加和问题 输入一个整形数组,求数组中连续的子数组使其和最大。比如,数组x 应该返回 x[2..6]的和187.   这四个代码完成的功能都是求最大子数组(注意用词准确,子数组连续,子序列可以不连续)。 1) for(i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &num[i]);ans = num[1]; f...
子数组的最大累加和问题
应该返回 x[2..6]的和187.
1)
  1. for(i = 1; i <= n; i++)
  2. scanf("%d", &num[i]);
  3. ans = num[1];
  4. for(i = 1; i <= n; i++)
  5. {
  6. for(j = i; j <= n; j++)
  7. {
  8. s = 0;
  9. for(k = i; k <= j; k++)
  10. s += num[k];
  11. if(s > ans)
  12. ans = s;
  13. }
  14. }
分别枚举每一个子数组的起点和终点,也就是i和j,对于每一个起点和终点,对中间部分求和,也就是k循环。显然有n个起点n个终点(去重减半,不影响复杂度),所以子数组数量为O(N^2),对于每个子数组,我们要遍历一下求和,子数组长度1-n不等,遍历一遍平均O(N),乘起来O(N^3).(注意可能产生时间更大的错觉)。找出所有子数组中最大的即可。
2)
  3. sum[0] = 0;
  4. for(i = 1; i <= n; i++) {
  5. sum[i] = num[i] + sum[i - 1];
  6. }
  7. ans = num[1];
  8. for(i = 1; i <= n; i++) {
  9. for(j = i; j <= n; j++) {
  10. s = sum[j] - sum[i - 1];
  11. if(s > ans) ans = s;
  12. }
  13. }
预处理出每一个以第一个元素开始,第i个元素结尾的子数组和,还是枚举每个起点终点,但是我们求和时直接减就可以了,不用遍历。对于每个子数组,操作为O(1),子数组数量O(N^2),所以总时间O(N^2).
3)
  1. int solve(int left, int right)
  2. {
  3. if(left == right)
  4. return num[left];
  5. mid = (left + right) / 2;
  6. lans = solve(left, mid);
  7. rans = solve(mid + 1, right);
  8. sum = 0, lmax = num[mid], rmax = num[mid + 1];
  9. for(i = mid; i >= left; i--) {
  10. sum += num[i];
  11. if(sum > lmax) lmax = sum;
  12. }
  13. sum = 0;
  14. for(i = mid + 1; i <= right; i++) {
  15. sum += num[i];
  16. if(sum > rmax) rmax = sum;
  17. }
  18. ans = lmax + rmax;
  19. if(lans > ans) ans = lans;
  20. if(rans > ans) ans = rans;
  21. return ans;
  22. }
  23. int main(void)
  24. {
  25. scanf("%d", &n);
  26. for(i = 1; i <= n; i++)
  27. scanf("%d", &num[i]);
  28. printf("%d\n", solve(1, n));
  29. return 0;
  30. }
二分,求左右两边最大子数组,取最大。但是还有一种情况:包含断点的那些子数组也要考虑,请思考那两个那两个循环为什么那么写?最后逻辑为何正确?
4)动态规划入门思想
没有枚举,num[i]的含义是以下标i结尾的所有子数组中最大的。
遍历数组,对于第i个元素,它的所有子数组下标范围有[1,i],[2,i].....[i-1,i],还有它自己,我们看i-1个元素,他的子数组为[1,i-1],[2,i-1].....[i-1]。请想num[i]的含义,我们求i结尾的,只要把i-1结尾的最大加上i就好了,当然如果i-1结尾最大子数组是负的,i结尾最大子数组就是它本身。
为什么O(N)?时间省在哪里了?我们省掉了许多没必要的计算,计算i时,之前的数组和已经都计算过,朴素算法并没有记录下来,而是重复计算,造成时间浪费。算法优化的过程就是去掉重复计算的过程。
  3. num[0] = 0;
  4. ans = num[1];
  5. for(i = 1; i <= n; i++)
  6. {
  7. if(num[i - 1] > 0)
  8. num[i] += num[i - 1];
  9. else
  10. num[i] += 0;
  11. if(num[i] > ans)
  12. ans = num[i];
  13. }
子矩阵的最大累加和问题
给一个矩阵,请找出一个矩阵中,和最大的子矩阵。
如果大家看懂了之前的讲解,我给个提示:利用第二个代码和第四个代码思想的结合
解释:
1   2  3   4
-1 -2  1   2
1   3   -2  1
-1  -2  -1  -3
如图是前三行整体最大
怎么做呢?
先用第二个代码的思想,我们进行预处理
每个数代表这一列到这个数位置截止,累加和。
1  2  3  4
0  0  4  6
1  3  2  7
0  1  1  4
然后,我们枚举每一列的起点和终点分别为第0,1,2,3行
然后压缩成一维来做
比如求1-3行的这个矩形,我们拿0和3行减一下就行了
0-1,1-2,1-3,4-4=-1,-1,-2,0就是1-3行压缩后的结果
然后按一维dp来做就好
  1. public class SubMatrixMaxSum {
  2. public static int maxSum(int[][] m) {
  3. if (m == null || m.length == 0 || m[0].length == 0) {
  4. return 0;
  5. }
  6. int max = Integer.MIN_VALUE;
  7. int cur = 0;
  8. int[] s = null; // 累加数组
  9. for (int i = 0; i != m.length; i++) {
  10. s = new int[m[0].length];
  11. for (int j = i; j != m.length; j++) {
  12. cur = 0;
  13. for (int k = 0; k != s.length; k++) {
  14. s[k] += m[j][k];
  15. cur += s[k];
  16. max = Math.max(max, cur);
  17. cur = cur < 0 ? 0 : cur;
  18. }
  19. }
  20. }
  21. return max;
  22. }
  23. public static void main(String[] args) {
  24. int[][] matrix = { { -90, 48, 78 }, { 64, -40, 64 }, { -81, -7, 66 } };
  25. System.out.println(maxSum(matrix));
  26. }
  27. }
子数组的最大累乘积
题目:
给定一个double类型的数组arr,其中的元素可正、可负、可为0。返回子数组累乘的最大乘积。
思路:
假设以arr[i-1]结尾的数组最小累乘积为min,最大累乘积为max,那么以arr[i]结尾的数组的最大累乘积可能有三种情况。
  • max*arr[i]//本身乘之前的最大累乘
  • min*arr[i]//可能是负负得正变成最大的
  • arr[i]//可能就是它本身,比如之前的max小于1
  1. public class SubArrayMaxProduct {
  2. public static double maxProduct(double[] arr) {
  3. if (arr == null || arr.length == 0) {
  4. return 0;
  5. }
  6. double max = arr[0];
  7. double min = arr[0];
  8. double res = arr[0];
  9. double maxEnd = 0;
  10. double minEnd = 0;
  11. for (int i = 1; i < arr.length; ++i) {
  12. maxEnd = max * arr[i];
  13. minEnd = min * arr[i];
  14. max = Math.max(Math.max(maxEnd, minEnd), arr[i]);
  15. min = Math.min(Math.min(maxEnd, minEnd), arr[i]);
  16. res = Math.max(res, max);
  17. }
  18. return res;
  19. }
  20. public static void main(String[] args) {
  21. double[] arr = { -2.5, 4, 0, 3, 0.5, 8, -1 };
  22. System.out.println(maxProduct(arr));
  23. }
  24. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/90751832
