(多线程)leetcode1115. 交替打印FooBar 记得Thread.yield();
兔老大 发表于 2021/04/28 01:20:10 2021/04/28
【摘要】 我们提供一个类: class FooBar {   public void foo() {     for (int i = 0; i < n; i++) {       print("foo");     }   } ...
我们提供一个类:
class FooBar {
  public void foo() {
      print("foo");
  public void bar() {
      print("bar");
两个不同的线程将会共用一个 FooBar 实例。其中一个线程将会调用 foo() 方法,另一个线程将会调用 bar() 方法。
请设计修改程序,以确保 "foobar" 被输出 n 次。
示例 1:
输入: n = 1
输出: "foobar"
解释: 这里有两个线程被异步启动。其中一个调用 foo() 方法, 另一个调用 bar() 方法,"foobar" 将被输出一次。
示例 2:
输入: n = 2
输出: "foobarfoobar"
解释: "foobar" 将被输出两次。
思路:设置一个标记即可,此标记要线程安全。
记得不符合的时候要暂时让出时间片,否则不能通过。
  1. class FooBar {
  2. private int n;
  3. private AtomicInteger done = new AtomicInteger(0);
  4. public FooBar(int n) {
  5. this.n = n;
  6. }
  7. public void foo(Runnable printFoo) throws InterruptedException {
  8. for (int i = 0; i < n; i++) {
  9. while(done.get()!=0)Thread.yield();
  10. // printFoo.run() outputs "foo". Do not change or remove this line.
  11. printFoo.run();
  12. done.set(1);
  13. }
  14. }
  15. public void bar(Runnable printBar) throws InterruptedException {
  16. for (int i = 0; i < n; i++) {
  17. while(done.get()!=1)Thread.yield();
  18. // printBar.run() outputs "bar". Do not change or remove this line.
  19. printBar.run();
  20. done.set(0);
  21. }
  22. }
  23. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104717921
评论(0
