leetcode409. 最长回文串
兔老大 发表于 2021/04/28 01:19:28 2021/04/28
【摘要】 给定一个包含大写字母和小写字母的字符串,找到通过这些字母构造成的最长的回文串。 在构造过程中,请注意区分大小写。比如 "Aa" 不能当做一个回文字符串。 注意: 假设字符串的长度不会超过 1010。 示例 1: 输入: "abccccdd" 输出: 7 解释: 我们可以构造的最长的回文串是"dccaccd", 它的长度是 7。 思路:记录字符...
注意:
假设字符串的长度不会超过 1010。
示例 1:
输入:
"abccccdd"
输出:
7
解释:
思路:记录字符出现的次数,出现两次就可以对称放,对应的回文串长度+2.
中间可能会加一个单独字母做对称轴,所以如果有一个字母出现奇数次,我们把他放到中间,长度+1.
  1. class Solution {
  2. public int longestPalindrome(String s) {
  3. int[] count = new int[128];
  4. for (char c: s.toCharArray())
  5. count[c]++;
  6. int ans = 0;
  7. for (int v: count) {
  8. ans += v / 2 * 2;
  9. if (v % 2 == 1 && ans % 2 == 0)ans++;
  10. }
  11. return ans;
  12. }
  13. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104298793
