FTPClient创建目录失败(makeDirectory)
三分恶 发表于 2021/04/28 00:29:09 2021/04/28
【摘要】 使用FTPClient创建目录失败: // path="archive\File\upload\2020\06\22" isMakeSucess = ftp.makeDirectory(path); 12 经过查阅资料发现,创建目录方法makeDirectory()不支持创建多级目录,所以需要一级一级地创建目录: /** * ftp创建目录——ft...
使用FTPClient创建目录失败:
 /** * ftp创建目录——ftpClient只支持一级一级创建 * @param ftp * @param path * @return * @throws IOException */ boolean makeDir(FTPClient ftp,String path) throws IOException { //分割 String[] paths = path.split("\\\\"); //创建成功标识 boolean isMakeSucess=false; //遍历每一级路径 for (String str : paths) { if (StringUtils.isBlank(str)) { continue; } //该级路径不存在就创建并切换 if (!ftp.changeWorkingDirectory(str)) { isMakeSucess = ftp.makeDirectory(str); boolean changeWorkingDirectory = ftp.changeWorkingDirectory(str); } else { //切换路径 boolean changeWorkingDirectory = ftp.changeWorkingDirectory(str); } } return isMakeSucess; }
  • 26
  • 27
  • 28
接下来使用封装的方法来创建目录,成功创建目录:
boolean makeDictionnary=this.makeDir(ftp,uploadPath);
评论区提到了已经存在的子目录重复进入的问题,对代码进行修改:
 /** * ftp创建目录——ftpClient只支持一级一级创建 * @param ftp * @param path * @return * @throws IOException */ boolean makeDir(FTPClient ftp,String path) throws IOException { //分割 String[] paths = path.split("\\\\"); //创建成功标识 boolean isMakeSucess=false; //遍历每一级路径 for (String str : paths) { if (StringUtils.isBlank(str)) { continue; } //切换目录,根据切换是否成功判断子目录是否存在 boolean changeSuccess = ftp.changeWorkingDirectory(str); //该级路径不存在就创建并切换 if (!changeSuccess) { isMakeSucess = ftp.makeDirectory(str); ftp.changeWorkingDirectory(str); } } return isMakeSucess; }
  • 26
  • 27
由于条件限制,上面的代码未经测试。
水平有限,难免错漏,欢迎指出!
参考:
【1】:FtpClient切换、创建目录不成功的问题(makeDirectory、changeWorkingDirectory)
【2】:Java文件夹操作,判断多级路径是否存在,不存在就创建(包括windows和linux下的路径字符分析),兼容Windows和Linux
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/106906782
