leetcode448. 找到所有数组中消失的数字 天秀记录法
兔老大 发表于 2021/04/28 01:16:42 2021/04/28
【摘要】 给定一个范围在  1 ≤ a[i] ≤ n ( n = 数组大小 ) 的 整型数组,数组中的元素一些出现了两次,另一些只出现一次。 找到所有在 [1, n] 范围之间没有出现在数组中的数字。 您能在不使用额外空间且时间复杂度为O(n)的情况下完成这个任务吗? 你可以假定返回的数组不算在额外空间内。 示例: 输入: [4,3,2,7,8,2...
示例:
输入:
[4,3,2,7,8,2,3,1]
输出:
[5,6]
我们可以用下标对应位置的正副来记录某个数字有没有出现过。
处理完后。
比如下标为0的位置数字为-4,说明1这个数字出现过。
比如下标为1的位置数字为3,说明2这个数字没出现过。
  1. class Solution {
  2. public List<Integer> findDisappearedNumbers(int[] nums) {
  3. for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
  4. int index = Math.abs(nums[i]) - 1;
  5. //去对应下标做标记。
  6. if (nums[index] > 0) {
  7. nums[index] *= -1;
  8. }
  9. }
  10. List<Integer> result = new LinkedList<Integer>();
  11. for (int i = 1; i <= nums.length; i++) {
  12. //大于0说明没有出现过。
  13. if (nums[i - 1] > 0) {
  14. result.add(i);
  15. }
  16. }
  17. return result;
  18. }
  19. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104304183
